Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
  • Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
    май ще се наложи да пробвам
    "Ако не можеш да ги убедиш, объркай ги."
    Re: Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
    Много е важно въпросът да има ясно и недвусмислено заглавие!
    А сега на въпросът. Да възможно е, но трябват поне два акумулатора т.е. 24В за да може да става добра дъга...
    VPetrov.photography
      е те тук са 3
      хм интересно ше пробвам
        Предполагам че ще трябва и някакъв доста мощен резистор за ограничаване тока на късо ако ти залепне електрода и за регулиране на заваръчния ток. Някъде съм гледал да използват такива навити от арматурна тел, но не сещам в какво устройство беше.
        Докато тестваш гледай да си по-далече от акумулаторите или ги покрий с нещо, че ако не са съвсем наред, при натоварване с голям ток се случва да гръмнат и да пръскат киселина наоколо.
        И коментаторите...
          От това, което знам за електродъговото завяряване мисля, че два акумулатора ще са малко защото няма да има достатъчно напрежение за запалването на дъгата, трудно ще я пали и после ще прекъсва. След това по време на заварката така или иначе напрежението ще е по-малко от 24V независимо от броя им. А на схемата на снимката недостатъка ще е, че заваръчния ток ще се определя от най-малкия акумулатор от трите без значение колко амперчаса са другите два.
          Иначе заварката с прав ток от акумулатори ще е песен, защото никой агрегат не дава толкова гладко напрежение.
            До: Можем ли да използваме акумулатори за електрожен?
            Точно същия експеримент мислех да направя и аз!..
            В края на краищата получи ли се изобщо някаква заварка,колега Калчев?
              Аз пък ще кажа защо става зле.
              Дъгата изисква стабилизация по ток, което означава напрежението да се мени в широки граници в зависимост от състоянието на въпросната дъга.
              При акумулаторите имаме точно обратното - доста стабилно напрежение и ток, зависещ практически само от външната верига. Няма лесен начин да спасим електрода от стапяне още на първото залепване. Ще имаме пращящо-гаснещо-пръскаща дъга, която маргинално става за рязане, но за заваряване - съвсем не.
              Идеята за мощен резистор е добра, ако му се добави и мощен дросел, нещата ще потръгнат. Но с голи акумулатори - не.
                То си имало тема за тая работа!
                Един вика става, друг не става! Камен щеше да го пробва!
                Мама му стара давайте да го пробваме! От мен акумолатори и кабели. С електотехниката не съм много на ти, така че давайте акъл.
                  Знам я темата бе, Андро. И аз съм писал тука. Само с акумулаторите - дявол на магаре. Ако запалиш дъга с туй нещо, ще те призная истински.
                  Ама щом си рекъл, да пробваме, аз ще ги навържа. Ти заваряваш. Бира се пие по-добре с повод.
                    А така, "времето е наше".
                    С три акумолатора кво правиме? От друга страна се сещам, че мога да осигуря реостат от "триодина" за регулиране на ампеража. Може ли нещо такова да свърши работа?
                      Това вече е приказка. От мен два акумулатора по 100Ач и клемите.
                        Според ме не. Реостата при триодината работи с възбуждането т.е. с малък ток.
                          Това може да е проблем. Но ако е за малък ток, няма да го използваме.
                            Със сигурност ще го стопите.Ако можете да изнамерите от някъде реотан от термообработваща пещ ще стане работата.
                              Идеята е да метнем 5-6 електрода в джипа, предпазно стъкло, кабели, които така или иначе влачиме и ако видим зор, с акумолаторите на 2-3 джипа, да свариме две железа. Въпроса е може ли да се импровизира на място, с подръчни средства надеждно съединение. Иначе, ако трябва да влачим инвертори, агрегати, телоподаващи, бутилки, маски и т.н., става, ама за по сериозни експедиции. В този случай, аз бих взел и компактен комплект за газо-кислородно заваряване и няколко вида припои, и теоретически, всеки един детаил от джипа би могъл да се възтанови.
