От: как да си направя малък компресор от стар хладилник ?
По празниците ще доработя леко един такъв инвертор и ще пробвам !
. Днеска навързах всичко и пуснах да тествам дали двата хладилни компресора ще надуят бутилката. За пуск на компресорите използвах техните си релета единия кабел от захранващия кабел отива директно в компресора другия влиза в релето на позиция 3 , а на позиция 1 и две са свързани пусковата и работната намотки. Първия проблем който беше е , че двата компресора стартираха работеха 8-10 секунди и спираха. Замерих какво става на релето и се оказа , че на 10-тата секунда вместо да спре напрежението само на стартовата намотка спира напрежението и на двете намотки. Пуснах директен кабел на работната намотка и с релето управлявах само пусковата. Получи се при отворена бутилка двата компресора си работеха без проблем около 15-20 минути не бяха загрели нищо. Спрях ги да почината за половин час затворих изхода на бутилката и ги пуснах да работят. Стартираха си нормално за 3-4 минути надуха 1.2 бара в бутилката при което от тръбичката от където засмуква въздух единия компресор издуха нещо като масло и фреон и двата компресора спряха. Замерих ги едната намотка и на двата компресора има съпротивление ( единия 12 Ома другия 14.3 Ома ) на другата намотка нямат никакво съпротивление , а забравих да премеря дали има някакво съпротивление между краищата на двете намотки. Някакви идеи защо се получи така и какво да променя , защото имам още един компресор но не ми се иска да изгоря и него. Да добавя че на изходите на компресорите имаше свързани възвратни клапани и след тях е бутилката за въздух.
но неделя ще стане ясно.
