ОК - а с какво място разполагаш за монтаж?
Автоматични бушони, ключ маса
Re: Автоматични бушони, ключ маса
Може ли някаква снимка на такъв да сложиш за да се ориентирам.А когато съм с два акомулатора ще ми трябват дв такива или просто един но връзването на масата да го направя в една точка.LR DISCOVERY I, 1989 / 2.5TDi
Първоначално публикуван от cop187 Преглед на мнениеМоже ли някаква снимка на такъв да сложиш за да се ориентирам.Ние не сме неутрални!
Eто тук можете да разгледате двата вида ключ маси които предлагаме както и цените им http://www.adventurecar.com/bulcateg...I%20PAG.28.pdf
Може така, може инче, няма общо правило. Какъвто алгоритъм избереш. Ако е една обща, с едно движение обезточаваш всичко, спестяваш един ключ и мястото за него. Ако са два, тогава пък може да изключиш единия акум за да го опазиш за нещо друго или да изключваш само някои вериги в колата.
До: Re: Автоматични бушони, ключ маса
Относно ключ масата!!!
Ако камионът е с два акумулатора по 12V, свързани ПОСЛЕДОВАТЕЛНО (24V), а използвате радиокасетофон или друга електроника, а не сте предвидили специална защита от обратно свързване, в никакъв случай не изключвайте масата!
Рискувате да изгорите 12-волтовите уреди, дори двигателят да е изключен!
Ето обяснение защо: Представете си, че радиокасетофонът е свързан така: +12V в междинната точка между двата акумулатора, а масата е на шасито. Когато изключите масата на акумулаторите, все едно изключвате акумулатора, който захранва радиокасетофона. Така +12V на радиокасетофона остава свързан с МИНУС на втория акумулатор (при последователно свързване + на единия акумулатор е свързан с минус на втория). Ако при това положение има включен само един 24-волтов консуматор, то последователно през него и шасито, което е съвместна маса за 24-волтовия консуматор и радиокасетофона, радиокасетофонът получава +12V на входа си за МАСА .
По този начин радиокасетофонът (или друга електроника за +12V) е свързан ОБРАТНО!!!
Поне десетина такива случая съм видял до сега!
)) Да си виждал някъде угрижено като пудел бездомно куче?
