Малко теоретична помощ по заваряване
  • До: малко теоретична помощ по заваряване
    Да купон голям и то с фойерверки!! Но май настъпваме доста сложна тема, за заварки от такъв род трудно се дават теоретични съвети !
      Пак дойде моментът да се консултирам със знаещите.
      1. При заваряване на алуминий с ВИГ, как се определя видът на добавъчният материал?
      2. Ако детайлът е алуминиева отливка, трябва ли да се подгрее предварително и до каква температура?
      3. При заваряване на пукнатина необходимо ли е в двата края на пукнатината да се пробоят отвори предотвратяващи по-нататъшното и разширение или може да се заварява директно?
      И коментаторите...
        1.Най-добре е да знаеш от какъв Ал.ти е детайла и стакъв да заваряваш.За съжаление в ремонтите това е рядкост.Основно алуминиевите сплави са със Si ,Mn ,Mg,Zn като първите две са преобладаващи.Тези със Si са меки при огъване не се пукат и много лесно се заваряват.Вторите са мех.по-яки и се ползват за конструкции,заваряват се добре.Тези с Mg и Zn се заваряват трудно а понякога и е невъзможно (карбуратори,дръжки на врати).
        Мангановите са склонни към пукнатини.Ако не си сигурен каква е сплавта най-добре е да се ползва AlSi за добавъчен материал.И цялата работа е на принципа проба-грешка.
        2.Подгряването без да се знае каква е сплавта е нож с две остриета.Някои от сплавите на Ал.над 150 град.си губят много от мех.якост и може да се деформират.Но в общия случай нагряването се прави като помощ за стопяване на зав.вана при обемисти детайли.Понеже Ал.е много топлопроводим метал и дъгата е недостатъчна за стопяване на зав.вана.
        3.Добре е да се ограничи пукнатината и отворите са добър вариянт.Но също така е добре да се изруби (издълбае)цялата пукнатина и да се заварява преди и след самата пукнатина.Колко преди и колко след вече зависи от конкретния детайл.
          1. Видът на добавъчния материал се определя от вида на заварявания материал или най близкия по състав ! AlMg 5- тип може да бъде изпозлван за добавъчен материал на почти всички алуминиеви сплави, с изключение на чист алуминий
          2.Трябва да се подгрее ,подгрят се заваря по добре !Температура на сплавяване и топене препоръчителни добавъчни материали са дадени тук http://dox.bg/files/dw?a=b6f71215e2
          на практика температурата при която трябва да започне заваряването се определя на усет !
          3. Не нужно да се пробиват отвори –поне аз не пробивам !По важно е около мястото на заваряване да се почисти много добре !
          Последно редактирано от welderargon; 15-03-09, 23:28.
            Мерси за информацията. Скоро време ще пробвам и ще кажа какво е станало.
            И коментаторите...
              ....... препоръчителни добавъчни материали са дадени тук http://dox.bg/files/dw?a=b6f71215e2
              Полезна информация! И една малка корекция - елемента Si е посочен като силикон а всъщност е силиций!!!
              Поздрави!
              [COLOR=black][B]"...Едно е да ти се иска, друго е да можеш, а пък трето и четвърто - да го направиш. "[/B][/COLOR]
              [COLOR=black][B]"Мъжки времена" Н.Хайтов[/B][/COLOR]
                Здравейте колеги.
                От 20г заварявам любителски,мога да кажа че РЕДЗ и TIG DC черно съм добре.Ще ми се наложи да заварявам алуминий на новата работа,става въпрос за неотговорни заварки.Дали ще се справя(имам предложение за доста по-висока заплата,но няма къде да се пробвам),ако усетят колебание ,чао с новите кинти.Много добре се справям с техниката и бързо се уча.
                Има ли специални чалъми.Знам че ще кажете да не сме врачки ама
                Вярвам че ще стане номера,знам основите,малко ще ми е трудно с настройките.
                Какво ще кажете за това:
                Дали е синергична
                  Първоначално публикуван от nanego Преглед на мнение
                  Здравейте колеги.
                  Дали е синергична
                  Алуминия има някои особенности. Колегите са дали много материали по въпроса. Само с четене обаче, трудно. Гледане, някой да ти хване ръката и обясни къде грешиш и практика.
                  Фрониуса сигурно е добър, ама 170А ми се струват малко за алуминии.
                    Здравейте колеги.
                    Дали е синергична
                    Естествено че има чалъми !Най –важното е винаги да почистваш добре мястото и около мястото на заварката !А настройките не са сложни избират се според дебелината и вида на заваряваната алуминиева сплав !Синергичноста не винаги е най-добрия начин!
                    И защо точно Fronius а не Kemppy или Esab !?
                    Не ти го препоръчвам само за това че има синергична функция!
                      Защо да са малко!? Всичко зависи от това за какво ще се ползва апарата и до каква дебелина ще се заварява с него !Има и 150АМ AC/DC апарати !Е вярно че по мошния винаги е за предпочитане но пък там вече и цените са доста сериозни!
                        Здравейте колеги.
                        Дали е синергична
                        Сигурно може да се намери някой да помогне,но по-лесно ще е ако се знае от къде си.
                          100А без почивка му дават. Според мен е компромис.
                            Не бих казал че е компромис ! Със АС/DC модел на Fronius не съм работил но с този http://www.catalogosaf-fro.com/prodo...iew.asp?ID=104 имам много,много часове работа - апарта е на повече от две години използва се за производство работи всеки божи ден по 8-10 понякога и повече часове, на DC никога не се е включвала защита за прегряване а на АС само веднъж но след около три часа работа на максимален ток!
                              Ами много добре, значи е преусигурен. В "Киров" е хубаво че могат да се пробват, да е ясно какво може.
                                Само от една праба едва ли ще се разбера какво може !Като функций да но за издръжливост трябва доста много работа!
                                Ти, знаеш моето мнение за машините на Fronius !
