Защо колата не запали?
  • #46
    От: Защо колата не запали?
    Прибавил или взел?
    Ми кажи ти , при два токоизточника свързани в паралел кво увеличаваш и кво запазваш????
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
    • #47
      Много се интересен "факт".Не знаех ,че има такова инженерно решение-да прекъсват захранването към запалката в режим на "стартиране". Защо не пробвате с пробна лампа и да споделите резултата...
      При някой от съвсем новите модели може и да има такава глезотия /безмислица/ , но тук гасне заради голямата консумация /ток/.
      • #48
        Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
        А когато единият е празен? А и по време на стартиране се гасят много от консуматорите в много от автомобилите.
        Даника
        • #49
          При мене не само запалката ми няма захранване, ами вентилатора на купето и радиото спира в момента на въртене на стартер. Днеска малко по енергично завъртя стартера, но температурите не са около нулата.
          • #50
            Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
            Смени акумулатора и пробвай пак. Когато остана без "акумулатор" и при мен всичко се изключва. Стартера нормално "дърпа" около 150 ампера,-ако има от къде да ги вземе! Пробите и грешките е най-трудния път...
            • #51
              При мене не се изключва всичко. Ако е отворена врата на колата и плафона си свети винаги, фаровете също. Само консуматорите, които се изключват от контактния ключ когато е изваден и при стартер също им се прекъсва веригата. За момента не съм останал без акумулатор.
              Имаме трактор владимировец. Баща ми кара волга и преди 3 месеца баща ми купи нов акумулатор 100Ач със 780А стартов ток. Миналата сермица на декомпресор върти и като се мъчим да запалим не иска да превърти. Аз смъкнах моя акумулатор и ги вързахме двата. Стартера върти и без декомпресора така. След 2-3 мин работа го изгасихме и само с единия акумулатор си пали леко. На трактора няма подвързан алтернатор, Но се пали по 2-3 пъти за ден и толкова.
              Ако има някой да продава акумулатори и да ми гарантира че при минусови температури ще си отдава стартовия ток го вземам веднага. Не вярвам че под нулата отдават написания стартов ток, дори и нов акумулатор.
              Стартера дърпа доста ток и то най-вече при студения старт.
              • #52
                Айде да почешем още малко.....всеки стартер при минус. темп. ще си губи част от тока , не се родил гения измислил такъв да не губи въпроса е , че въпреки тези загуби , ако акумолатора е в ред колата трябва да пали /по точно стартера да има добър въртящ момент , щото и тогава , ако не пали това е друга бира/.
                Тогава , какво още да дъвчеме ,толкова е просто , ако акумолатора ти е ок /сменяй,пробвай/ остава намаляло сечение в проводник или лоша връзка ,повишена консумация в намотки по стартера,затегнати,износени втулки друго нема та нема.
                • #53
                  .... Утре ще разбера дали е имало ефект от доливането на вода и дозареждането....
                  ....Ами не съм проверявал гъстотата....
                  Продължавай да не я мериш ! Особено след доливане на вода. И то баш през зимата.
                  Иначе няма да има забавни постове .
                  • #54
                    Колеги, помагайте.
                    Вчера бях забравил включени фаровете на колата. (Мазда Demio '99 г. 1,3- бензин)
                    Свалих акумулатора, уж се позареди ( зарядното ми зарежда бавно) , слагам го- стартера върти, но не иска да запали.
                    Сложих друг, по- читав акумулатор- и с него не ще.
                    Един приятел ми даде ток с кабели от неговата кола- пак- върти и не пали.
                    Като дам на контакт- индикатора на таблото, изобразяващ акумулаторче- не светва. Но- иначе стартера си развърта.
                    Направо не знам какво да правя. Помагайте, Моля Ви ако някой се е сблъсквал с такъв проблем...
                    • #55
                      Имобилайзер има ли?
                      Теди
                      • #56
                        Не, доколкото ми е известно- имобилайзер няма. тази сутрин я изтеглихме до близкия сервиз, но майстора каза, че за този модел - нямал програма за компютъра. Оставих му я ако може без компютър да разбере нещо- например подава ли бензин помпата ...
                        Най-много потребители онлайн 136,954 в 23:40 на Днес.
