Електромагнитен контактор 380В
  • #61
    До: Електромагнитен контактор 380В
    Не написа дали само временно ще го правиш или ще е като хората.
    Мойта справка показва, че най-тънко и най добре е да си купиш от Комет 6 бр семистори ВТА 41-60В по 2$ и 6 резистора 2Kom.2W по няколко стотинки. Радиатор, подложки и изолационни втулки има в същия магазин. Мисмя, че ще влезеш в цена до 25-30лв. и ще имаш свободата да включваш кога каквото си решиш през съществуващите терморегулатори. Не знам колко ще ти искат за редиатор, но можеш да ползваш и накое парче ламарина или алуминиев профил без боя.
    Поздрави.
    Последно редактирано от drukman; 12-02-10, 08:47.
    • #62
      Изрових от "корекома" чисто нов контактор 25А, но бобината му е 380в. Ако ти върши работа ти го пращам
      Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
      0894328706
      • #63
        Поздрави.
        Благодаря, дай моля схема, текстолит имам, алуминиева ламарина също.
        Като идея ми харесва, като цена също.
        Пък и някой от форумните софийски електрончици може да намине , да помогне в сглобяването на платката.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
        • #64
          Първоначално публикуван от gorosop Преглед на мнение
          Как трябва да се върже тази бобина, на три фази ли ?
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
          • #65
            Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
            Колеги, търся елктромагнитен контактор със следните характеристики:
            Ui=660V; Ith=100A
            Има един дълъг надпис, може би е модела: AC3/10-500V-100A
            Вижте прикачената снимка.
            Предварително благодаря на отзовалите се.
            Чак сега се загледах в темата - имам такъв един брой.
            Ако те интересува, обаждай се.
            П.П. 380 е межди две фази. Между трите става пушилка
            • #66
              Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
              Няма как да го върже междо 3 фази .
              • #67
                ...След малко ще дойде Спарки и ще каже да го направим с МОС транзистори и ШИМ управление на мощността. Каквито щуротии не трябва да се допускат!
                Да, всъщност може. При това и на разните му там стандарти ше отговаря. Ама няма сми, а и цената ще е "хубава". Прости тиристори вършат идеална работа, още повече ако са със "zero cross" управление.
                Какво го мислите толкова? Вземете по един електронен контактор за всеки нагревател, навържете по 2 на фаза и толкоз. Има готови решения на пазара, при това ще са вечни. Още повече управлението на всеки контактор може да минава през ЦК ключетата, вместо консумацията, та и ЦК ключетата ще станат вечни.
                ПП: А ако се е преебал електромагнита на контактора, а другото си е в ред, просто го свали и го дай да го пренавият - това е и най-евтиното решение, но не и най-читавото. Контакторите са си гламава работа, правена щото друго не е имало някога.
                ПП: Сега гледам че ЦК ключетата са си на практика бушони. Значи схемата трябва да си остане като до сега, просто вместо гадния електромеханичен контактор сложи нужния брой електронни, и си готов. Повече грижи няма да имаш с това. А отделно и да се скапе някой от 6-те контактора, останалите ще си работят.
                Последно редактирано от sparkybg; 12-02-10, 11:21.
                • #68
                  Обаждам се ! Дай цена !
                  и на хоби такива
                  тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  • #69
                    Поздрави.
                    Няма да стане със съществуващото управление или поне не и без преработка. Минимумът е за всяка фаза по реле за управление на триаците, а релетата да се управляват от терморегулатора.
                    И коментаторите...
                    • #70
                      Имаше някакви оптоизолатори, правени точно за управление на тиристори. Даже в Комет ги имат. Бяха MOC и после цифри някакви, ама съм забравил. По едно такова за всеки 2 тиристора мисля че ще свърши работа. Zero cross детект са, на всичкото отгоре.
                      Трите им входни диода - последователно, със съпротивление, каквото е нужно да се докара тока, и готово.
                      То и с релета става де, ама ако ще е гарга - да е рошава.
                      • #71
                        Ей, усложнихте на човека живота. А нямаше нужда.
                        Еле па zero cross - какви сте му фенове, а полза за дебелия реотан - никаква.
                        • #72
                          Еми разликата е стотинки. А при тая мощност пуска малко по-малко говна по мрежата при пускане. Все пак в къщата му има и други уреди.
                          • #73
                            За дебелия реотан - да, няма полза. За по-капризните ел. уреди, има - няма смущения по мрежата. Имаше тема по въпроса - смущения от ел. котле. Нямам спомен какъв беше крайния резултат...
                            И коментаторите...
                            • #74
                              По принцип това не е добра идея...
                              Всички такива контактни системи при превключване "претреперват" и дават доста импулси.
                              Може да стане, но трябва паралелно на ЦК ключето да сложи кондензатор 10 - 47нф.
                              • #75
                                MOC3063 е оптрона. Има го в Комет.
                                Но трябва да се внимава. Големите(за голям ток) триаци имат и голям управляващ ток. Така, че гледайте го и това, да не се окаже, че оптрона не може да го управлява.
                                Zerro crossing-а е много приятна глезотия. Няма да разбира по телевизора кога котела е включил кога не.
                                Готови модули (SSR) има и трифазни. Последно ползвах един 40А на фаза със Zero Crossing.
