Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Колега, няма какво да проверявам, казах ти имам две, понеже ги купувах едно по едно, първо малкото и после голямото, това ми беше първата работа и за двете, а именно да проверя, как реагират при прекъсване на захранването от мрежата. Значи ако изключиш от контакта и разкачаш и крокодилчетата от акумулатора след това при включване на всичко си в начален режим и отново избираш режима на работа. Ако изключиш само от контакта и включиш отново, е не съм пробвал за 4 часа, но за 1-2 мин, зарядното прави проверка и застава в режим автомобилен акумулатор 12V. ако толкова държиш, понеже имаш късмет че съм си на село, мога да изключа за час два и пак да включа, но лично аз съм напълно сигурен в резулатата... Ползвам ги вече, две години едното и година и половина другото, поддържат три акумулатора Банер в перфектна форма независимо от температурите и спиранията на тока..... Хората са го правили за продължителна поддръжка, така че са иммали предвид, прекъсване на захранването...
    Роден рибар, а принуден да работи.......
      Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
      Човеко, направи ни услуга и го изключи за половин ден. И да кажеш после какво е. Ако искаш лично ще ти се обадя да не го забравиш после.
        Добре ве, то сега не е включено че бях за риба оня ден Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5550022, голяма мъгла, без гпс и без тва ..Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5550023 нямаше оцеляване, ама сега ще го закача, ще го вкарам в режим и ще го откача от мрежата...
          Хм... Доколкото си спомням си С-3 си тръгваше сам дори и да е бил изключван ( но не съм пробвал много продължително време)... Ще трябва да пробвам дали наистина си е така
          Но с него имах друг проблем - не разбираше когато му е вързан дълбоко разреден акумулатор. И се лъжеше или че няма нищо вързано на кабелите, или че акумулатора е 6В
            Значи закачих ги и двата
ID:5550154 Натиснете снимката за да я уголемите
            Малкият си тръгна от нивото на коетио си е бил, а е откачен повече от 20 дни, големият влезе в режим готовност и го вкарах на режим 12 волта, сега ще изчакам до довечера да ми допълнят акумулаторите и ще ги изключа, утре ще включа и ще докладвам кой от къде тръгва
              Всъщност ПОВЕЧЕТО български и вносни стартерни акумулатори живеят по 10 години ако не правиш простотии с тях и не очакваш прекалено много.
              По този повод искам да кажа,че до преди един месец карах с български 62-амперов акумулатор,който съм купил на 21.10.2004. за 62лв.-още пазя фактурата.Това означава 9 години служба.
                Значи закачих ги и двата ............., утре ще включа и ще докладвам кой от къде тръгва
                Благодаря. Като ми паднеш ще почерпя.
                  Mудно е за голям акумулатор, но работи без надзор и проблеми с ЕРП-тата(кога спират, пускат и с какво качество им е продукта).
                  Даника
                    Моля някой по-отворен да разгледа това http://www.meanwell-bg.com/files/Mod...B-300-spec.pdf
                    Регулира се до 14.7. Ще стане ли за гелови.
                    Честита Нова Година!!!
                      ЧНГ, ммдааа, значи големия стартира в режим "готовност", малкият си стратира в задеденият режим. В големият има някакво реле което цъка при включване и изключване и явно то е причината, за да не стартира в задедн режим.
                      Впрочем и двата имат опция за зареждане на гелов акумулатор....
                      Хм явно съм приел, че щом малкият работи така то и големият ще работи.....значи или ups или комшията, при мен за сега ще е комшията
                        Честита и на теб!
                        Благодаря за пробата. Почерпушката не се отменя. Удвоява се.
                        Малкия ми е прекалено малък. Големия не ме устройва в този си вид. Не защото съм далеч от него а защото ако се чака аз да сетя..... има да се чакаааа.
                        Това му харесвам на тоя форум. Винаги се намира някой да каже нещо пробвано лично, не чуто по седенки.
                          Ми ползвай малкия. Бърза работа нямаш.
                            това и подобни работят без значение захранването ли спира или не си го дозаредил и си го ползувал:
                            http://www.aliexpress.com/item/Whole...684429097.html
                            Даника
                              Всъщност малкия също дозарежда джипа, но за много по дълго време, ако на големият му трябват 3-4 часа, малкия отива над денонощие, преди да светне "ОК"
                                Малкия (Бош - С3) ми зареди 62Ач напълно умрял акумулатор за една нощ.
                                Сутринта видях, че е 'ОК', но кога е достигнал до това ниво - не знам (от връзването до поглеждането на резулата бяха минали над 12 часа)...
                                Малко след това реших да допълня акумулатора на Кашкая, но след 10 минути ми каза 'ОК' - явно си бе зареждан добре... При зареждане на празния акумулатор мисля че средния ток беше около 4.5А...
                                Но това бе преди време...
                                Днес товаря Кашкая до козирката с багаж приготвяйки се да се прибираме, нареждаме се в колата 'като куче в каруца'..
                                ЦЪК - чува се само като стрелба с картечница
                                Явно става резонанс - релето щраква да стартира двигателя, стартера натоварва мрежата и релето отлепя... И това се повтаря по няколко пъти в секунда
                                Акумулатора - оригиналния брендван НИСАН 50Ач (това за 2.0 бензинка не е ли мъничко?)...
                                Пробвах след няколко секунди - вече не искаше да отключи волана...
                                Акумулатора е 5.5г и реших, че въобще няма смисъл да рискувам... Чакаха ме 500км път и затова решението бе взето бързо.
                                Запалих колата с кабели (както казват руснаците - 'прикурил' )..
                                И отскочих до първия магазин. Взех някакъв 'необслужваем' МОНТАНА 62Ач... Просто бях далеч от вкъщи. Иначе навярно бих взел отново БОШ на почти същата цена
                                Та така - акумулатора си е обикновен консуматив....
                                Последно редактирано от slowtraveler; 02-01-14, 19:35.
