Какво може да се изцеди от "Кракра" ?
  • #61
    От: Какво може да се изцеди от "Кракра" ?
    Че без водно не става няма две мнения по въпроса. За алуминий трябват други ролки, друг водач, и друга дюза. Стянагето на ролките няма да ти реши проблема с набирането на телта като спече дюзата. Ролките не се стягат максимално, защото започват да сплескват допълнително тела, от което той допълнително започва да върви по-трудно в дюзата. Точно обратното - стягат се докато тела започне да върви уверено при нормално заваряване (когато няма проблеми). Това ти осигурява буксуване ако има затягане по "трасето". Няма ли го буксуването, ще набере телта.
    А защо прегрява - прегрява защото се работи с чист аргон, чиято топлопроводност е лоша. С неръждавейка пак ще прегрее. С черно и коргон 80/20 - ще грее с една идея по-малко. Другата причина е по-добрата топлопроводност на алуминия.
    И не на последно място - голямата машина не съм коментирал. Коментирах малката, която вероятно няма ни пулс, ни дявол. (ако дадеш модела може да се провери).
    Ролките - зацепването не е специално заради алуминия. Просто при алуминия върши най-съществена работа - по-сигурно водене без прекален натиск. 4 ролков механизъм с водещи и 4-те ролки (зацепени една в друга по двойки) не е някаква екзотика - имат го много машини.
    Изброил си всичко което ползвам ,не знам да ли си го чел някъде или си се сблъсквал с него ,използвам Старгон ,който е 80/20 ,няма разлика от коргона ,разликата на двете е че едното го пълнят в Линде а другото в Сеат бг .А с натягането на ролките исках да кажа че ги натягам максимално толкова колкото да не мачка тела ,но като си пишем а не говорим директно се получават такива мисли .А другата машина няма пулс но е малко стара 12г и не мога да я намеря в нета ,може би не се предлага вече тя 220 амперова пак трифазна но нея я ползваме само за черно .Едно ми прави впечатление че старата не подбира много дали е чисто и ли малко ръжда ,докато другата е с доста претенции (това за черно , стомана) А скоро ни купиха и една играчка преносима кемпи ,при нея изменяш не само ампераж ами и волтаж ,като вдигнеш волтажа не подбира много ръждивите елементи но пък пръска много ,а като го намалиш на ръждив материал даже и не зацепва ,но пък запали ли няма пращене .
    • #62
      Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
      Да се разберем - аз заварчик не съм. Плякам там нещо с телоподаващото, и толкоз. Това на DEL обаче си заварява тънък алуминий перфектно. Дебел с един шев не може, но с наслояване - да. Образци са пускани и на анализ и няма проблем. Ако някога имаш път насам, звънни им един телефон и иди да пробваш - не са сухари и ще ти покажат всичко, което те интересува. Спрямо цената си машинката няма аналог. А е 200А с 60% ПВ. Шланга ще се стопи преди да изключи. Но е предимно хоби и гаражна машинка. Не че не става и за друго, ама за сериозно ползване си е редно да разполагаш с трифазна машина поне 300А. Хем по-малко и влиае мрежата и кофти инсталацията, хем като ти дотрябва за дебели железа (а то все някога се случва) - хващаш и вършиш работа.
      Лично съм пробвал 200А монофазен и 250А трифазен инвертор, сложени един до друг. Еми във високите режими си има разлика в полза на трифазния. На монофазната започват да и идват в повече пулсациите в мрежата, които при 200А и не до там адекватна инсталация, не са никак малки.
      • #63
        По въпроса със "затягането" на тела:
        1. Дюзата която се ползва трябва да е с индекс "А" след надписа за дебелината на тела. Общо взето фабричните дюзи с индекс А са с 3-4 десети по-голям отвор (не съм го мерил, но като гледам дюзата за единица 1,0А изглежда като почти 1,4 за черно)
        2. Канала на ролките трябва да бъде U, а не V.
        3. Натягането на тела трябва да бъде минимално (максимално разхлабено)
        4. Водещата тръбичка след ролките - към шланга - трябва да бъде максимално близко (колкото позволява) към колелата
        5. Шланга трябва да бъде с тефлонов водач, не по-дълъг от 3 метра и когато работиш - максимално изправен (доколкото позволяват условията).
        6. А СЕГА НАЙ-СЛАДКОТО ЗА НАЙ-ОТЗАД. След много похабен тел и вълшебни думички, разбрахме защо ЕСАБ-ските тефлонови брони завършват с една педя месингова спирала. Тъй като алуминия е много топлопроводим почти веднага се разширява и топлопредава назад към тефлона. Особено след като си спрял да заваряваш. При това леко го затопява и лекичко залепва, но това е достатъчно да ти направи мизерия. Металната спирала в края на тефлона предпазва именно от това. Още нещо също толкова важно: осигурява се по-голяма дължина на токопренасяне (защото правилно подрязаната броня опира добре в контактната дюза). Ако се загледате в тела, когато ви задържи и неиска да тръгне (подръпнете крайчето и изкарате малко тел) ще видите, че там където се пада края на дюзата тела е преискрял и залепнал към дюзата. Данчо предложи и го направихме: слагаме по около 40-50 мм стоманена броня (отпадък при подмяна на броня за черно) точно толкова колкото да стигне до около 15-20 мм преди завоя на човката (гледано от към дюзата). Завоя е с тефлоновата броня. Това ни спестява много главоболия (а пък и на който иска да слуша също). Алтернативен вариант е ако се намери подходяща тънкостенна тръбичка и се направи втулка между тефлона и стоманената броня. Тогава бронята може и да е по-дълга. Не сме търсили тръбичка, но и това което постигнахме е добро.
        7. Когато се запалва дъгата за да не ти "бутне" и направи "копче", ръкохватката трябва да се държи под по-голям наклон за да може тела да се плъзне по детайла и да запали стабилна дъга. След което изправяш ръкохватката. Прекрасно е и ако всеки път си подрязваш топчето на върха на тела. Алуминиевия окис е лош проводник.
        8. Подгряване! Това ви гарантира начало и край на шева с еднакво качество.
        Последно редактирано от aig; 16-10-12, 00:44.
        АИГ-Заваряване ООД
        Заваръчни апарати "DEL"
        http://www.aigwelding.com
        0889 522 036
        • #64
          Разликата между монофазна и трифазна машина се корени в захранващия ток. При монофазната тока и напрежението 50 пъти минават през нула, докато при трифазната се застъпват и трите фази една след друга и никога не стига до нула.
          Вече имаме и 250 амперова трифазна машина Self Control. Скоро ще има и 400А.
          АИГ-Заваряване ООД
          0889 522 036
          • #65
            Ела ми на гости и ще ти дам и двете да си ги настроиш и да видим ти какво ще,, изпръцкаш" ,а тази за под 2000 я дай аз да почна да заварям буре на брашновоз(алуминий) и да видим къв ще е ефекта и колко ще устиска .Един въпрос : Защо след работа с алуминий на апарат без водно охлаждане тела стяга ?
            Защо тела "стяга" съм го обяснил малко по-нагоре.
            А тази машинка ще завари целия брашновоз без да изключи и без да направиш всичко в пръски. Ела, пробвай, виж убеди се, защото "ОКО ДА ВИДИ - РЪКА ДА ПИПНЕ". С ткава характеристика досега не си работил.
            АИГ-Заваряване ООД
            0889 522 036
            • #66
              Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
              И аз това казвам . Когато взех моята машина няколко дни се разправяхме с един колега (учил в СССР) и преподавал заваряване че такова животно МИГ - МАГ заваряващо качествено алуминий няма . Обясняваше ми на теория как това не може да стане . Като направих първите проби очите му бяха по големи от гумите на камаза ряза ; пили заварките и накрая кандиса че нещата са се развили далеч напред от това което е учил някъде през 1970 и някоя си година .
              • #67
                Ами човека е наполовина прав
                Аз също твърдя , че МАГ заваряващо качествено алуминий няма . А няма и да има .
                Съвсем друга е работата с МИГ заваряващо обаче
                Иначе ти пък намери с кой да дадеш пример . Те товаришчите много - много не ги интересува развитието на граждАнската техника по света . За съжаление . И при все че имат най-силното разузнаване . Затова в заваряването си останаха на ниво "Москвич" 403 .
                Сори за спама
                • #68
                  Аз затова не ги обичам тия СО-та –хиляди проблеми с тях -то дюзи ,то ролки ,водачи ,газове и т.н.Понякога се въртиш около тях цял ден пък и вълшебната думичка „МАМКА ТИ „ не помага !
                  Затуй заварявайте си алуминия и наръждавейката с аргона (ВИГ) за да имате по малко дертове !
                  +1!От заваръчни апарати
                  ,СО и за мене е накрая на класацията!Аргона си е друга работа,а пък Оксижена ми е стара слабост,гледам ,че доста параджии тръбари си бачкат с него!
                  • #69
                    Василе,колко пари си заделил за телоподаващо,или колко смяташ да заделиш за диоди,дросел.....
                    Гледай аз какво бих направил,кракрата е към 27 кила,поне моята 180А(имам кракра щото съм професионалист ),смятам че 200 лв. за матрял ще се вземат,4 диода по 30 лв. ,дросел 50 лв. и сметката става 200+120+50=370 лв.добавяш още 50-100 лв и си готов с един инвертор около 140-160А,ако надскочиш още малко и добавиш още 400 лв. и си уреден с цо2
                    Аз Кракрата не си я давам.
                    Намерих си диоди по 10лв./бр. , Медна шина имам , Трябва ми подходяща сърцевина от силициева ламарина радиатори за диодите и ако ги намеря , през зимата ще ги сглобя.
                    • #70
                      Момчето обаче твърди , че е заварявал с новата машина алпака . Бас държа , че не е . А също , че няма и понятие що е то "алпака".
                      А
                      Благодаря за критиката - прочетох що е Алпака.
                      ...да не говорим за израза "Надеждност на технологията(трансформатор и инвертор)". То така ще излезе , че има и безнадеждни технологии ! ( тук вече се разсмях )
                      Да не твърдиш, че инверторната технология е по-издръжлива от трансформатора при едни и същи експлоатационни условия?
                      • #71
                        Първоначално публикуван от vasil1977 Преглед на мнение
                        Дефинирай "по-издържлива". Щото например ако с инвертор заваряваш 2 часа нон стоп, много вероятно е ако комшията прави същото трансформатора му да прегрее 1-2 пъти през това време, ако не е индустриално изпълнение и не тежи поне едни 70-80 кила.
                        • #72
                          Да не твърдиш, че инверторната технология е по-издръжлива от трансформатора при едни и същи експлоатационни условия?....
                          Юнак , няма издържлива и неиздържлива технология !
                          Има издържливи и неиздържливи заваръчни шевове . А те са резултат от правилно или неправилно съставена технология за конкретно изделие.
                          В този ред на мисли : едно изделие може да се завари качествено по няколко метода .
                          Всъщност , изборът на метод за заваряване е само част от технологията . И както неведнъж е ставало въпрос : метод пацея няма ! Всеки метод има предимства и недостатъци . Заваръчните машини по определен метод - също.
                          • #73
                            Здравейте и от мен аз също имам кракра и си перкам със норд без проблеми без да съм я тунинговал ТРЪГНЕЛИ НЕМА СПИРАНЕ
                            • #74
                              Първоначално публикуван от bojidar xristov Преглед на мнение
                              Стига някой да има гърбина да я мъкне.
                              Посредствен инвертор я слага в джоба си по всички показатели, без изключение. Че и контактите продължават да приличат на контактни, а не на полустопени пластмасови субекти с неизвестно предназначение.
                              • #75
                                Старите Кракри, които са били в читави ръце, са изгорили тонове електроди. Много зависи как лежи върху земята. А един правен с вентилатор и много по-лек, никога не бих сменил за инверторна реплика.
                                Даника
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
