как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
  • #91
    От: как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
    Да, точно така! Разпробита тапа и запоена с тинол.
    • #92
      колеги имам проблем с компресора можели дето няма масло вътре в него зарадитова да не иска да работи измерихго показва че работи като го съврзахме несе чу ништо
      • #93
        Обясни по подробно какво имаш в предвид !
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
        • #94
          В предвида няма нищо.
          • #95
            Здравейте колеги,
            Направих си и аз компресор с агрегат от хладилник и бутилки от пожарогасители (2 бр. Ятрус). Поставих възвратен клапан на входа на бутилката и пресостат с манометър на изхода ,между които има тънка тръбичка. Проблема ,който наблюдавам е , че въздуха ,който идва от компресора се изпуска през една малка дупчица на пресостата и въобще не се стига до пълнене на бутилките. Някой има ли идея защо се получава така и съответно как бих могъл да си реша проблема?
            Благодаря ви предварително!
            • #96
              А някой може ли да ме светне от фризер може ли да се направи хладилник да поддържа 3-6 градуса. Имам един фризер който не ми трябва ,а ми трябва хладилник.
              • #97
                Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                Сменяш му термостата, ако не може да се намали.
                • #98
                  Първоначално публикуван от илия119977 Преглед на мнение
                  При замерване може да показва че е в ред самия електромотор, но най вероятно е блокирал компресора и за това не тръгва. Ако го подържиш включен по дълго и не изключи защитата,си заминава и мотора и най напред пусковата намотка. Някой ги отварят като изпилват заварката между двете половини с ъглошлайф, вижда се какво станало и ако е възможно се отстранява повредата. Това рядко се случва но.... После пак се заварява, налива се масло и колкото работи.
                  При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
                  • #99
                    По нагоре съм качил снимка как става това,не го хвърляй още !
                    https://dvrbg.com/
                    • От: как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
                      Първоначално публикуван от =NRG= Преглед на мнение
                      Здравейте колеги,
                      Запушия де !
                      https://dvrbg.com/
                        отворът е фабричен, не е пукнатина или дефект.Може би става разтоварване през него след като спре компресора. Чудих се дали има вероятност да му е слабо първоначалното налягане и да не затваря някакъв вид клапа в пресостата ? Иначе пробвах да запуша дупчицата с клечка временно и съответно да се затвори някаква клапа ,но нищо. Някакви идей?
                          На фабричния компресор има такъв клапан и минават 2-3 сек. докато вдигне налягане и затвори,обаче пресостата е като на хидрофора, представи си ако има фаб.отвор какви гельове ще прави.
                          https://dvrbg.com/
                            Колко е тънка тръбичката между пресостата и възвр. клапан? Този клапан сигурен ли е? Изправност, посока?
                              Прилагам малко снимки на компресора ,на тънката тръбичка и на дупчицата от която излиза въздуха.
                              Все още не знам как да си реша проблема.
                              Моля, някой да даде конкретна идея , как да накарам пресостата да заработи , както би трябвало да работи , а не като обезвъздушител на нагнетателната тръба
                                Аз го имам същия(пресостата),обаче неделя вечерта мога да ти снимам и да видим имам ли на моя такъв отвор,според мен това не трябва да е там !Прилича ми на щуцер за кабелен вход,обаче манометъра май е вързан там и ако е така ,това е производствен дефект !
                                п.п Тоя прозрачния маркуч се пука на 15 бара !
                                Сподели за цените на пресостата,Г-образните връзки май са бързи връзки, Цени ?За колко взе и регулатора за налягане,снимай ако може и как излизаш от тръбата за нагнетяване на компресора,за какво ще го използваш ,питам понеже направих два компресора готови,профилактирани и с бързи връзки и пистолет за помпене на гуми се оказа че ми вършат чудна работа без разш.съд....Приготвих балон от фреон ама не мисля че ми трябва,а и невиждам клапан за разтоварване при теб,имай в предвид че тези компресори тръгват само ако наляагнето на входа и налягането на изхода са приблизително равни,при моите и двата ако отпред има над два бара не тръгват да бачкат и сработва защитата,затова слагам вентила натискам спусъка и включвам да помпи,колелата ги карам и помпя на 8.5 бара ,инъче спокойно вдигат 16 бара,нямам с какво да меря нагоре но вдигат над 16 бара !
                                В документацията на пресостата има бележка и там би трябвало да е описано всичко като регулировка хистерезис и ако има такъв отвор !Май беше с два винта,единия задаваш налягането на което да изключва ,а сдругия отмесваш симетрично горна/долна граница.Примерно даваш 8 бара с единия винт,с другия даваш на 8.5 изключва съответно на 7.5 включва !Имам и листовката някъде ама.....
                                Пробвай на щуцера да наденеш балон или презерватив или нещо подбно и да го завиеш с него,така като пруснеш компресора ще има възможност да вдигне налягане 0.5=1 бар преди да се спука нещото дето си надянал и ако има клапан някакъв ще затвори,при мен имам разтоварващ клапан със сигурност го чувам при спиране на мотора доста отчетливо,също и при празна бутилка докъто набере мотора за 5-6 секунди въздуха свисти свободно,не се сещам обаче къде е клапана и нищо чудно тоя отвор да е нещо подобно,другото което се сещам е да сложиш вентил и с автомобилна помпа да напомпиш до някаква стойност !
                                Последно редактирано от Roninn; 17-10-13, 23:29.
                                https://dvrbg.com/
