Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
  • #46
    До: Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
    Ма съм заплес. За амперажи около 100 и повече - само телоподаващ механизъм и работа с тръбна тел. Няма нито бутилки, нито нещо друго. 20-25-те волта от двата акумулатора му идват баш тамън.
    А още по-компактното решение е с ония ръкохватки с малки ролки на самите тях. Тоест, имаш само един пистолетз макара с тръбна тел, и 2 кабела.
    • #47
      Малко късно попадам на темата, но право е рекъл народа, че по-добре късно, отколкото още по-късно
      Доколкото разбирам, с телоподаващо (или по-сиромашки вариант - само дръжка с макара), малко кабеляци и два-три акумулатора можем да си спретнем доста читав заваръчен апарат?
      Към хората с практически опит в това - колко време (сумарно) може да се заварява по този начин, и достатъчно чиста ли става заварката с тръбна тел (без досадните пръски и овъгляване)? Как се отразява на здравината НЕизползването на защитен газ - заварката достатъчно здрава ли е? А, да, и колко стотинки излиза цялото това удоволствие?
      Май прекалих с въпросите, но може и да има хляб в цялата работа. А ако тази магия действа наистина добре на практика, защо да не си сглобя и аз нещо подобно, вместо да мятам големите пари за телоподаващо и редобно да плащам за пълнене на бутилките с аргон...
      Формотворец на коли
      • #48
        Без защитен газ с тел няма да направиш нищо. Съвсем нищо. Ще получиш само шлак, а ще повредиш и ръкохватката (тя разчита на газа за охлаждане и против нагаряне на контакта между телта и токоотвода).
        • #49
          Ами, явно нещо не съм разбрал написаното по-горе, макар да останах с впечатлението, че наистина може да се заварява без защитен газ (въпросната част "без бутилки, нито нещо друго").
          Формотворец на коли
          • #50
            Човека питаше за тръбна тел бре. Тя си има флюс вътре, или друга гадост. Като заваряваш се изпарява и върши работата на газа.
            Не съм работил с такава тел, обаче.
            Времето за работа няма да е много дълго. А и акумулаторите, ако не са гелови, няма да изкарат дълго.
            Това си е постановка за аварийна работа в полеви условия.
            • #51
              Благодаря за бързите отговори! Ще заварявам продължително, така че този метод очевидно отпада, щом изтощава акумулаторите толкова бързо. Явно ще се кара по стария и изпитан метод с нормален заваръчен апарат и аргон
              Формотворец на коли
              • #52
                Първоначално публикуван от SOR4 Преглед на мнение
                Чистия аргон е само за алуминий. Ама алуминий с телоподаващо трябва да е 3мм и нагоре дебел, за да става като хората.
                За неръждавейка - Аргон с до 4% CO2 или пак толкова кислород. На това с CO2-то му викат Старгон, май.
                За черно - чист CO2, или Аргон с различен процент CO2 - обикновено около 20%. За предпочитане е второто. Викат му Коргон, най-често.
                Ъъъ, не че не може всичко с чист аргон, ама на амперажи под 100 си е мъка.
                • #53
                  Колко време се заварява - по горе в един пост пуснах заводските параметри на подобно устройство. Ако имаш намерение да заваряваш в гаража или работилница не виждам смисъл да стопиш два акумулатора . Това е метод за мобилно аварийно заваряване в полеви условия - с други думи : когато си на зор .
                  Що се отнася до тръбните телове : те са два вида : самозащитни и такива с допълнителна газова защита . По същество флюса ( или "гадостта " според Спарки ) играе ролята на обмазката при електродите за ръчно електродъгово заваряване . И не се изпарява , а се топи както при електродите и създава течна вана в която шлака изплува на повърхността като защита на метала. Само че предимството на тела е производителността . Затова обикновено се използват за механизирано заваряване със заваръчен трактор . Иначе си губи смисъла . Пръски има и при тях обаче , а на машина за МИГ-МАГ заваряване се иска малко повече майсторлък в сравнение с плътния тел. Практически за качествен шев главния проблем , който съм срещал при тръбни телове е овлажняването на флюса , което иска предварително сушене на бухтите. Е , зависи и откъде идва тела - срещал съм телове , в които с метри флюс просто липсва - няма да кажа чие производство са
                  • #54
                    Ще заварявам като начало тръбна рама за спортна кола с поне 200 отделни тръби и петдесетина метални планки, сиреч ще има нужда от стотици заварки Всичко ще е от неръждаема стомана, значи май трябва да се насоча към
                    Формотворец на коли
                    • #55
                      Ако с телоподаващо - това ще да е. Подбери си хубаво телта за точната стомана, с която ще работиш.
                      Иначе не съм чул и чел единодушно мнение за това кое е по-добро - Аргон с CO2 или аргон с кислород. Тук по-масовата практика е Аргон с СО2.
                      На мен неръждавейка ми се налага рядко и неотговорно и си праскам с чист аргон, защото имам под ръка. Ама не е правилно. Дъгата е нестабилна и заварката некачествена, дори понякога да я докарвам добре на вид.
                      • #56
                        Аз гоня възможно най-голяма здравина + гладка заварка, така че ще се вслушам в съвета ти и ще се пробвам като аргончик, щом си купя нужните такъми
                        Досега съм заварявал само с електроди, само че не стават за неръждавейка. Пък и правят доста поразии - плюят като гладна ламя, рядко стават красиви, не стават за добри отвесни заварки, често лепят или топят, а и здравината при този метод е много общо понятие.
                        Формотворец на коли
                        • #57
                          А сега де ! Как могат да "плюят" електродите ?! Плюе заварчика !
                          ... А за тръбните рами : Не знам какво понятие влагаш в термина "аргончик" . Това , че ще заваряваш със защитен газ аргон ли ?
                          Значи за тръбните рами , за които говориш от неръждавейка + изискването за здравина на заварките ( ама че параметри ! ) най - подходящ метод е ВИГ !
                          Става по-бавно от телоподаващото , но по- качествено . Е тук обаче опира и до "аргончика"
                          • #58
                            Ауу!
                            Няма да стане друже. Впрочем ще стане, ама първо трябва да изкараш един курс при Владо, после най малко 2-3 години яко бъхтене пак при него и чак тогава може да тръгнеш да я заваряваш тая тръбна рама.
                            Я кажи кой ще я проектира, сгъне и събере, че ми стана интересно.
                            Може да пуснеш и тема.
                            • #59
                              Ауу!
                              Никога не се знае - мож и да ми отнеме повече време, може и по-малко, но то и точно с опити се научава, а желанието също е в излишък.
                              Обособена тема ще пусна, когато започна практическото построяване (в момента все още проектирам рамата). Цялата работа ще се извършва само от мен, защото други мераклиии няма
                              Формотворец на коли
                              • #60
                                Все пак вземи под внимание този съвет,наистина това е най-доброто....!
