Мисля, че имаше отделна тема за това зарядно, но не я намирам! От една година съм си взел такова за вилата, да имам за аварийни ситуации и досега не бях го ползвал, чета инструкцията и нещо не разбрах кога е напълно зареден акумулатора? Слагам го да дозареди акумулатора на Хондата която си стои като паметник там - на режим Автомобил, светнаха две чертички и почна да мига корпуса на акумулатора на дисплея. След 2 часа гледам вече не мига и четири чертички, а волтажа беше 13.3В май. Оставих го така 32 часа и стигна до 14В - как разбирате кога е напълно зареден и може вече да се изключи?
Зарядно от Лидл
Когато спре да мига и има 4 чертички значи е зареден. После минава в режим поддържане на заряда.Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеМисля, че имаше отделна тема за това зарядно, но не я намирам! От една година съм си взел такова за вилата, да имам за аварийни ситуации и досега не бях го ползвал, чета инструкцията и нещо не разбрах кога е напълно зареден акумулатора? Слагам го да дозареди акумулатора на Хондата която си стои като паметник там - на режим Автомобил, светнаха две чертички и почна да мига корпуса на акумулатора на дисплея. След 2 часа гледам вече не мига и четири чертички, а волтажа беше 13.3В май. Оставих го така 32 часа и стигна до 14В - как разбирате кога е напълно зареден и може вече да се изключи?
Из "Златния телец"
- Харесвани 1
Добре, но волтажа на дисплея непрекъснато расте? Естествено след като пуснах темата намерих правилната в друг раздел - избор на зарядни и там има доста отговори. Мойто е малко по-различно от тези по снимките - червено не сиво, но предполагам е същото и разбрах, че в режим Автомобил зарежда до 14.4В. Това значи ли, че щом дисплея покаже 14.4В ще спре да расте и е готово и мога да го спирам?Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
Когато спре да мига и има 4 чертички значи е зареден. После минава в режим поддържане на заряда.Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Да, точно такова е моето, но от клипа пак не става ясно дали при достигане на 14.4 на дисплея вече е напълно заредено и може да се изключва. Също колко волта е този праг за мотоциклетен акумулатор?Honda XL600LM, 1987
Значи не си гледал като хората. И показват, и обясняват всичко - за мотоциклетен акумулатор е желателно да се включи на символ мотоциклет а не на автомобил. Тогава ще зарежда с ток 0.8А, който е желателен за акумулатори до 15 Ач, тоест мотоциклетни. Прагът пак си е 14.4В, но се достига доста по-бавно, което е по-добрият вариант за здравето на акумулатора. Едно общо правило гласи, че акумулатор е добре да се зарежда с ток, който се равнява на 1/10 от капацитета му. Ако акумулатора е 60Ач - 6А е максималния желан ток за зареждане. Когато акумулатора се зареди напълно, напрежението остава 14.4В, но тока пада до 0.1А и преминава в поддържащ режим. Ако наистина държиш да си толкова педантичен, купуваш един комбиниран цифров волт-ампермер и го връзваш за зарядното и акумулатора. В момента, в който тока падне на 0.1А и напрежението е 14.4В изключваш и се кефиш на 101% зареден акумулаторПървоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеДа, точно такова е моето, но от клипа пак не става ясно дали при достигане на 14.4 на дисплея вече е напълно заредено и може да се изключва. Също колко волта е този праг за мотоциклетен акумулатор?
Из "Златния телец"
Не го мисли,то си прави цикли разни,от 13 волта,стига до 14.4 ,после спира ,пак зарежда....изпада във поддържащ режим..по някое време почва да качва до 14.4 и така...
Колкото пъти го погледнеш,толкова различни стойности може да видиш.
На мотора само тока е ограничен на 0.8 А горе долу.... напрежението трябва да е еднакво със автомобилния.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
На теория трябва да се задейства от 7.5В нагоре в импулсен режим. В упътването даже са го кръстили "десулфатизация"Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнениеНа това зарядно ако му се закачи 12В акумулатор със заряд ~10В ще се задейства ли?
Когато вдигне до 10.5В превключва на зададения първоначален режим. На мен са ми се случвали няколко издънки, последната преди месец и половина - от отворен капак на багажника акумулатора беше на нулата. Директно вързано, лидълското не тръгна, както го дават и в инструкцията. Първо събудих малко акумулатора с едно 50-годишно българско зарядно със селеново стълбче
и щом стигна 10-тина волта отново му закачих лидълското.
Из "Златния телец"
Аз за такива цели си пазя едно самодейно тунинговано от на дядо токоизправителя за телевизор.Първоначално публикуван от коко келеша Преглед на мнение
- Харесвани 1
Ако акумулатора е паднал около 6V зарядното не го разпознава като 12 волтов и не тръгва. Аз нямам просто зарядно, затова паля колата колата с кабели и след като позареди малко, го слагам на зарядното и тогава почва да го зарежда________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Тоя модел,ако поддържа 6 в акумулатори,на 10 волта трябва да тръгне на 12 волтова батерия.
Под 10 волта,ще третира батерията като 6 волтова,предните версии бяха такива.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Мерси за отговорите! Явно ще му хвана цаката след повече употреба, това играещо напрежение ме обърква, но разбирам, че няма чак такова значение кога ще го изключа щом веднъж е минало 14.4В!Honda XL600LM, 1987
Няма логика прагът на превключване за акумулатор 6V да е толкова висок. 14.4 / 2 = ?Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеТоя модел,ако поддържа 6 в акумулатори,на 10 волта трябва да тръгне на 12 волтова батерия.
