Въпрос за телподаващо
  • #46
    До: Въпрос за телподаващо
    36 ще да е.иначе има два контактора,но вентилатора нещо не се включва.да не би машината да е направена като новите-загрява и тогава включва вентилатора?
    най-вече ме интересува как се действа.значи отпред на панела има 2копчета-a,b.c,d и 1,2,3,4
    кое е за тока и кое напрежението,днес ще купя една нова тел,ще оправя шланга и довечер като виж съм изкарал некой шев
    Вентилатора би трябвало да работи постоянно.
    А копчетата и двете са за напрежението(при МИГ-МАГ заваряване копчето което е за скороста на тела променя и ампеража,поради куп причини) .Едното е грубо а другото финно регулиране.С това третото си избираш диапазона в който искаш да регулираш напрежението.
    Последно редактирано от joe007; 28-08-09, 21:09.
    • #47
      За да се включва вентилатора според температурата някъде по работния траф трябва да има термодвойка която да задейства контактора на вентилатора. Може да има и термодвойка която да индикира на лицевия панел прегряване. Обикновенно на голямите машини (поне българскити и чешките) вентилатора се включва заедно с машината.
      гледах,но ....бушона на вентилатора си е здрав,освен трафа да е нещо кофти,на снимките се вижда,че има някой кабели дето просто си стърчът. или вентилатора да е изгорял?.а относно панела-и той е претърпял доста ремонти-някой работи липсват,други не работят,но...като цяло машината ме кефи ,остава и да почне да заваря.днес не можах да купя тел,така ,че теста се отлага за понеделнки,до тогава,прегледи,ремонти...всичко поред,ето и снимките.
      имам и един въпрос-може ли да я ползвам като електрожен?
      • #48
        Изводите около кабела с надпис 300А са точно за електрожен...пробвай го...инъче за какво ще ги сложат...? А ключа номериран с 1-2-3-4 ми се струва че може би е за функция електронитоване.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • #49
          Ясно,повечето неща вече ми се разясниха,имам и някой други въпроси.шланга към + или - се свързва?,може ли да се сложат потенциометри за плавно регулиране ? ако някой колега има схема на машината или знае откъде може да се вземе,моля да я помести,ще е полезна не само на мене.благодарско.
          • #50
            Едва ли може да се ползва като електрожен при него волтовете са константа (постоянни непроменливи) регулира се само по ампери. При МИГ - МАГ заваряването волтовете също са променливи.
            • #51
              добре,ако не може да се ползва като електрожен,защо е единия + до 300ампера? просто не ми идва на акъл за какво друго може да е?..
              сега видях,че където е края на евробуксата има една контра гайка,явно там минават всички тоци и не е правила добър контакт,че се е осветкала и заварила...
              • #52
                По принцип колегата sek.1 е прав че за електрожен харектеристиката трябва да е мека...а при миг/маг е твърда но не е невъзможно да работи и като ММА....и забелязах че диодите са БХ 200 Амперови руски....имам 3 бр.....такива.....
                Последно редактирано от Roninn; 29-08-09, 22:53. Причина: Добавяне на снимка
                https://dvrbg.com/
                • #53
                  а след като машината е токоизточник/цо/ и има голям ток,може ли да се ползва като резак/рубене/ с коксови електроди?
                  • #54
                    някой трифазни телоподаващи имат възможност да работят и на ММА режим ,така че не би трябвало да има проблем и това да работи така!
                    Последно редактирано от welderargon; 30-08-09, 20:37.
                    • #55
                      днес отхвърлих още малко работа,
                      почистих шланга-спиралата и някой от компонентите от човката.
                      телоподаващото има проста схема с транзистор и тиристори,която управлява мотора.
                      трябва да проверя дали ходи ток до вентилатора и да го поизчистя малко.утре ще купя тел,и може би ще започнат тестовете....
                      сравнявах машината с една подобна от електрик90 и като характеристики са подобни,така че предполагам може да се ползва за рубене?но все пак знаещите да кажат.
                      • #56
                        Рубенето спада към ръчните методи , т.е. токоизточника трябва да е със стръмно падаща характеристика - такава каквато ЦО-то няма. С други думи - за да рубиш , трябва да имаш източник , който да работи с обмазани електроди или ВИГ . Понеже тази машина има доста малко общо с рождените и характеристики , огледай на какво изобщо може да работи.
                        • #57
                          ами стигнах до извода,че ще е само цо...
                          колегата по горе спомена ,че може да работи и като електрожен,ще пробвам.
                          иначе трафа и е Ш образен,като от всяко краче,излизат един сноп кабели,общо 3снопа и влизат в двата ключа,оперативния траф,е малко скапано направен,ама като намеря подходящ ще го заменя,
                          шланга и количката за телоподаване ги изчистих,тия дни ще оправя и голямата машина и трябва да купя тел,че все забрявам.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от asko Преглед на мнение
                            Вчера звънях за траф по фирмите производителки на зараръчни машини.
                            Цените са от 200 до 400лв. Сега ми помогнете,колко ампера да взема за монофазна мащина и заваряне на материал с дебелина 1-6мм .
                            Няма да сеоткажа защото съм събрал другите неща и в момента работя по кутията.
                            Ако не съм закъснял - да помогна. На тези зъня ли - http://viki-b.my.contact.bg - правят заваръчна техника и всякакви трансформатори. А и там разбират, може и със съвет да ти помогнат
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Kikko Преглед на мнение
                              Може би но едва ли ! Знам че не се занимават с ремонти на не произведени от тях машини ,а пък и подобно чудо на техниката от миналия век може да бъде обект на сервизиране и от много добър елтехник запознат с апарати от този вид ...
                              Вече сатана въпрос в подобна тема че такива машини май ще е най-добре да бъдат издадени на вторични суровини и с помощта на тези парички да бъде закупено нещо по съвременно например машина от горе споменатата фирма която вече започна производство и на комбинирани инверторни МИГ/МАГ и ММА заваръчни машини
                              • #60
                                Колеги с моето телподаващо стигнах доста напред,кутията подаването на тела почти всичко съм направил,остана ми само трафа и дросела които мисля да купя готови за около 300лв.
                                Моят въпрос към вас е такъв дали може инверторен електрожен да се ползва за токоизточник.
