Да подкараме машините с универсално гориво!
  • Да подкараме машините с универсално гориво!
    Всъщност става дума за патентованата система на Paul & Molley Pantone -- универсален горивен процесор, която е изключително проста и позволява всякакъв двигател (дизелов или бензинов) да работи с 75% вода и 25% въглеводород (суров петрол, нафта, бензиин и т.н.). Досега над 100 човека от различни краища на света успешно са пресъздали системата в домашни условия, има страница със снимки на всичките репликации, видеоматериали и упътвания към тях.
    Ето оригиналната система: http://www.teslatech.info/ttstore/ar.../geet/geet.htm
    тук е страницата на френски изследовател, който успешно я внедрява в моторна косачка: http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/pmcjlnen.htm -- има подробни диаграми и упътвания за сглобяване и тестване.
    Ето страницата на която са заснети репликации на системата от цял свят инсталирани в коли, трактори, бензинови генератори и други.
    Един сръчен майстор може да я сглоби за една събота и неделя. Частите необходими за сглобяването й едва ли струват повече от 50 лв. и могат да се купят от всяка железария:
      Това като какво го описват
      Трудно чета чужди езици
      Нещо като синтез на водород и кислород
      Може ли някой да го опише как роботи - преведе
      Ще го пробвам на буса с бензин
        Първоначално публикуван от tihpan
        Ще се хвана тези дни да го преведа.
        Ето накратко (превеждам едно към едно): "В същината на универсалния горивен процесор GEET е само индуциращ се плазмен реактор с ендотермична реакция.
        Ендотермичният реактор се състои от два цилиндъра с обща ост (Coaxial, може би две тръби една в друга, както е на схемата) -- сътрешният цилиндър с резба от двата края (threaded at each end) наречен пиролизна камера (430mm дължина и 15мм вътрешен диаметър) съдържа стоманена тръба 300мм дълга и 13мм диаметър (ненамагнетизирана преди заваряването). Страните на тази тръба са обли за да се идентифицира (??) магнитният поляритет след разглобяване. Търбата се поддържа в центъра на пиролизната камера с макс. 3 малки зърна (??? nipple значи и щуцер и зърно, кое от двете е?) заварени в двата края.
        - външният цилиндър е стоманена тръба 300мм дълга и 26мм вътрешен диаметър.
        Двата цилиндъра се поставят един в друг с два Т преходника (показано е на диаграмата) във всеки край.
        Газовата камера е резервоар съдържащ смес от вода и въглеводород (бензин, нафта, керосин, суров петрол или каквото и да е на въглеводородна основа)
        Топлият газ от ауспуха преминава през външната страна на реактора със силна кинетична енергия, което нагрява стоманената тръба в пиролизната камера до много висока температура (използвайки я като топлинен акумулатор). Газовете преминават през двигателя и влизат в съда с въглеводородната смес. Изпаренията от сместа са мощно засмукани от вакуума, създаден от двигателя и са изтласкани от налягането идващо от ауспуха Колкото по-малък е диаметъра на пиролизната камера, толкова по-висока ще е кинетичната енергия на изпаренията (ефект на Вентури).
        Комбинираният ефект от висока температура и увеличаването на кинетичната енергия създадена от термо-химичнен разпад (молекулярно разлагане) на сместа от вода и въглеводород.
        Във ендотермичният реактор се формира Електро-плазмена-химична единица и резултатът е високоенергийно гориво, произлизащо от разлагането на водата съдържаща се в сместта. Това се потвърждава от високото наличие на кислород (О2) в изхвърлените газове.
        Това е. Може да има грешки в превода, но поне ви става ясно горе-долу за какво става дума. Ако има мераклии, дайте да преведем цялата статия, аз се наемам да направя сайт.
        Eто тук http://perso.wanadoo.fr/quanthommesu...tonefrance.htm е подробно описан процеса, нека някой да го преведе.
          Не ми се вярва това да работи, ако беше толкова просто щеше да го има в колите от много време...
            Първоначално публикуван от sabin
            Да бе, и индустрия за милярди ще позволи това да се внедри, не си ли чувал за пазарна икономика сегмент на потреблението? Те американците направиха война за петрола ти искаш да внедрят това по колите.
            Дори и да работи няма да го пуснат в употреба токутака. Имаше някъде из форума линк към един филм за свободната енеригия там беше показано как работи това устройство на една кола 2300 кубика и измерваха с газанализатор че от аувпуха излиза чист кислород
            no signature no problems
              Чакай само да го прочете Стефан и ще видиш ти
                Щеше да го има, ако петролните барони не хвърляха милиарди долари за да спират всяко такова начинание, с цената на всичко -- рекет, убийства на изобретатели, разбиване на лаборатории, шантаж, компроментиране. Има платени мошенници, които продават НЕРАБОТЕЩИ планове за такива устройства или лъжат хората за да губи публиката доверието в такива устройства.
                Но пред фактите и боговете мълачат -- на страница http://perso.wanadoo.fr/quanthommesu...PMCPantone.htm има снимки, филми и инструкции на 75 човека от различни държави, които са възпроизвели успешно и внедрили системата на пантон в най-различни модификации в трактори, коли, агрегати, косачки. Човек, няма как всичките да лъжат и всичките да са измамници. Няма как.
                Но точно поради такова отношение -- "Не ми се вярва това да работи, ако беше толкова просто щеше да го има в колите от много време..." тези неща ги няма в колите ни и плащаме луди пари за горива...
                  още един който се мъчи да забогатее от "патентовано научно откритие" май
                  интересно защо няма схема на химичния или физичен или какъвто е там процес ??
                  2010 CRF 250 R
                    Първоначално публикуван от fanatic
                    Междувпрочем вече имаме и субтитри на български за този филм:
                    Ето го него: на този сървър или на този а субтитрите са тук.
                      Първоначално публикуван от Димитър
                      Има, описано е на http://perso.wanadoo.fr/quanthommesu...tonefrance.htm
                        Виждъл съм доста измами по интернет, затова съм скепричен.
                        Ако някоя корпорация реши да прави такива коли, дали няма да стане най голямият продавач на коли? Даже да е фирма която да модифицира колите да вървят с толкова малко бензин! Биха станали милиардери за 1 година!
                        Хайде тези дето толкова вярвате на всеки интернет саит, направете тази модификация на вашите коли, да видим как става, пък после ще ви платя много $$$ да направите и на моятя
                          с това нещо колата върви със всякакво масло
                          Мисля, че това е най-удивителното качество на този реактор -- позволява двигателя да се задвижва от всякакво масло -- отработено моторно масло, масло от пържени картофи, суров петрол и т.н.
                            Едно е да гледаш планове, за които искат пари и дават празни обещания, друго е да гледаш 75 различни работещи модификации, нагледно документирани със снимки, диаграми, филми и текст. Само фанатик може да помисли,че някой ще хвърли толкова много труд да изработи 75 фалшификата, да изчертае десетки диаграми, да заснеме стотици снимки на отворени двигатели с монтирано устройство в трактори, автомобили, косачки, агрегати, да заснеме филми в които да фалшифицира, че от ауспуха излиза чист въздух (на някои от филмите на сайта го демонстрират) и че моторни косачки работят със вода и бензин, всичко това за да ги сложи безплатно на интернет ?????
                              Най-големият врат на чистите технологии са самите хора
                              Едно е да гледаш планове, за които искат пари и дават празни обещания, друго е да гледаш патентовано устройство в 75 различни работещи модификации, нагледно документирани със снимки, диаграми, филми и текст.
                              Ето патента на устройството. Как мислиш се получава патент за такова нещо в Америка -- отиваш в патентния офис и казваш :"Имам устройство, което позволява двигател да работи със 75% вода" и готово --връчват ти патента на доверие.
                              Само фанатик може да помисли,че някой ще хвърли толкова много труд да изработи 75 фалшификата, да изчертае десетки диаграми, да заснеме стотици снимки на отворени двигатели с монтирано устройство в трактори, автомобили, косачки, агрегати и дори локално парно, да заснеме филми в които да фалшифицира, че от ауспуха излиза чист въздух (на някои от филмите на сайта го демонстрират) и че моторни косачки работят със вода и бензин, всичко това за да ги сложи безплатно на интернет ?????
                              Най-големият враг на чистите технологии са самите хора -- с тяхната пасивност, незаинтересованост и скептицизъм.
                              Време е да разберете, че тук и сега съществуват технологии, КОИТО НИКОГА НЯМА ДА ВИДЯТ БЯЛ СВЯТ заради огромният монопол и многомилиардната индустрия изградена върху фосилните горива. Ако САЩ отиват на война заради контрол върху петрола и хвърлят милиарди долари в тази война, смятате ли че ще се поколебаят да спрат в зародиш всяко начинание, което ще им отнеме властта и контрола???
                              Милиарди се пръскат за да се манипулира общественото мнение, за да се окарикатуряват изобретателите на алтернативни източници на енергия, да се внушава в съзнанието на масите, че това са алчни хора, измамници.
                              Плащат се пари на подставени "изобретатели"-мошенници, които злепоставят технологиите за чиста енергия, а истинските изобретатели биват тормозени от властите ако не желаят да продадат изобретенията си на петролните гиганти, лабораториите им биват разбивани а животът им нерядко завършва с мистериозна смърт. Например днес приятел от Австралия ми каза, че единият от изобретателите, показан на този филм е умрял наскоро от мистериозно хранително отравяне в ресторант, малко преди да започне масово производство на генератора.
                              Затова, не чакайте да ги видите на пазара. Единственият път и начин е всеки сам да усвои тези технологии и да ги използва за благото на всички ни.
                              Нека си представим за миг, че такива устройства има и са достъпни за всеки дом -- да отопляват, осветяват и придвижват хората безплатно. Каквъв ще е резултата? Ужаса за всяко правителство -- хората, вече независими от своеволията на Енергоснабдяване, ВиК, Топлофикация и Топливо ще могат да живеят където си искат, да имат прясна храна целогодишно (от парници отоплявани с електричество), електрическите коли (които съществуват от 20 години) ще превозват безплатно и ще навъртат стотици хиляди километри без сериозни повреди. Хората ще се махнат от претъпканите мръсни градове, защото нищо няма повече да ги свързва с тях. Човек ще може да живее там, където му е хармонично. Когато изчезне замърсяването и всеки може да си отглежда своя чиста храна целогодишно хората ще са много по-здрави, няма да дават пари за лекарства и лекари. И ако махнем месечните сметки на едно семейство за транспорт, отопление, топла вода, осветление и храна, се оказва, че съвсем не е нужно да работиш по 8 часа цял живот...
