Размисли за управлението на лебедката с елементи на ентусиазъм
  • #61
    От: Размисли за управлението на лебедката с елементи на ентусиазъм
    По-конкретно: за тоя тяговия мотор съм сложил 3 бройки IRFP2907. Постоянната консумация е около 60А, от време на време до 110, но за малко. Има плавен старт на ШИМ на 20kHz и два IRFP064N, които постригват "обратните" пикове на 40V. Вярно, че 60А не са 500А, още повече в конкретния случай реверс няма и не трябва, но все отнякъде трябва да се почне
    За по-тежки слуачаи, има и IRFP4368, на 1.8 милиома. Ако няма плавен старт, доста интересно управление може да се заформи. Въпреки бесните капацитети, се управляват съвсем прилично.
    Питах за обратня ход, защото ако лебедката върти натоварена само в едната посока, няма нужда всичките транзистори в Н-а да са толкова яки, едното рамо спокойно може да е със знаително по-евтини или поне с по-малко на брой транзистори.
    • #62
      Всъщност, още по-просто е.
      Въжето на лебедката се намотава само в една посока по много причини. Ако се върти в посока намотаване, то обикновено е с дърво на другия край и тогава трябва ток. Ако се размотава, тогава на другия край или има човек (в който случай просто трябва всичко да се изключи, за да се размотава лесно) или има пак дърво, в който случай лебедката ПРОИЗВЕЖДА ток, при това - с обратна полярност. Този ток е безсмислено да го връщаме в акумулаторите - само ще им ядем ресурса. Дайте да измислим, какво да го правим.
      • #63
        Накъсо, че да има на какво да си топлим премръзналите ръчички?
        • #64
          И това е вариант - при обичайния КПД на една лебедка (примерно 40%) спирачното действие ще е съвсем приемливо.
          • #65
            ...или има пак дърво, в който случай лебедката ПРОИЗВЕЖДА ток, при това - с обратна полярност. ......
            Цъ.
            И напред и назад лебедите харчат ток от батерията.
            За да не се размотава сама, има една еднопосочна спирачка, която обикновенно се справя.
            Ако трябва да ползваш мотора за да спреш саморазвиването, значи, че има нещо поакано.
            • #66
              Добре де, кога се налага движение на лебедката назад?
              • #67
                Цъ.
                Ясно, че и назад харчи, въпросът е колко. Едно е 500А, друго е 10А или дори 100А. Обясни малко, че и на мен ми куца практиката с лебедките.
                • #68
                  Te.
                  От тук. Беше отвесно 4-5м. Спускаш се на лебедка, че иначе... буф...
                  Лебедката си държи без никакви проблеми при спрени команди.
                  Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                  Колко харчи назад ъъъъ .. А вие що биете негрите?
                  • #69
                    Чакай сега. Ако спускането е с механична спирачка, какво общо има електриката с нея?
                    • #70
                      Абе май беше на електрика хода или поне така изглеждаше като се возех унутре.
                      • #71
                        По-конкретно: за тоя тяговия мотор съм сложил 3 бройки IRFP2907. Постоянната консумация е около 60А, от време на време до 110, но за малко. Има плавен старт на ШИМ на 20kHz и два IRFP064N, които постригват "обратните" пикове на 40V...
                        Сега поразгледах в сайта на Международни Токоизправители и попаднах на един по-интересен екземпляр - AUIRF7739L2. Корпусът му малко не ми допада, но това предлагат. Възможно е и цената му да е стряскаща де...
                        И коментаторите...
                        • #72
                          ...Колко харчи назад ъъъъ .. А вие що биете негрите?
                          Ясно, щом се бъзикаш, значи ти е наред коравата кратуна, жив и здрав да си!
                          По темата: не е важно точно колко харчи. Въпросът е следния: ако реверса се използува само за по-лесно развиване, ясно, че консумацията ще е нищожна спрямо работния ход, следователно не се налага симетричен мост. Транзисторите, които комутират посока навиване остават яки, а тия за развиването може да са почти какви да е, или пък да е само по един. Все пак са около 15 кинта бройката и дали ще са 20 или 10, хич не е едно и също като крайна цена.
                          Лично аз съм ползувал лебедка 2 пъти накръст и то съвсем конкретно за измъкване напред. Но може да има някаква ситуация, за която не се сещам, при която да е важно да се осигури мощност и на развиване. Ако няма такава, задачката се опростява и съответно - поевтинява.
                          @Itsso: интересно е, но няма от къде да го докопам засега, а тия другите се продават в магазина до нас. Предполагам обаче, че при повечко желание ще могат да се намерят. Мен по-ме притеснява напрежението - по-нискоомния е на 40V. Иначе пише $2.6 на 1000 като цена
                          Което прави цена на дребно от да речем 8 лева тук.
                          Последно редактирано от tef4o; 08-11-10, 23:06.
                          • #73
                            Тука се опитват да ни бъзикат. Няма такова нещо като мощност на развиване. По никой повод не бива да я навиваш наобратно, а при нормалното развиване под товар, въжето извършва работа върху лебедката. Енергията от тази работа или ще отиде като топлина някъде (всичката) или част ще се върне в батериите. Подозирам, че за да го докажем, наистина ще виснем до лебедката с амперклещите, но просто няма как другояче да е.
                            • #74
                              ....отиде като топлина някъде (всичката) или част ще се върне в батериите. ....
                              Няма или. Спирачката е едно нещо забучено в барабана, което позволява на оста на мотора да се движи леко в посока на навиване, и с голям зор в посока на развиване. Ако претовариш лебедката на развиване, може и да не устиска, но в нормална ситуация държи. При развиване, като спра да натискам бутона за развиване лебеда спира.
                              Е в тази спирачка отива сишкото топло
                              • #75
                                Идеята на спирчката е, когато има въртящ момент от страна на двигателя, натиска върху двете спирачни накладки да спада, респективно все едно я няма докато работи двигателя... Като спре, двете пружинки натискат накладките от вътрешната страна на макарата на лебедката и понеже разликата в оборотите между тези на двигателя и на макарата е много голяма, спирачното усилие е сериозно. Според мен спирането с двигателя обаче, ще е в пъти по-ефективно, стига да се управлява плавно, иначе може нещо да се счупи... и задължително, ако двигателят е спирачка, трябва да се премахне механичната...
                                VPetrov.photography
