Газова уредба на УАЗ
  • До: Газова уредба на УАЗ
    Първоначално публикуван от Sasho74 Преглед на мнение
    Искам да питам колегите които са с карбуратор К151 и газова, нещо променят ли по системата на ЕПХХ. По точно дали спират вакуума към ЕПХХ при работа на газ щото в случая той само ще пречи /така мисля аз/. Така или иначе моя ЕПХХ не работи и маркуча за вакуума който отива към него е включен вече в изпарителя. Ако реша някой ден да възстановявам системата за ЕПХХ да знам как да го вържа. И въобще тази система има ли отношение към работата на газ
    Аз съм с К151 и газова, обаче изпарителят е електрически. Някъде имаше писано за електрическо свързване на ЕПХХ, така, че да играе същата роля и на газ.
    Последно редактирано от inp; 04-09-08, 10:05.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
      Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
      Аз съм с К151 и газова, обаче изпарителят е електрически. Някъде имаше писано за електрическо свързване на ИПХХ, така, че да играе същата роля и на газ.
      Аз съм с вакуумен
      Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
        Според мен за УАЗа е по добре с вакумен изпарител защото пали по лесно.
          Приятели,вие сте грамотни момчета,отворете карбуратора и вижте откъде минава бензина и откъде газта,и ще се убедите че не си пиша само за да се правя на разбирач.Модела на изпаритела няма значение.
            Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
            Дали е с вакуумна или електрическа блокировка няма абсолютно никакво значение за лесния старт.
              Аз съм с вакуумен
              Така де. Идеята ми беше да смениш вакуумния с електрически (знам, че има противници на това електрически да се слага на карб.), за да използваш възможността ЕПХХ-то да си работи и на газ. Не зная дали това е възможно с вакуумен.
              0888 66 59 73
                Още несъм изхарчил три бутилки газ с вакуммния, така че нема да стане. А как електрическия ще работи с ЕПХХ, че нещо не се сещам. Да нямаш предвид да работи само с микропревключвателя а не със цялата система на карба?
                  Ами това е дилемата, която още не съм избистрил, че техническата ми мисъл не е много силна.
                  А това ще определи и начина на свързване. Ще ми се да е по-просто и да се използва само микропревключвателя, ама така пък той ще управлява едновременно и клапана от системата на ПХХ... Абе мъгла ми е, като имам време ще се поровя в дебелите книги. Пък дотогава може някой да сподели своя опит.
                  0888 66 59 73
                    Може да работи и с вакумния само,че няма да е толкова прецизна.
                    Ще се върже към клапана на газта и готово само,че непрецизността се получава от това,че ще има едно така да се каже "забавяне" докато изгори газта от изпаритела ама за дълги и продължителни наклони ще си работи безпроблемно.
                      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
                      ... ще има едно така да се каже "забавяне" докато изгори газта от изпаритела ама за дълги и продължителни наклони ще си работи безпроблемно.
                      Ми че при мене си изгаря за отрицателно време. Пробвал съм при спускане да изключа газта от ключето и веднага като подам газ - няма никой.
                      0888 66 59 73
                        Твоят нали е електрически? Така пише по-горе. На електрическия, спреш тока, спира и газът (а изпарителят си остава пълен).
                        Забавянето го има на вакуумните. Те, за да спрат веднага, трябва да изчезне вакуума. А това става само като спре ДВГ да се върти.
                        За твоята идея за ЕППХ - много е просто. Паралелно на електрическия клапан на карбуратора, свързваш реленце за ЕППХ от Нива, примерно. През него, прекарваш тока към ел. изпарителя и всичко заработва. Само не знам, дали електромеханичната част на изпарителя ще издържи прецъкване на всяко отнемане на газ.
                          Закъде сме без ръководителя на приложния електротехнически курс?
                          Нека да направя само едно езиково уточение, ако ми позволите: или ЭПХХ (рус.) или ИППХ (бълг.).
                          А сега по същество: защо трябва допълнително реле? Нали този вид карб. си имат блок за управление на работата на ИППХ и онзи микропревключвател, който се задейства от педала на газта.
                          0888 66 59 73
                            Защото може да му дойде изнанагорно и да пуска и гаси изпаритела Не че знам колко ток пие ама нека го има релето не за друго ама да не ти изгори блока
                              Изнанагорно и да му дойде, му с сменя 1 транзистор за 15ст и нещата се оправят. То, това може да се наложи и на нивовския.
                              Признавам си: не зная по каква логика работи блокът на ИППХ на К151. Ясно, че при задействане на крайния изключвател, НЕЩО се случва. Например се задейства електровакуумния клапан. Ето тук не ми е ясно:
                              електронния блок ли следи някакви обороти, или се разчита на различния вакуум да направи разликата между ПХ и ППХ.
                              Проверих. Електронния блок ще свърши всичката работа.
                              Значи: взема се напрежението върху електромагнитния клапан за ППХ, пуска се на намотката на малко реленце с двойка нормално-отворени контакти, а с контактите на това реленце се прекъсва токът към изпарителя.
                              Резултат - икономия на газ, 2-5% в градско движение. 100% икономия при продължително спускане по наклон.
                                Принципно нещата са Ясни. Това малко реленце как изглежда и под какво кодово име е известно в търговската мрежа. Понеже като питах по магазините за "регулатор на напрежението" и "изправителен блок" всички гледаха странно и реагираха едва като заговорих за "реле" и "диодна плочка". Трябва ли да отговаря на определени параметри?
                                0888 66 59 73
                                Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на 05-03-26.
