Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Нищо страшно няма, акумулаторът е изтощен. Напрежението ще се повиши бавно от 12.8 до около 13.8 и после бързо до над 14.5.
      Мъча се с един акумулатор който дойде при мен с кемпера. Беше втори, т.е. за осветление на колибката. Смених го с други акумулатори, стоя година тук там без сериозни функции.
      Сложих да го зареждам на единственото зарядно което имам (измислен някакъв китаец).
      За 20 минути дигна напрежението до 16В и остана така 3-4 часа. Тока към 1А .Трябваше да излизам и го изключих.
      На другия ден го включих пак и пак 16В след няколко часа. Изключих го.
      След 2 дена пак го включих. Тока се вдигна до 4-5А и напрежението бавно качи до 14.2 в. Така остана 10 часа.
      Изключих го и след 2 часа показваше 10в. Пак го зареждах 10 часа. остана на 14.2 в. След 15-17 часа показваше 11.5.
      Сега пак съм го включил и стои твърдо на 14.2в а тока е 3-4А.
      Да го Фърлям ли или да го мъча още?
      ПП Акумулатора е 70Ач.
        На вторични, според мен.
          Не само според теб.
          Вальо, акумулаторът е напълно сулфатизирал. Вдига 16, защото няма консумация. При неколкократното включване е мръднал малко и се е появил заряд, но пък няма капацитет, за да го задържи.
          Ейиии, много рядко пиша по толкова...
            Гелендий, за Оптимата ли става въпрос? Ако е за нея, мисля че трябва да се спомене.
            Чел съм... може и в този форум да е било... че при сулфатизирал акумулатор връзване на много малък товар за продължително време може да допринесе за разсулфатизация. Може ли капацититорите да се произнесат?
              Малка поправка. Днес премерих тока с нормален урУд. Оказа се, че тия 4-5А дето сум ги писал горе са едни по-малки китайски амперчета. Та нека 5А да се чете 2-2.5А
              Роска. не говориме за Оптимата. Тя си е нова и е 75Ач.
                Някъде имам статия как един пич е успял да изкара 10-тина години с един български акумулатор. Ако имаш познания, киселина и желание за експерименти, да я потърся. Естествено като всеки експеримент и този ще е с неуточнен резултат.
                Последно редактирано от коко келеша; 30-12-13, 07:33.
                Из "Златния телец"
                  Ходих да ми замерят и заредят "професионално" акумулатора в сервиз. Казаха ми, че моя от 750 А стартов ток има 685 А. А капацитета му е 85% от фабричния. И това го замерват с някаква си малка машинка, с тънки кабели и нежни щипки. По какъв начин мери ток на късо, как прави температурните корекции, защото темп. на машинката в топлия сервиз е една, а вътре в акумулатора на студа-съвсем друга? Как смята капацитет?
                    Капацитет се измерва с тънки кабели, защото това трае 20ч + още колкото трябва за зареждането. Стартов ток даже не се измерва, а се изпробва (вече с дебели жици и клеми) - товари се батерията с какъвто си предвидил ток и се измерва дали ще устиска еди-колко си секунди. Ако искаш да провериш за друга стойност - ново зареждане и нова проба. Ток на късо за тези батерии не се нормира и е опасно да се измери.
                    Има "хитри" машинки, които анализират поведението на акумулатора при разни екзотични (но лесни за постигане) условия - примерно малък променлив или импулсен ток. После по формули и алгоритми, известни само на автора им, правят някаква оценка за стойностите, които те интересуват. За подобни сметки има някаква теоретична база, но ако беше лесна задачата, досега да е решена и да се ползва масово. А за варианта с байчо в работилницата и богато разнообразие от марки, модели и конструкции, аз много не бих кредитирал такива данни.
                      http://www.offroad-bulgaria.com/atta...9&d=1313087248
                      Всъщност ПОВЕЧЕТО български и вносни стартерни акумулатори живеят по 10 години ако не правиш простотии с тях и не очакваш прекалено много.
                        Не работещ акумулатор задължително се поддържа с автоматично зарядно.....
                        Роден рибар, а принуден да работи.......
                          Първоначално публикуван от EU_BG_akademika Преглед на мнение
                          Какво? Търся си зарядно и попадам само на смешки.
                            Аз колега имам две заредни, малко Бош- С3- за акумулатори до 100А/ч и Бош С-7 за за акумулатори до 200А/ч малкото стои закачено за акумулатора на лодката който е 36а/ч а голямото за джипа който е два по 100а/ч значи, като закача края на ноември, без да пиппам нищо, напролет само поглеждам че и на двете свети индикация "ОК", и бастър/копче джангър/машинка....Мога да ти кажа че си струват всеки лев от цената, и зареждат всякакви акумулатори...
                              Бош С-7 викаш?
                              Какво става като спре тока?
                                Бош С-7 викаш?
                                ами пише си, какво става..
                                Бастър/копче джангър/машинка
                                отиваш, бастър копче агейн, и Боша тръгва отначало..
                                То си го пише и в инструкцията му..
                                Все едно, че не си я чел..
