Въпрос за телподаващо
    До: Въпрос за телподаващо
    Първоначално публикуван от joe007 Преглед на мнение
    Защо пък само в долно положение? И мощноста си зависи от това какво заваряваш ,примерно за корени и за средни дебелини не са нужни чак такива амперажи.
    Така е. Сега погледнах един справочник на Кастолин - тръбни телове работещи със и без защитен газ - цяла наука...
      някой виждал ли е такова телоподаващо?
      машината е модул-правотоков токоизточник и отделен телоподаващ модул.
      тежи бая-мотокар я товари ,двама човека я смъквахме на едно платно ,което се сгъна като весник,тежи повече от 300кила,вътре всичко е чиста мед,магнитопровода е Ш образен,има-няма 100кила абе сериозна машина.
      650ампера.
      незнам дали не е 3в1,защото е претърпявала ремонт ,някой неща са заменяни,други по панела липсват,вътре има някой свръзки тип "баш майстор" но като цяло изглежда добре,отдолу на панела има 4букси-два + като над единия пише 300ампера,маса и управлението на телоподаващото .
      утре ще направя по добри снимки,защото тези са от сега,тъкмо се прибрахме и разтоварихме железора....
      за мащабност-бутилката зад машината е от големите.
        ПВ: 100% при 500А Бати чудовището
          Тва е профи апарат.Заварял съм с такъв телоподаващото е на отделен модул с по 7-8 метра кабели отделени от основния со апарат.
          Джорджо от форума продаваше такъв.
          Много занемарена машината кофти стопанин е имала.
            май е същата дето джорджо я продаваше,
            ще я сервизирам тези дни,ще наснимам.само искам да знам горе долу техническите характеристики,възможностите и кое как,тази табелка дето е сложена нещо не я разбирам...
            къде е сеа спарки да умре от яд дето е на 100% при 500амп.,даже неговото инверторно няма такива възможности
              В работата имам едно подобно българско Г 500 на Кракра Перник което не е работило поне от двайсетина години седи и прашасва в един склад. Оригиналната му ръкохватка е направо фитнес уред.
                току що подкарах машината.някой неща не са ми ясни-като го пусна защо трансформатора не бръмчи,не издава грам шум.?чак когато натисна копчето в шланга,два контактора включват машината... има едно цк копче което като се щракне показва напрежението.
                трафа на оперативната верига, предполагам,за кратко време загрява.?
                телта сигурно защото е ръждива мъчи мотора и буксува,препоръчайте тел,който да не ръждясва ,защото цо-то няма да се ползва по цял ден.предполагам тази е ръждясала ,поради морския климат?!
                възможно ли е да се направи плавно регулирането на тока и напрежението.?
                машината е преправяна,като смъкнах капака,ремонта лъсна като месечина в тиган,греещия траф е пренавиван,диодите са руски,има някой неизвестни свръзки.
                след малко ще кача снимки.
                  Няма тел която не ръждясва ако е на влажно място е освен неръждавейката за това телта се продава опакована в херметична опаковка и е вакумирана за да не ръждяса още по складовете. Аз от няколко години ползвам турска тел купувам я от Харко по 70 лева 15 кг ролка телта е много добра. Недей да работиш с ръждясала тел ще задръстиш шлауха който води телта. Някъде не пише ли фирма производител?
                  Последно редактирано от sek.1; 27-08-09, 19:43.
                    Каква е тая тел бе човек,аз днес си взех оттам и беше 48лв/15кг
                    А иначе като гледам таблицата не е комбинирана 3 в 1 ,а си е само токоизточник с отделно телоподаващо за МИГ/МАГ
                      Миналата година купих две ролки по 70 лева сега може и да е паднала ще погледна по фактурите на колко идва служебната че съм накрая и трябва да купувам пак.
                        колегата каза,че машината е немска,но трафа на оп.верига е пренавиван 100% и сигурно затова грее.
                        а как да оправя евробуксата ,защото прекъсва,колегата каза,направо да купувам нов шланг,но стария си е абсолютно наред,а и нямам 100лв излишни...с контактен спрей дали ще се оправи,утре ще одухам всичко ,защото се е посъбрала ръжда от телта по накрайника,а и машината е събрала бая прах.
                          Абе приятелю , от къде ги вадиш такива машинки от време на време ?!
                          Тази е италианска , а не германска но това няма особено значение . Arcos е най-стабилната италианска марка в заваряването . Това че не е широко разпространена у нас е защото в момента печалбари-търговци внасят измислици. Самия факт че при 500А дава ПВ100% говори сам по себе си . Друг е въпроса , че машинката сигурно ми е набор .
                          За прекъсването колегата може и да е прав . За всеки случай обаче ако можеш - изкарай жилото по което върви тела от шланга и го промии с бензин . Това и без друго се прави периодично , иначе като се задръсти почват тези проблеми.
                            36 волта ли е оперативната верига ? В работата може и да имам някой заводски траф свален от някоя машина. Ако принципа е като на Г 500 с включването на машината единя контактор около 16 ампера включва вентилатора и захранването на оперативната верига а втория 63 - 100 ампера се включва от копчето на ръкохватката и подава захранване на големия (силов) трансформатор. Една такава верига изхвърлих от едно Г 500 което работи като електрожен трафа и исправителния блок трябва да са някъде в работата ако някой не ги е отнесъл.
                              36 ще да е.иначе има два контактора,но вентилатора нещо не се включва.да не би машината да е направена като новите-загрява и тогава включва вентилатора?
                              най-вече ме интересува как се действа.значи отпред на панела има 2копчета-a,b.c,d и 1,2,3,4
                              кое е за тока и кое напрежението,днес ще купя една нова тел,ще оправя шланга и довечер като виж съм изкарал некой шев
                                За да се включва вентилатора според температурата някъде по работния траф трябва да има термодвойка която да задейства контактора на вентилатора. Може да има и термодвойка която да индикира на лицевия панел прегряване. Обикновенно на голямите машини (поне българскити и чешките) вентилатора се включва заедно с машината.
