Избор на телеподаващо
  • От: Избор на телеподаващо
    Първоначално публикуван от jordannn Преглед на мнение
    Продавача каза че ги сглобяват в Казанлък.
    Преди да го връщаш обади се на хората в Казанлък, опиши проблема и съм убеден, че ще ти помогнат. Както обяснаваш какво се случва ми се струва, че има нещо не на ред в по-скоро в постановката, не толкова в машината.
    Поздрави,
    Георги
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
      Ползвам любителски подобна машинка и описаното ми звучи като проблеми с газта,телоподаването , дюзата, тела...........и т. н..............
      Колегата, явно има достатъчно опит и с друга техника и щом прави горния извод. ...........
        Пробвах с 0.8 и 1 тел.Сменях дюзи ,газ въглероден диоксид,различни дебити
          Мерил ли си напрежението в мрежата? Вярно, че инверторното понася по добре колебания на напрежението, но знае ли се(имал съм подобен проблем, но с трансформаторно точно от слабо напрежение)
          п.п. може и да съм в грешка
            Добре де , ама толкова ли е трудно ? Ето :
            Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
            Преди да го връщаш обади се на хората в Казанлък, опиши проблема и съм убеден, че ще ти помогнат....
              Телоподаващо Вики работи нормално на много кьса тел 0.5 -0.7mm,при тел над 10mm само пращи и никакви настройки не помагат..
              Къде са тези 10 мм.едно клипче ще отговори на 30 въпроса
              Анатолий Пейчинов o8875о9815
              https://dvrbg.com/
                Като чета това :
                На работа работех с кемпи на което телоподаването и напрежението се регулират заедно а ампеража отделно ,като на викито
                ..не мисля че подобна мисъл е на много опитен човек!Кемппи-то вероятно е от синергичните ,но пък Викито няма нищо общо нито с Кемппи нито със синергичен режим.Простно си е една машина като всички останали.Напрежението се регулира от единия потенциометър, телоподаването от другия.А защо на потенциаметъра за напрежението са изписани Ампери, това нямам никаква представа.Както и нямам представа какво може да и е на машина!Пък може и нищо да и няма!Може колегата нещо да бърка в настройките, или да не може да намери точните такива.Вярно че машината е малко капризна в умерване на абсолютно точните настройки, но след малко повече работа с нея, може пък да се получи!
                Последно редактирано от welderargon; 09-02-18, 20:21.
                  Колега welderargon кемпито е със синергичен режим както и фрониуса,както и много други машини,а защо на викито на потенциометъра за изписани ампери, а не напрежение ,ами защото той си е за това :да мери силата на тока тоест амперите и на него пише :0 до 200A.Благодаря на колегите които писаха и ще послушам аиг и владо и най вероятно ще се свържа с производителя.
                    Колега ,струва ми се че покрай ползването на тия синергични машини, нещо бъркаш понятията -напрежение,ток и телоподоване !Вероятно и от там идват проблемите ти с настройката на Вики-то!
                    Аз също имам телчарка на Вики Б и понеже ми е известно че тия машини се настройват по напрежение и телоподаване т.е. ток ,ми беше интересно защо единия потенциометър е за Ампери а другия за телоподаване, което всъщност е едно и също! И понеже колегата Roninn също има телчарка на Вики Б,и е правил някой експерименти бях длъжен да попитам:
                    Направи ми впечатление че на потенциометрите на телоподаващите на ВИКИ Б ,вместо напрежение е отбелязано (А)Ампери !И понеже си правил и проби с амперметър, можеш ли да кажеш дали показанията на тоя потенциометър са верни или да приема че са просто някакви стойности?
                    и отговора беше следния:
                    По скоро някакви стойности,по които от опит да се ориентира заварчика
                    Последно редактирано от welderargon; 10-02-18, 01:21.
                      Не знаех ,че се регулира напрежението и от дебата научих тази подробност. Естествено влязох в гаража и замерих-от 30 до 75 в. за "170 А"-рова машинка.
                        Как направи измерването (на празен ход, по време на работа) и на какъв режим беше машината (ММА, МИГ)?
                        АИГ-Заваряване ООД
                        0889 522 036
                          Единия "крокодил" за тела другия за щипката ,при намалено телоподаване и стиснат "спусък". Вие като производители може да дадете и данни под товар за обща информация.
                            Викито си работи чудесно,проблема е бил в главата ми.Аз съм една изфъщяла лимонада
                              Здравейте и аз си търся телоподаващо спрял съм се на DEL ECO CONTROL 200A.Някакви отзиви от ползващите такава ще съм много благпдарен.Трябва ми малка и мобилна машинка.
                                Здравейте искам да си взема един del eco control 200 ако някои ползва такава ще съм благодарен ако някои сподели как се държи машинката
