Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
Това е залепена тема.
  • От: Фрези, фрезоване и други операции които могат тези машини.
    Не, не може да я замени. Това са две различни машини. Фрезата е за груба, получиста и чиста обработка, координата е за окончателна обработка(навремето координатите стояха в отделни стаи в които се поддържаха 20 градуса и детайлите престояваха по няколко часа за да се темперират). Тези схващания и машини са от миналият век. В съвременното машиностроене е полезно(и много по-евтино всичко да се направи на едно базиране(представи си колко хора- специалисти и машини ти трябват за един детайл, ако трябва да му сменяш базата(различни операции примерно 5 пъти и какво се получава при сериино производство)). Ще ти дам един интересен пример - завода за металорежещи машини на най- големият китайски производител е с площ 200000 кв. м. и в него се поддържат 20 градуса.
      Първоначално публикуван от yancho.yanchev Преглед на мнение
      Генерална грешка имат еволвента, защото иначе няма да можеш да ги зацепиш. Нарязването на зъба е отъркалване на трапецовиден профил по окръжност без приплъзване, затова когато нарязваш зъбна рейка се използва трапецовиден нож(с ъгъл 20 градуса и фаски в основата, за да няма концентратор на напрежението в ръбовете).
      Тсъ. Зъбите върху гребена еволвента нямат. Стените им са плоски. Еволвента имат зъбите на зъбното колело, дето се зацепва с гребена. Колкото с по-голям диаметър е колелото, толкова "по-малка", тоест по-близка до права линия е еволвентата им. При безкраен диаметър еволвентата е нула. Рейката може да се разглежда като колело с безкраен диаметър, затова и зъбите са с плоски стени. Наклона на стените е подбран така че стената на зъбното колело се "отъркалва" върху правата стена на рейката.
        Ето ги снимките на нашия бракуван координат . Според старите колеги приживе е бил много добра машина. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5534562Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5534563Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5534566Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5534565Натиснете снимката за да я уголемите
          Зъбите на рейката са си баш трапец,нямат еволвента и спарки е обяснил защо.Странно,но рейката работи абсолютно гладко,като имах дребни ядове със зъбното колело,на което се наложи корекция за да може да описва гребена,без да закопава.
            [QUOTE=petroffbg;2334463]Зъбите на рейката са си баш трапец,нямат еволвента и спарки е обяснил защо.Странно,но рейката работи абсолютно гладко,като имах дребни ядове със зъбното колело,на което се наложи корекция за да може да описва гребена,без да закопава.
            QUOTE]
            На практика и при нас се получи така и се наложи корекция на зъбното колело въпреки,че по изчисления всичко беше точно.Гребена не беше виновен защото той си беше оригинален.
              Колеги интересувам се от вашето мнение за фреза производство на бившето ГДР,води се Heckert FUW 315,очаквам вашите компетентни мнения за машината и според вас колко пари си струва да дам за неяНатиснете снимката за да я уголемите
                Конзолна фреза тип Декел . Конкретно с такава не съм работил но съветските Комунарис и полските Авиа направени по същата схема са неубиваеми . Не вярвам ГДРманците да са се изложили . Източни източни ама пак са немци . Ако състоянието и е добро и има поне минимална комплектация я взимай .
                  Търся да си купя Зенкер, със следните размери:
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 27-02-14, 18:23.
                  Land Rover Discovery:
                    Такъв зенкер няма да намериш да се продава по магазините. Трябва сам да си го направиш. Разпробива се първо малкия отвор в детайла и след това със зенкера се работи големия отвор. Като си го правиш го направи една идея по-малък от отвора за да не затегне. Предната част се ползва предимно за водеща.
                      Защо тази операция трябва да се направи точно със зенкер, и то точно с такъв? Става и с фрезер.
                      При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                        Защото по-лесно, предполагам. Пък и евентуално по-точно, ако нямаш някои "удобства".
                          Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                          Цъ, има го, не исках да е от чужбина!
                          Става, ама не става. Пробвано!
                          Да, "таковаш" дявола във въздуха от първия път.
                            Тогава мисля че да се преработи един подходящ фрезер също няма да е трудно, затиловката ръчно и проби. Това ако са много бройки и се абстрахираш от камарата вицове за дявола и лесното.
                              Първоначално публикуван от asterot Преглед на мнение
                              Колеги интересувам се от вашето мнение за фреза производство на бившето ГДР,води се Heckert FUW 315,очаквам вашите компетентни мнения за машината и според вас колко пари си струва да дам за нея[ATTACH=CONFIG]669766[/ATTACH]
                              Здравей,ако я купиш може да обменяме инфо.Аз купих една такава преди година ,но още седи в продавача,не ми е готов гаража да я прибера.
                              Тук може да прочетеш малко историяhttp://www.lathes.co.uk/ruhla/.Всъщност може да се каже ,че тази машина е бащата на декела и на тази концепция за фреза.
                              Тук един немец е реставрирал по ранния модел RUHLA typ59 http://www.cncecke.de/forum/showthre...9.Форума иска регистрация.
                              Тук братята обсъждат темата, може и документация да се дръпнеhttp://www.chipmaker.ru/topic/101622/.В руския форум има и други теми по въпроса.
                              Машината явно е рядка, в нета няма инфо.Аз преди година питах като теб, с тази същата снимка ,в тази тема и освен информацията по горе не съм открил друго.
                              Тук се вижда малко от оборудването
                                И аз да питам за един глуповат на пръв поглед проблем, но не мога да схвана на какво се дължи.
                                Използвам подобен "центротърсач". Почти винаги има константна разлика от около две десети между това което се настройва с центротърсача и реалната стойност. Не е от беклеш (луфт във винта и гайката). Той е порядък по-малък.
                                Пробвал съм с различни обороти, с цанга, с патронник, в горната му част, в долната, все тая. Разликата е константна. Мерил съм диаметъра на центротърсача - в норми е.
                                Някакви идеи?
                                И коментаторите...
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
