Защо колата не запали?
  • Защо колата не запали?
    Колата е дизел 2.0 HDI, и е карана последно в понеделник и всичко беше ок. Във сряда въртеше уверено, но не запали. Днес прочетох всички теми от форума и взех кабелите. Следвахме следните стъпки:
    - + с +
    - - с маса
    - чакаме 2 мин
    - палиме подаващата
    - опит за палене на другата неуспешен. (Тук имам един въпрос – Колко трябва да се чака и колко опита трябва да направиме?) Пак повтаряне на операцията със същия резултат. Сменихме подаващата кола с дизелова като сменихме и кабелите и пак няма резултат. Все едно няма връзка м-у двата, няма и искри. Акумулаторът е на повече от 2, а може и над 3 години да е! От какво може да е причинено това? И как може със кабели (немски!) да не прави контакт между кабелите? Тази част ми е наи-интересна иначе причината за падналия акумулатор е ясна - възрастта!
    Още един въпрос - Ако махна и сложа нов акумулатор какви биха били проблемите в електрониката при смяната? Става въпрос за 2003 307 2.0 HDI?
    От: Защо колата не запали?
    На това дето се опитвате да го запалите, да няма някакъв червен бутон около акумулатора?
    Даника
      Дефинираите за какъв бутон става въпрос?
        Червен обикновено, около клемите, по кабелите, изключва акумулатора в аварийни ситуации( или ако той е решил, че са такива).
        Даника
          Re: Защо колата не запали?
          2 минути са прекалено малко. Закачате подаващата, форсирате до към 2000 оборота (подпирате педала с камък, паве, някой мързеливко) и така поне 10тина минути (това ако акумулатора е пълен смъртник) както е закачена към подаващата въртите за проба. (не става става с китайски кабели от 5 лева, щото стават на сдъвкана дъвка и има фойерверки) После като не запали (ако акумулатора е въртял уверено) вадите голямото въже дърпате се до запалване до сервиз (или до най-близкия пукт за скрап) и там по реда свещи, дюзи 2 компресия. За друго не се сещам.
            С'я от кола до кола има бая разлика, HDI ми навява едни мисли да е френчка, от там и проблема.
            подаръци за мъже от FACOM
            и на хоби такива
            тел. О879 Ч8Ч 2З5
              От: Re: Защо колата не запали?
              Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
              Т'ва па е тъпо - откача се умрелия и се пали директно.
              и на хоби такива
              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                Щом няма искри кабелите са прекъснали.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Пробвахме с два комплекта, единия от които немски с пъти по висока цена. Режо 307 SW e колатал
                    Вече е установена първата причина (френчката), разкачете минуса на вашия акумулатор, подаващия някъде по маторя на маса, плюса си е на плюс.
                    и на хоби такива
                    тел. О879 Ч8Ч 2З5
                      Звучи правдоподобно, но не намирам такъв бутон. Може да е под кората, а за да я махна трябва да разкача филтърната кутия.
                      Може би не изчакахме достатъчно, но преди пробата акумулаторът все пак въртеше леко.
                      Наистина ми е интересно да разбера защо нямаше контакт. Клемите са чисти.
                      Ако просто взема нов акумулатор и го сложа ще имам ли проблеми с електрониката?
                        Re: От: Re: Защо колата не запали?
                        Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                        Ако имаш друг цялата галимация е ненужна, ама тука таксиджиите срещу 5 лева идват да дават ток и не щат да ти оставят батерийката.
                          Първоначално публикуван от kros Преглед на мнение
                          - + с +
                          - - с маса
                          - чакаме 2 мин
                          - палиме подаващата
                          Здравейте,
                          1. Кабелите с които подавате ток за дизел трябва да са минимум 16 мм2, а най-добре 25 мм2. И това измерено като сечение на медната част, а не изолацията. Щото обикновено изолацията е колкото пръст, а жичките вътре с лупа да ги търсиш.
                          2. Щипките трябва да са достатъчно здрави, да имат мост между челюстите и там където ще се хващат трябва поне леко да се разтъркат, за да си зачистят мястото на контакт.
                          3. Минуса на даващия автомобил се закача на акумулатора, а на приемащия - някъде по двигателя (ухо за вдигане или нещо такова). Това се прави с цел да избегнеш (нямаш) изтъняла маса към стартера.
                          4. Ако нямаш умряла клетка на акумулатора, двете - трите години не са чак толкова много. Свали го и го зареди на зарядно. Тогава пак.
                          5. Червения бутон е голям колкото капачка от бутилка кока кола и е близо до акумулатора някъде.
                          6. Ако имаш аларма - подай и принудително изключване като закачиш допълнителния акумулатор.
                          7. Откачване и закачване на друг акумулатор само ще ти нулира часовника и ще иска код за радиото - при това не е задължително.
                          Последно редактирано от aig; 29-11-13, 04:24.
                          АИГ-Заваряване ООД
                          Заваръчни апарати "DEL"
                          http://www.aigwelding.com
                          0889 522 036
                            Аз до сега с купешки кабели дизелов двигател не съм успял да запаля . Паленето на дърпане е доста рисково при дизелов двигател . Съществува реална възможност да превърти ангренажния ремък . Не става всеки път но се случва . По добре потърсете помощно стартерно устройство така нареченото биче . Повечето читави сервизи имат такова . И аз имах ама ми го откраднаха миналата зима .
                              Аз със купешки кабели си палих дизеловия Черок почти цяла зима... Като спря да пали само с купешките кабели, добавих към упражнението и стартов спрей... Като спря да пали и така, си смених акумулатора. Като не запали и с новия акумулатор, закарах джипа на доктор Андро... Като го прегледа доктора джипа, реших, че е по-добре да го продам от колкото да го ремонтирам (към 2000 лева беше нужния ремонт). От тогава съм си обещал, че ще карам дизелов автомобил само в крайни случаи, защото обикновено имам друга работа сутрин, вместо да хвърлям боб на тема "Ще запалили днес?"... Хора! Пестете си времето и нервите - купувайте си истински автомобили!
