Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
    Държа батерията да е колкото може по-компактна и лека.
    В такъв случай си поръчай пакет от 10 елемента, можеш да го докараш до 5а/h и безпроблемно отдава и разреждаш до край. Новите елементи имат защити и се изключват при минимален/максимален разряд-заряд. При качествени елементи имаш мин 1000 цикъла заряд, преди да започне да губи %-ти, но хубавите работи струват пари, затова пък пестиш обем и тегло.
    Роден рибар, а принуден да работи.......
      А защо не вземеш "сотаджийски"7 амперчаса акумулатор за сонара,29 лв. Две години гаранция и можеш да го обръщаш както си искаш.
      Я покажи за какво иде реч...и как им се отразява повечко въртене на стартер на тия батерии?
        Първоначално публикуван от HEMO Преглед на мнение
        Не им се отразява добре, но е факт, че при мене издържа в пъти повече от акумулатор предвиден за целта.
          Още един въпрос. Под колко волта не е желателно да се сваля акумулатора? Ако има значение вида на акумулатора, питам за този който съм показал на предната страница.
            Под 10 е фатално, но сонара не работи под 10.
              Не питам за фатално, а за здравословния минимум.
                под 10,5 волта не е желателно да пада, или 1,75 волта на клетка
                -Чем занимаетесь по жизни?
                  В друга тема някой беше писал, че 10.5 волта е критично малко до степен унищожаване на акумулатора.
                    Това е максимално допустимия разряд за оловнокиселинни акумулаторни батерии. За VRLA и AGM все производител отделно си дава ТТХ за неговите си модели батерии. Срещал съм и 1,65 волта на клекта допустим разряд, но за точно определен модел.
                      Сонара има "аларма напрежение" Нагласи я на 11V и вземи ли да сигнализира, гасиш и зареждаш!
                        Ясно. Благодаря.
                          Привет на всички !!
                          Не намерих мнения, та да попитам дали някой има впечатления от "Монбат монолит пауър".
                          Дават го по описание с двойно приложение - и за циклично използване и за стартерен акумулатор. Аз гледам 100 амперчасовия, ще го побера.
                          Искам да се придвижвам с лодката на ток без да скапвам стартерен акумулатор, а в същото време да разчитам и на запалване на Диското, ако се налага. В 100% тягов засега не ми се инвестира.
                          Аналога на "Exide" с двойно приложение се води "dual AGM", но първо че е два пъти по-скъп, второ е 33 кила и в лодката ще ми натежи. А и няма да се събере в кутията за акумулатор на Диското.
                          Линкове нарочно не слагам, информацията в нета не е много. Не искам темата да се превръща в "няма такова животно" / като примерно тема за всесезонни гуми /.
                          Поздрави,
                          "Land Rover не губи масло, той маркира територия."
                          Искам България чиста!!!
                            100Ач от която и да е марка тежи около 30кг. Щото закон на Фарадей и тн...
                              Последно като купувах акумулатор на единият мотор на сергията имаше от една марка 2 модела, с еднакъв капацитет и значителна разлика в цената.
                              Питах чичката и той каза, че по-скъпият бил по-тежък и "по-истински".
                              И вярно беше по-тежък.
                              Закона си е закон, ясно е, остава нещо от написаното да не е вярно или частично вярно.
                              Напоследък става все по-незначително какво пише.
                              Та изобщо не бих се учудил ако едниният е по-лек, независимо от капацитета
                              П.С: За ендурото беше. Естествено предпочетох по-лекият и по-евтин
                              Враг усраине
                                Първоначално публикуван от Деян Стоев Преглед на мнение
                                ...а в същото време да разчитам и на запалване на Диското, ако се налага...
                                Поздрави,
                                Обадих се за подробна информация, няма налични, само с поръчка, чакане поне 3 седмици.
                                Самоцитирах се, защото ми зададоха въпрос " едновременно ползване и с ел. двигател и на автомобила ли ?" Не бих си и помислил с полуизтощен акумулатор да си правя експерименти.
                                Казаха ми по телефона че теглото на 100 Ач е 26,1 кила, 780 Ампера стартов ток.
                                Разбрахме се като има наличен да звъннат, да отида и да замерим всички показатели на място.
                                Имали в момента наличен "Мегалит", 90Ач, AGM, 22 кила, но е 600 ампера стартов ток, пък и не мога да го побера.
                                Поздрави,
