Процедура по използване на кабели за ток
    До: Процедура по използване на кабели за ток
    Кой неграмотник е писал това нещо в пдф-а?
    Какво не ти харесва там?
      Има поне 3 граматични грешки, например. Което, според мен, е недопустимо в официална инструкция.
      Освен това, минусът нападналия акумулатор ако не се откачи шансовете да се запали падат драстично. Е, зависи колко е паднал разбира се.
        Вчера ми се наложи да тествам процедурата с един комшия с паднал акумулатор. Тъй като не бях правил досега такова нещо, а и той явно не беше правил, закачихме плюс към плюс, минус към минус, и той се опита да запали. Не стана. Тогава се появи друг комшия, дългогодишен шофьор, и обясни, че трябва да запаля мойта кола, да поддържам малко обороти, и тогава другия да се опита да запали. Запали от раз. Клемите ги закачих първо с плюса, разкачането беше обратно - плюса накрая. Нямам никаква представа дали това е правилната процедура, но е факт че сработи и нямаше жертви.
        Вярата в конспирации е опростяване, което ни помага да обясняваме всичко.
          Това с кабелите съм го правил десетки пъти. Първо се пали автомобила с читавия акумулатор. После се закачат на него кабелите, естествено червения на плюсовата клема, а черния на минусовата. Държат се в двете ръце, за да се избегне контакт. След това се закача червения кабел на плюсовата клема на изтощения акумулатор, после черния на минусовата, въртиш и палиш. После се откачат по обратния ред. Мислех, че всички го знаят. Ментелявите кабели се палят, защото не издържат на големината на тока. Просто няма достатъчно метал в тях.....
          ПП. Да добавя...кабелите трябва да са развити целите и разделени, не оплетени и омотани, без възли по тях.....както при електрожен или СО.
          Последно редактирано от bodo; 23-05-09, 15:13.
            За граматическите грешки си прав, за минуса - категорично не си.
              добре де, процедурата е ясна......... и аз вчера палих с кабели, но не закачих минуса на двигателя, ами на акумулатора...... каква е разликата?
              Subaru OUTBACK 2,5
              Hyundai TUCSON 2.0
                Винаги съм го закачал на акумулатора.....идея си нямам на кого е хрумнало да не се закача там. Поредната смехория.
                  Първоначално публикуван от bodo Преглед на мнение
                  Поредната смехория.
                  Не, не е смехория. Когато акумулаторът е паднал много няма да запали ако ка включите във веригата, защото дърпа много ток. Затова и трябва да се откачи минусовата клема на падналия акумулатор.
                    Не е смехория,тя масата и без това се вързва за двигатела,спестяваш някакви сантиметри от проводника,не че не става и за акумолатора.
                    ТЛК 80 4,2ТД-95г
                      Палил съм кола с абсолютно умрял акумулатор. Непалена от 3 месеца. Запали, стигна до магазина и човека си купи нов. Това беше целта. Не съм откачал клеми. Само закачах кабели. Смехория си е, според мен.
                        Няма нищо общо с падналия акумулатор, а с възможността да се повреди компютърът или друга електроника от резки скокове на напрежение. И не е особено от значение - и на акумулатора, почти все тая.
                          Е, добре де, за какво са ви кабели, като можете да си решите проблема като мен ? Ако има някой да ви даде ток, значи акумулатора му е читав. Въпрос на 1 минута е да смените вашия скапан с неговия здрав акумулатор, да "запалите", слагате си келявия акумулатор, връщате на човека читавия акумулатор и после- кой от където е.
                            Изключително малко автомобили ще понесат без повреди свалянето на акумулатора, докато двигателят работи.
                              На доста коли свалянето на акумулатора отнема около половин час , ако имаш цял куфар с инструменти иначе повече , ако не вярваш ела да ти покажа .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Интересното е, че тези коли, чиито акумулатор се сваля за час, се повреждат като свалиш аку-то при работещ двигател.
