Въпрос за телподаващо
    До: Въпрос за телподаващо
    А, то може да се направи колкото искаш. Въпроса е че малко стандартни инсталации ще издържат на това. Стандарта за обикновен щепсел е 16А. Има и такива по 20. От там нагоре, по стандарт, трябва да намаляваш ПВ-то, иначе топиш контакта, или гърми инсталацията. А и падовете по инсталацията стават големи, заради големия ампераж. Аз за да работя читаво с мойто, съм изкарал 6 квадрата директно след главния бушон. Иначе напрежението на моменти пада доста ниско - с 15-ина - 20 волта, че и повече, само по тънките жици от там до контакта.
    Това е и причината да ги правят толкова.
    ПП: Твойто е 220, ама с както ПВ при тия 220? Предполагам не повече от 25%.
      В книжката пише 35% но колко е вярно не знам. Щепсел не съм горил още но и при мен кабелите в гаража са бая яки осем квадрата входящите от таблото са 20 кадрата алуминиеви то и много на максимален ампераж не съм работил.
        Да де, ама на колко места има такава изолация? Смея да твърдя - на много малко. Обикновено жиците към обикновените контакти са два - два и половина квадрата някъде някъде. И като пусна инвертора, лампите премигват. А като го напържа докрай, ако компресора в тоя момент е вързан на същия контакт или фаза, започва да глъхне. Случвало се е и да изгасне съвсем. На разклонителя от 6 квадрата, вързан кажи-речи дирекно за чашките, и дълъг 20-ина метра, тоя проблем отсъства.
        Накратко, за съжаление на много малко места има яка промишлена инсталация. А където има, често има и трифазен ток. А трифазна машина си е друга бира, както и да го погледнам.
          Аз взех струна лидер 250 дават му макс 260 А...МОНОФАЗНО....е.....и не е вярно че трифазните са по скъпи.....за справка пак струна.....! В единия гараж няма трифазен в другия има ...затова взех монофазно..естествено трифазното е за предпочитане! За макс.натоварване и дума да не става ....инсталацията си държи без проблем на 4 кв.мм но на повече от 150А и продължителност повече от минута непрекъснат шев от пистолета започва да тече пластмаса....Според мен за 200А и нагоре иска водно...инъче без проблем прави шев широк 1,5 см и дебел около 0.5 см....с дължина колкото издържи ръкохватката или заварчика...таз машина умора няма...!
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Когато правих инсталацията я правих да работи това на снимката то вчера си намери новия собственик да му е честито! Аз ще копувам инвертор защото с това на вилата гасях телевизорите на съседите пък и вече не ми се мъкне двайсетина години стигат .
            Последно редактирано от sek.1; 12-08-09, 06:25.
              Това е с ПВ 30% при 170А. При 250 ще е някъде не повече от 10-ина процента.
              Машинката не е никак лоша, но с нея не можеш да натовариш инсталацията кой-знае колко.
              Всъщност интересното е че и мойто не нагрява контакта, след минута заваряване на 200А. Ама за тая минута ми припарва през ръкавиците.
              ...то и с тел 0.8, около 200А е абсолютния максимум, поне според дебелите книги. За повече - милиметър.
                То за това има различни шлангове малкия го дават до 160 ампера а голями има над 500 амперови. Аз като работя по продължително над 150 ампера слагам голямия той загрява много трудно.
                  Пък аз се чудя защо всички толкова държите да заварявате дебели железа с телоподаващо.... 6 мм ламарина се заварява с какъв да е монофазен електрожен с 2,5 или 3,2 електрод с един шев... Ако е инверторен, можеш да го мъкнеш по стълби, скелета и където ти е кеф.... К'во толкова се кефите да тормозите горките телчета с 200-300 А, не вдявам хич. На тях силата им е в тънките ламаринки....
                  Неизвестен мъдрец
                    Ми....аз си имам инвертор...KITin 165.....Кракра Т180....един правен монофазен електрожен около 200-250....самоделка..имам и аргон(ВИГ) и струната....лидер 250.....Само споделяме опит.....НО...да не забравяме че с телоподаващото се заварява в всяко пространствено положение дори от аматьор ....с електрожен над главата (таван) си иска майсторлък...а ако с едната ръка си се хванал за винкел и висиш от терасата същевременно с лакъта подпираш винкел за сенник а с другата ръка държиш електрода че и маска няма щото неможе.....и заваряваш на тавана става екшън....така че и телоподаващото влиза в действие.....на точното място в точния момент.....
                    https://dvrbg.com/
                      Напълно съм съгласен !
                      200-300 Ам. телоподаващи са за производство имат висока производителност и добро качество на шева ..
                      Може би домашните майстори се насочват към телоподавашите заради по лесната работа с тях отколкото с електрожен !
                        Е, то ако става въпрос за трактори или циркумати, там работата е съвсем друга и ползата от тях е безспорна. При промишлена употреба обаче машинките (и парите) са доста различни... За парите за едно телоподаващо средна хубост за домашна употреба можеш да купиш чуден инвертор и да не се занимаваш с глупости....
                        .....Може би домашните майстори се насочват към телоподавашите заради по лесната работа с тях отколкото с електрожен !
                        Какво му е по-лесното? Сигурно, щото по-лесно се пали и води шева... Ама заварка на открито, където подухва вятър или на някое криво местенце, дето не можеш да набуташ ръкохватката едва ли ще е по-лесна дори и за майстор...
                        Абе вкусове разни, но хората се лъжат, като гледат отстрани или слушат тоя-оня, пък после се чудят защо не става както искат.
                        Последно редактирано от kuzdov; 13-08-09, 00:44.
                        Неизвестен мъдрец
                          В производството нещата са съвсем други за някои детайли изискванията към заваръчния шев са жестоки особено като дойде ордата дефектоскописти почва се натискане на преса под различни ъгли ренген рязане и микроскоп и други техни дивотии докато се стигне до метод даващ нужната якост и тук определящо е не кой метод е по лесен за работа а кой дава нужната якост обикновенно с аванс 30%. Сегашните цени на едно средно монофазно телоподаващо 140-160 ампера са напълно поносими и се излаща с едно искърпване на кола (джип) вместо парите да ги дадеш на някой некъдърен тенекиджия който пак няма да ти направи колата както искаш си я правиш сам и накрая като удариш чертата си напред с едно телоподаващо.
                            Щом ги има всичките методи, значи има защо. Някога се бях понаучил на ръчно, ама сега съм пълна скръб. А с телоподващото на втория час си се справях прилично.
                            Да не забравяме че има тръбни телове. Там "газът" си е в телта. Не съм работил с такова, но когато мъкненето на бутилки е определящо, със сигурност са вариант, макар и по-скъп.
                              Щом ги има всичките методи, значи има защо...
                              Така е.
                              Заваряването по джипките преобладаващо е за телоподаващо. Ламарините са около 1мм., рамата е 2мм. Изключение е заваряването на разни детаили по мостовете и окачването, където има по здрави железа. За там трябва по мощно телоподаващо, или машина за РЕДЗ.
                              Тръбните телове са друга тема. Искат мощна машина - от 400А нагоре. Могат да работят само в долно положение. Използват ги за заваряване на дъна и наваряване на разни детаили и т.н.
                                Така е.
                                Защо пък само в долно положение? И мощноста си зависи от това какво заваряваш ,примерно за корени и за средни дебелини не са нужни чак такива амперажи.
