Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Понеже правя един (поредния проект за мотор)...ми се наложи да си правя главина. Главината я направих (цел ден..ако с това си изкатвах хлеба...щех нали ..гладен се да ходим)...обаче требе да и направя 12 отвора ф8 с резби за да хвана дисковете за спиците. Некой от София да удари едно рамо?!?!?
ID:5683437Натиснете снимката за да я уголемите
      Да посвестим малко темата . Един от фаворитите ми . Според мен лично най доброто от съвременните металообработващи центрове HAAS VF 3 .
      Е, чак пък най доброто. Haas са си в по долния сегмент, всяка от японските марки е по добра. Ама и бая по скъпа де.
      Едно видео от китайско стругче със Siemens 808 управление. Бях скептичен като го взехме, ама си работи супер машинката.
        И понеже подхванахме цнц-тата, ето и най новото попълнение. Пристигна вчера. Това вече е сериозна машина. 2012 година. С ос, жив инструмент, стружкотранспортьор, транспортьор на готовите детайли, вграден КАМ, електронно измерване на инструмента Ренишоу. Сигурно и още нещо има, ама не се сещам. Като я пуснем ще кача видео.
          Хубав форум! Никой не помогна!
            Това трябва да се центрира на въртяща маса, и ако дупките от двете страни трябва да са съосни, да се вземат мерки при обръщането да съвпаднат. И понеже няма как да се хване по друг начин, трябва масата да е с челюсти или универсал върху нея. Такава маса нямам. По-точно маса имам, ама няма как да го хвана тоя детайл върху нея така че да е центриран.
            Резбите така или иначе ще трябва да си ги режеш на ръка, като ще трябва да съсипеш поне един метчик, ако искаш да са почти до дъно, защото финалния метчик трябва да реже на номинал почти от върха си назад.
            ...пък и лично не виждам какъв е проблема и дупките и резбите да си направиш на ръка? Имаш си прекрасен водач за отворите - правиш си центрите със свредло по номинала на отворя в страничната планка/пръстен, и след това ги пробиваш със свредлото за резбата. А може и водеща втулчица са ди напрвеиш. С обикновена настолна бормашина проблема ти е никакъв. С ръчна и малко повече внимание пак става.
              Първоначално публикуван от Andrei Преглед на мнение
              Сега го видях . Ако не си се оправил вече обади се ще го пробием .
                Справих се...! Благодаря на всички!
                  Колеги при моята фреза Рухла ФУВ 200 се появи проблем, когато работи главния мотор от време на време започва да губи оброти, пак ги вдига и т. н. Отзад има един шкаф с електроника от 1984г. и предполагам, че нещо създава проблем.Мотора е постоянно токов 3.2 кВ. Някой може ли да ме упъти към майстор електричар специалист от тази стара електроника?
                    Привет!
                    Днес се сдобих с оригинална щос-глава за моята машина.Цената е 530 лв. на старо. Някой може ли да каже с какъв преден и заден ъгъл трябва да е ножа с който се работи?
                      Първоначално публикуван от volf48 Преглед на мнение
                      Привет!
                      Ъглите са горе-долу като на кобалтов отрезен нож. Тук значение има дължината на канала който ще се вади и диаметъра на отвора, съответно на работната част на ножа. За по големи диаметри се ползват и бор щанги. По принцип както и при всички други ножове, ъглите са такива че да има съприкосновение само и единствено режещата част на ножа, който трябва естествено да е заточен с много остър връх. Въпреки всичко, на едно подаване се препоръчват няколко прохода. Но тя работата учи!
                      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                        Привет!
                        Най добре си направи щанги от стругарски нож да вътрешно престъргване . С тях най малко отбива .
                          Щангите си ги правя от 16х16(толкова е и отвора на щоса) нож за вътрешна обработка със заварен кобалт и заточени трапецовидно,като се внимава за профила който трябва да образува режещ ръб.Доста е трудно за обяснение,но образно казано профила който реже назад трябва да е освободен(трябва да се наточи на трапец),инак инструмента се огъва и не реже.Щоса работи на малки обороти,50-80об/мин,като предварително се проверява в най-долно положение инструментът да излиза от детайла(мин 5мм за да чисти стружката) без да се удря челно в нещо и без да трупа стружки под себе си.В зависимост от работата,каналите се правят на няколко прехода,като подаването не трябва да превишава 0,1мм със изчакване на поне 2-3 удара на щоса.Ако се прави шпонков канал по-голям от 5-6мм,подаването не трябва да превишава 0,05мм и се изчаква спирането на стружкоотнемане,което може да е в порядъка на 8-10хода.Трябва страшно много да се внимава,щото белите които могат да се случат,в повечето случаи са непоправими.Горе-долу така трябва да изглеждат инструментите за щоса:
                          Последно редактирано от petroffbg; 05-11-15, 19:58.
                            колеги, това е щос-главата, за която ви обяснявах.
                            Благодаря!
                              Вчера си вземах ей това:
                                Да не е карбидно или нещо от сорта? В смисъл, кое му е специалното?
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
