Газова уредба на УАЗ
  • До: Газова уредба на УАЗ
    Трети вариант - я остави и двете бутилки! Ще трябва още един клапан и тройник да си ги превключваш от копче, че иначе много калпазанско. В гората човек никога не носи достатъчно гориво за всички изненади (закъсване, помагане на друг, промяна на плановете). Така и така вече единия резервоар за бензин го няма, остави бутилката.
      Чесно казано много се двоумих да си остава идвете,обаче малката бутилка е сложена отляво/отдоло/ и пречи на обслужването на спирачната помпа,опира в оста на която лагеруват педалите и някак не и одобрявам мястото.Ако беше отдясно сигорно щях да ги остава и двете!
        Прехвърли малката бутилка от дясно,и забрави за проблема.32 литра са ти достатъчни дори и при 30/100газ в гората.Все пак имаш и бензин в случай на закъсване.Голяма бутилка заема излишно много място а рядко се използва изцяло пълна.
          Аз също съм с 40 литра, монтирана върху десния калник. Напълно достатъчна е. Стига ми не за един а за два ловни излета. Асвалт почти невижда. Само колкото до гората и газстанцията.
          Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
            А десния резервоар мога ли да го преместа отляво,по скоро дали фабрично е възможно,защото ляв резервоар нямам.Но въпреки всичко благодаря зя дебата и най вече за съветите които ми дадохте.Ще помисля още/имам време до началото на сезона/и като го направя ще се похваля какво съм направил.Но може да не затваряме темата.Идеи много,опит различен!!!!!!!
              Как ще ти опира в оста на педалите, виж пак почти сигурен съм че нещо се бъркаш или който я е поставял незнам каде и е намерил място там
              В помпата и тръбичката може.
              Извади и поплавъка и ще събере още малко.
              Пък сложи и отдясно ако ти е наблизо газостанцията и искаш да имаш място вътре. Пък резервар се прави по лесно.
              А иначе нестава да се разменят двата бензинови.
              Едно съм разбрал или газ, или бензин, на двете трудно се угажда
              Колегата Цветан май имаше за продаване, даже и един усилен, питай го!
              И разбирасе
              Успех!
              Случайни хора УАЗ не карат
                Това с поплавъка не го прави, приятелски съвет.
                  Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                  Имам резервоари. И ляв и десен. Здрави са и са почти перфекти- чисти са вътре.
                    Не!Поплавака в никакъв случай няма да го махам.Имам опит с леки автомобили.Въпреки че като се развали ти се скъсват нервите докато разбереш че в него е проблема!
                      Първоначално публикуван от 4i4o mi Преглед на мнение
                      Не е възможно. Резервоарите са различни. Вземи си от Цветан, щом предлага. Или нов от магазина.
                      БИО пчелен мед и пчелни продукти
                      0888 66 59 73
                        Добре де, има си такива тройници за газ - обединяваш двете бутилки и готово...
                        ПроС гАзар... 0883 353 299 Ивайло
                          И аз това му казах, но явно и двете бутилки не са си на мястото.
                            така като чета какво сте написали по темата се амбицирах и аз да оптимизирам моята газова - какво ше се получи ше пиша по-натам. Имам обаче и един въпрос: газовата ми е метанова, а метана е доста по-летлив и нискокалоричен - всички тия истории с щуцерите и плочките по същие начин ли се отнасят и за метана? ше има разлика във хода на двигателя ако някоя от тия джаджи не осигурява достатъчен обем газ... За сега уредбата е направена много странно - газта влиза с макуч във въздуховода непосредствено след филтъра, а въздуховода е около 30 - 35см. Така реакцията на двигателя не е ли безкрайно забавена? Двигателя е инжекцион и ако може някой "по-накован" с теорията или практиката да посочи по-добро място за вкарване на газта. Ако е аналогично с пропан-бутана добре, но ако не е... къде е разликата
                            Пироните и чалга певиците си приличат по това, че ако не ги чукат, няма да пробият.
                            Пиронът, който стърчи за награда получава... чук, чук, чук!
                              Е, това на какъв автомобил е? И какво общо има с УАЗ-ите, за които е темата?
                              Най-общо, плочките (скоростно-масови смесители, на учен език) работят еднакво с метан и с пропан-бутан. Разликата е, че за едно и също количество въздух, метанът трябва да е примерно тройно по-голям обем. Но пак трябва да е пропорционален на всмукания въздух.
                              Изпълнения като твоето, сред газовите уредби са нормални. Вътре във въздуховода са сложили или скосен щутцер, или цяла плочка. Да, напълно естествено е, като не се осигури правилното количество гориво, двигателят да върви зле. Но това зависи по-малко от начина на смесване и повече от настройките. Нормално, всички се стремят да подават газ максимално близо до дроселовата клапа, за да не се забавя реакцията на газовата част от системата. Но това са бели кахъри.
                                мерси! не е уаз автомобила - извинявам се - интересуваше ме принципно
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
