Автоматични бушони, ключ маса
  • Автоматични бушони, ключ маса
    темата за бушоните много ме вълнува в момента защото джипа е на части и мислех да слагам автоматични но не намерих, имало някакви от камиони ама каде ... нищо не промених за сега, вранглера има две табла, едното е зад жабката а другото е при двигателя. във второто са най - важните, които се отнасят до работата на стартера, горивната помпа и разни други работи, в купето е само този, който е отгворен за електрониката, но той едвали ще изгори. при двигателя са и най важните релета. неможах да измисля начина да преместя това табло вътре, а и май няма място за него, май ще си остане така за винаги
    поне сложих ключ маса
    какво мислите по въпроса за втори ключ маса, който да е отговорен само за лебедката, дали има смисъл от него ?
    другото което много ме интересува е дали ако изкл. масата при работещ двигател ще изгори нещо, примерно електрониката
    drive alive
    нищо не може да изгори ако изключиш масата при работещ мотор, аз първо спирам помпата да източа бензина от инжекцията и после масата, къв ключ маса взема колко А му дават?
      взех от камион /не камаз/ по около 200лв са доата скъпи би трябвало да държат над 1000 ССА
      аз на горивната помпа не съм и слагал отделно задействане защото мисля да я сменям, понатам като ми дойде другия двигател и тогава ще се разправям с нея
      но все пак не се получава токов удар кото се изкл. масата
      drive alive
        с тоците не съм запознат много но мисля че не, нека някой друг да каже, ама ти май само качваш екстри не махаш
          напротив, махнах музиката и на нейно място се появиха копчетата на блокажа някои други дребни неща, махнах и компресора и пулта на старите помпащи се амортисьори
          махнахме и останалата тапицерия отвътре вкл. корите на вратите /много място заемат/ и направихме в багажника две кутии, преграда между багажника и седалките. предстои една стойка за две резервни гуми /прави отзад/ хахахаха като по филмите
          а ключ масата според мен е задължителен, досега карах без такъв, ама сега нали за състезателния клас има изисквания ...
          после остава да подредя вътре всичкия багаж и да измисля начин за укрепване и колата е готова за действия. лошото е, че май ще изпусна женското състезание в троян но това не пречи да ида за сеира нали
          drive alive
            за мъжкото да си готов , а ключ масата и аз мислех че е ей така, ама откакто оголих салона вътре и има 100000000 жици се убедих че с 1 врътване отиваш да спиш спокойно после
              Ключ-маса само за лебедката е умно решение за защита при проблем с управлението и.
              Ако изключиш основната ключ-маса при работещ двигател(не знам за какво ще ти е това, тя се щтрака само при изгасен?!) могат да изгорят всички консуматори, които имат отделна връзка към масата. Това значи на практика ВСИЧКИ! Това става заради загубата на напрежение за сравняване от реле-регулатора на алтернатора, от което той вдига много високо напрежение в елинсталацията
                на запален мотор съм гасил масата и на лека кола състезателна много пъти с доста повече електроника нищо и няма , на кое викаш консуматори
                  Въпрос на късмет! В инструкцията към елсхемата на всяка кола пише да не се откачва кабел от акумулатора, което е същото, при работещ двигател
                    ама какво може да изгори наистина
                      Това, което не издържа пренапрежение - горят електроники, диодите в алтернатора и накрая крушките
                      Но не е задължително затова казвам "може"
                        ясно на късмет е работата все пак
                          може да се наложи да се изгаси масата при работещ двигател при положение че нещо по токовете се е скапало и неможе да се изгаси по друг начин, но то ако е станало така значи вече нещо е изгоряло
                          има ли начин да се предотврати изпържването на електрониката като се откачи масата докато работи двигателя
                          drive alive
                            Има. Има ключ-маси на Спарко с два допълнителни слаби извода, които не се обезточават. Те са за такива работи и разни аларми. Но за мене решението е разделени кръгове. Един шалтер да изключва всичко, без което колата може да се движи, един за мърдането. От там нататък - варианти бол, но с такава идея.
                            На камионските автомати най-тъпото им е, че съм виждал само за 20 и 25 ампера, много са. Приличат на старите кръгли копчета за звънец. Не съм сигурен обаче че няма да изключват от тежки удари.
                              Никога не изключвай масата при работещ двигател!!!
                              Особено на автомобил с електроника. Въпрос на късмет е да не изгориш всичко. Особено ако оборотите са повечко
                              Реле-регулаторът не работи нормално. Липсва компариращо напрежение. Получава се пренапрежение - и...
                              Случвало ми се е на лада да се откачи клемата на акумулатора в движение и цъфнаха всички кондензатори на музиката, а те бяха с пробивно U - 25V!!! Гръмна като по филмите))
                              Ама това е малкия дявол, защото по нея няма електроника.
                              Верно, че реле-регулаторът и е много измислен, но огромна е вероятността да изпържиш и истински автомобил така...
                              Ако изгори само изправителната група на алтернатора би било добре
                              Може и нищо да не изгори няколко пъти, но това си е руска рулетка...
                              По въпроса за автоматичните предпазители - трябва да си 1000% сигурен в надеждността и бързодействието им, за да им довериш инсталацията си.
                              Доколкото си спомням в ключа за фаровете на старите москвичи 407-408 (мисля, че и на УАЗ) има вграден такъв на биметален принцип, но той е бавнодействащ. Намират се хубави водоустойчиви цокли за стопяеми предпазители и бих заложил на тях и кутийка предпазители в джоба на вратата
