Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
  • #61
    До: Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
    Преди в минните галерии използваха основни никел-кадмиеви акумолатори -отделни клетки с голям капацитет свързани с мостчета за постояннотокови електрожени. Отделните клетки бяха по 1.2 волта, но много тежки и с голяма мощност....
    • #62
      Човека питаше за тръбна тел бре. Тя си има флюс вътре, или друга гадост. Като заваряваш се изпарява и върши работата на газа.
      Не съм работил с такава тел, обаче.
      Времето за работа няма да е много дълго. А и акумулаторите, ако не са гелови, няма да изкарат дълго.
      Това си е постановка за аварийна работа в полеви условия.
      само за информация акумолаторите с електролит са много по нечуствителни към претоварвания от необслужваемите с гел
      • #63
        Първоначално публикуван от kalokalo Преглед на мнение
        ...но са много по-чувствутелни от тях по отношение на дълбок разряд. А и с 200А няма да претовариш никой уважаващ себе си акумулатор.
        • #64
          Това е категорично невярно.
          Пък и от човек, който не знае как се пише акумулатор, какви сведения да очакваме за акумулаторите?
          • #65
            Не видях някой да го е пускал този клип,но ако са го пуснали...
            Последно редактирано от Ясен; 24-04-10, 18:24. Причина: научете се да ги пускате тия тагове!
            • #66
              А на мен ми е интересно това чудо: http://www.youtube.com/watch?v=XVqBR...eature=related
              Какво ли има в тази кутийка !? Като и гледам размерите освен електромагнитния клапан друго вътре трудно би се събрало…!?
              А заварката е доста добра!
              • #67
                Просто мощен дросел. Друго не му и трябва.
                ...и малко по-особена работа с ръкохватката. Мощността зависи от разстоянието от електрода до детайла. Колкото повече - толкова повече, но в определени граници. Ампеража - обратното, но по-слабо. Поне до колкото си го представям.
                • #68
                  По особената работа с ръкохватката е по скоро трик от колкото да оказва влияние на мощността и ампеража пък дори и да оказва то ще е в някакви много нищожни граници …
                  Това движение на ръката е характерно за работа с тръби.. http://www.youtube.com/watch?v=MUms_...eature=related
                  http://www.youtube.com/watch?v=MHi7zwejXuY ..при използване на подобна техника заварката става по красива и по равномерна
                  • #69
                    На обикновена машина влиянието е в нищожни граници. При акумулатор с дросел след него регулацията е доста по твърда по напрежение, тъй че предполагам и това влиза в играта.
                    Но предполагам, предполагайки какво има в кутийката.
                    • #70
                      Струва ми се, че не е по-особена работа с ръкохватката, а начин на водене. И в двата клипа ръкохватката е се държи доста косо спрямо детайла и като че ли лежи на керамичната дюза. С кръговите движения се осигурява някакво относително плавно движение напред.
                      И коментаторите...
                      • #71
                        От: До: Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
                        Темата наистина е интересна. Моето предположение по отношение на това какво има в кутийката от клипа е, че там има освен магнет вентил за газта има и високоволтова електронна запалка за първоначално запалване на дъгата, а като допълнение може да има и силово реле което да действа синхронно с вентила за газта и да подава и спира заваръчния ток. За ограничаване на заваръчния ток аз лично съм ползвал дълга желязна пружина /около 1м/ с диаметър около 10см и диаметър на тела 5мм, на която подавам в единия край заваръчния ток и с щипка "маса" се хващам някъде по дължината на пружината за да получа тока, който искам. Това ми се наложи да ползвам, когато нямаше как да намаля заваръчния ток от един ръчно правен от мен недобре пресметнат мощен електрожен.
                        • #72
                          От: Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
                          ..И като допълнение към по-горния ми пост..Смятам, че от дросел, такъв, който се ползва при инверторите няма нужда, тъй като тук токът също е прав, но изгладен, а не пулсиращ.
                          • #73
                            някой може ли да ми помогне с разбирането на указанията от 2:20 до 2:50 в горния клип. Ясно е какво ми казват да направя, но теоретичната концепция малко ми убягва..
                            0888 315 794
                            LZ1UPI
                            A1 (Rh+)
                            • #74
                              Акумулаторите последователно, трябват ти 24в, ръкохватката на минус, детайла на + и си ти .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              • #75
                                не ми е проблема с английския - това го разбрах. Проблема ми е в теорията - защо детайла на +, а не електрода на +? Като как се променя физиката на заварката в този случай, та да се провали занятието?
                                0888 315 794
                                LZ1UPI
                                A1 (Rh+)
