Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
  • От: Да обсъдим заваръчните ИНВЕРТОРИ ...
    Първоначално публикуван от gogo77 Преглед на мнение
    Аз от трифазен контакт дърпам само 2 фази за моя аргонов апарат. Проблем
    Това да не е Вики Б?
    Иначе, няма проблем, докато фазите са само за захранване, а земята само за земя. Макар че ми се струва малко странно техническо решение.
      Какво му е странното, имат бол евтини платки по 160А, слагат две в паралел на изхода и ето ти по-мощна машина. Аз бих ползвал такава с три силови по 220, кеф ти монофазно, кеф ти трифазно .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Какво му е странното... ...евтини...
        В тая комбинация - нищо. Като добавим и "китайско", внесено "някак си" - още по-нищо.
        Пак, ако ползва само двете фази за захранване, може и да мине. Ама няма как, или по-точно е безсмислено - разликата е 2 диода, за да ползва трите + много по-малко пулсации в изправеното напрежение. Тоест, от всякаква гледна точка - безсмислие.
        Ако ползва всяка от фазите като монофазно захранване и масата като обща за двете - тая машина посмъртно няма да мине никаква сертификация. Трифазния контакт, в който я включваш, трябва да е 5 проводен - 3 фази, нула и маса.
        С 2 думи - с пръдня боя не става. Това просто е монофазна машина с всичките си недостатъци като такава, с тая разлика че е и опасна за работа. Трифазна машина е тази, която работи с 3 фази и нищо повече. Безопазна за работа и подлежаща на сертицикация пък е тази, в която заземяването на корпуса и захранването са 2 различни неща, вървящи по 2 различни проводници.
        Последно редактирано от sparkybg; 29-10-14, 03:18.
          И от старите заваръчни апарати има двуфазни . Не знам каква им е схемата но в стария завод повечето бяха такива . Старо пернишко производство с едно метално колело отгоре за регулиране . Аз не съм отварял такъв но нашите ел. техници казваха че са двуфазни .
            Е таъв е. Кеф ти на една фаза, кеф ти на две го свързваш.....Разлика се усеща само в ММА режима, но минимална.
            Не е нито китайски, нито евтин......
            Последно редактирано от gogo77; 29-10-14, 07:19.
              http://www.centrumspawalnicze.pl/spa...05t-pulse.html
              Това не е двуфазна а монофазна машина. Даже на брошурата му го пише. Просто работи на входно напрежение от 220 до 400V.
                Не е монофазна. Двуфазна е, като може да работи и като монофазна.
                  Не е двуфазна, МОНОфазна е. Вземи и прочети документацията. Аз си направих труда. Изрично си е и написано. По друга схема не могат и да я сертифицират.
                  Напрежението между 2 фази е същата синусоида, като между една фаза и нула, само с по-високо напрежение. Това пък си го учил по електротехника в училище. Тоест, докато машината ползва само 2 проводника за захранване, вижда само една фаза. Когато е вързана по тоя начин, третия проводник е земя (забележи - земя, а не "нула"!), вързана към корпуса, и по нея ток не тече, когато машината е изправна. И да я откачиш, машината пак ще си работи. Само дето при първата лека неизправност като я докоснеш ще затанцуваш интересни танци.
                    Излишен спор. Ясно е, че между две фази напрежението е 400волта. Това иска да каже gogo777...
                    Между фаза и нула в БГ няма как да получи 400волта, и в този ред на мисли я нарича двуфазна машината
                    Панайот Бърдарски
                    0887 60 77 22
                      Абсолютно вярно. На две фази работят! Нулата им е за безопастност.
                      Панайот Бърдарски
                      0887 60 77 22
                        Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
                        Аз спор не виждам. Виждам факти. Монофазна машина, заботеща на 220 или 380 волта. От работеща само на 220 е по-добре, но не с много. С пълноценна трифазна няма нищо общо.
                          Хайде да уточним технически! Машината може да работи на линейно напрежение и на фазно напрежение. Няма такова чудо двуфазно напрежение в разпределителната мрежа - има двуфазно късо съединение . Дефинирани са междуфазно - линейно напрежение и монофазно напрежение т.е. фаза и нула. Това "двуфазно напрежение" не е електротехнически термин и за това не можете да се разберете.
ID:5620218Натиснете снимката за да я уголемите
                            А какво ще кажете за това чудо!?Забележете щепсела над апарата -клеймите са три !Но машината НЕ е двуфазна а еднофазна (такива са внасяха в началото на демокрацията)!Не знам какъв е тоя стандарт, но при използване в наши условия на монофазен ток ,трябва да се постави монофазен щепсел и задължително трябва да намериш фазата на контакта и да включиш щепсела (на които предварително е белязана фазата ) точно на фазата ....иначе започваш да играеш "интересни" танци !
                            Последно редактирано от welderargon; 29-10-14, 20:17.
                              Не е точно така, още два диода и става 380V , тогава трябва и силовите части да са за толкова и няма да работят на 220 .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                За посочената горе, работеща и без друго на 380, разликата до истинска трифазна е точно 2 диода. Ама тогава ще престане да е монофазна, а те точно това са търсили.
                                А за оная измишлотина, дето посочи горе, с двете монофазни в паралел - до нея трябва да ходят 4 жици - двете фази, една обща нула, и отделна земя. Двете фази ще са на 120 градуса една от друга, тоест пулсациите след изправителя си остават 100 херцови, с малко накъдряне. Нулата е обща и поема целия ток от двете части, отново с негативите от това. За такива изпълнения си имам термин - "лайноягодка".
