Електромагнитен контактор 380В
  • Електромагнитен контактор 380В
    Колеги, търся елктромагнитен контактор със следните характеристики:
    Ui=660V; Ith=100A
    Има един дълъг надпис, може би е модела: AC3/10-500V-100A
    Вижте прикачената снимка.
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    подаръци за мъже от FACOM
    и на хоби такива
    тел. О879 Ч8Ч 2З5
    До: Електромагнитен контактор 380В
    Стандартен трифазен 100 амперов контактор.
    Прерових - нямам(((
      Виж на колко волта е намотката.
        В заглавието го е дал - 380V.
        И аз прерових боклуците - няма! Най-големия е 32А. Сигурен съм че имах и 64А чешки, ама йок, няма го.
        Майсторе, това за какво съоражение ще се ползува? Пещ?
          220
          и на хоби такива
          тел. О879 Ч8Ч 2З5
            Първоначално публикуван от Любо Димитров(lama69) Преглед на мнение
            Намотката се управлява с 220В, а контактора пуска/спира 3-фазен ток, за които аз съм чувал в часовете по електротехника, че е 380В.
            Туй чудо пуща и спира нагреватели 3х12кВт в ел.котел за отопление, че нали ми гръмна другия котел на 3-ти януари и минах на резерва, ама и резервният ваяриант даде фира, пр..ба се тоз контактор, който се управлява от датчика за температура, и сега аз играя контактор през 30мин. ама е досадно. Пък иначе студено да го е..а!
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              За какво ти е тая антика? Нещо сериозно ли е, или...?
                Прерових - нямам(((
                Надеждата ми беше в теб, че иначе за нов, примерно френски, искат едни пари - 140лв. В Перник един човек е продавал по 40 лв. ама друг човек ги е купил топтан всичките. Пък са били само 100бр.
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  При 12kW на фаза ти стига и 64А, просто няма толкова презастраховане. Ще преровя утре и другия "склад".
                    За мен е сериозно, нямам топло без него. Ако има други сходни контактори, не държа да е точно този. В пловдив има една фирма - Квзер ел мисля , че е. Те предлагат нещо - ама ценитеееее.
                    А иначе нагревтелите са 6 х 6 кВт , и всеки един може да се изкл/вкл. от собствено ЦК, но подаването на ток към туй ЦК е псредством контактор, смятах , смятах и го докарах примерно ако изключа по един нагревател и оставя 3х6 на всяка фаза - нещо около 23А на фаза , или поне 60 А контактор. Или пък три контактора по 30А. Давайте акъл.
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Ако ще го правиш като хората, сложи тиристори. Ако е за временно ще намериш някоя такава бракма на Битака или на Руския пазар.
                        Щом комутира три фази, обикновено е правилно и намотката да е между две фази. Форма на защита.
                          Това беше в оригинал на котела, а иначе и аз смятах с косинус Фи , напрежение и мощност, ама съм ги позабравил формулките. А за проверяването - благодаря, не бира, че е студено - мавруд ще почерпя !
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            Нагревателите в каква схема са вързани-звезда или триъгълник?
                            Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
                            0894328706
                              Е да де , ама нали съм ги гледал жиците - едната е от 0, а другата от произволна фаза. Да го е..а у котела, наш , БГ, от фирма Екотоп, тя може и да не съществува вече.
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
