Въпрос за LED крушки h4 led high low
  • Първоначално публикуван от r34c7 Преглед на мнение
    Имам същите впечатления, станаха евтини и лесно достъпни, всеки почна да реди каквото му падне във фаровете, тия китайски диоди пречат повече дори от ксенон на рефлектор. Силно се надявам да се забрани и контролира. Карането през нощта става крайно неприятно заради въпросните потребители на подобни китайски източници на светлина, освен това всяко Ауди с матрици на автоматичен режим вади очи докато не присветнеш.
    Проблема с ксеноните е че ги бутаха масово на H4, а там категорически не работеха добре. В H1/H7/H11, с шапчица отпред в болщинството случаи си работеха читаво, когато самите те са читави. Но, ксеноните бяха нещо като 3000 лумена, 50 вата диод е нещо като 6000.
    Диодите станаха освен друго достатъчно мънички и нямат някои ограничения на ксенона. Сертифицираните за Германия OSRAM-и казват достатъчно по въпроса.
    А те СА забранени и всеки КАТ-аджия може да те спре от движение. Обаче няма да спре фабричните електрожени, а мен такива ме заслепяват доста по-често.
    • Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнение
      ...ПП: Във Farnell има Heat-pipe-та, 3мм на 70мм дълги, които са се утрепали за мойте крушки. И сега бръмчи една муха...
      Сложи елемент на Пелтие.
      И коментаторите...
        Мхм, и да го сложа да играе залъгалка, нали?
        • Аха, залъгалка за шината... направо давай една тръбичка от климатика, няма да играем на дребно
          Панайот Бърдарски
          0887 60 77 22
            Кажи няколко приказки за 3D принтирането на алуминий. Намерил си някъде по нашите земи да извършват подобна услуга или в странство?
            И коментаторите...
              https://www.pcbway.com/rapid-prototy...reffercode=TOP
              Най-евтино е, поне по калкулатора. Ще видя как ще е ако/като стигна до поръчка. Не съм поръчвал алуминий до сега. А крушките са добър повод да чеша няколко красти. Ще снам какво може когато мио потрябва за нещо сериозно.
              Иначе, от JLCPCB поръчвах печат с неръждавейка.316. Доста е добре, но размерите на вътрешни отвори са на минус 0,5-1 десета, а на външни в плюс. Никакви други оплаквания нямам.
              Но, там нямат алуминий. Масовото е неръждавейка, по някаква причина.
              • Преди да скопя втората китайска крушка, издъенна на 50 вата, рекох да премеря с FLIR-а. Отпред на диода ми дава 150 градуса, на корпуса зад него 100, а при основата при вентилатора 85-88. Това на стайна температура. Тия диоди определено няма да живеят дълго.
                Същата крушка с вентилатор, ограничена на 9.8 вата, работи на 50 грауда на диода, 40 градуса на корпуса на сентиметър от него и 32-25 градуса на корпуса при вентилатора. В такъв режим ще живее безкрайно.
                Същата крушка без вентилатор, на 9.8 вата, е с температури на диода до 90 градуса, при което корпуса назад е около 85. Справя се учудващо добре, при положение че е предвидена за вентилатор, който аз просто съм премахнал. В тоя режим също ще живее дълго.
                • r34c7
                  r34c7 коментира
                  Според немците, които тестваха първите ЛЕД Осрам без вентилатори (LEDriving HL 17W, различни от сегашния Nightbreaker LED) в youtube, на диода беше 92-3, на корпуса 85, та това потвърждава твоите изводи и измервания.
                Преди да скопя втората китайска крушка, издъенна на 50 вата, рекох да премеря с FLIR-а. Отпред на диода ми дава 150 градуса, на корпуса зад него 100, а при основата при вентилатора 85-88...
                А при около 200 градуса светодиодите се разпояват и падат...
                И коментаторите...
                  Зависи. Може да са запоявани със сребърен припой или лепени със силикон. Тогава ще трябват 300 градуса поне.
                  150 е температурата на кристала, която вижда FLIR-а. На корпуса/спойката е по-малко.
                    Зависи. Може да са запоявани със сребърен припой...
                    Китаец да сложи скъп припой? Ами не, не може...
                    А из мрежата попадам на хвалби, че току някой си намерил светодиодите върху рефлектора.
                    /True story/
                    И коментаторите...
