Газова уредба на УАЗ
  • От: Газова уредба на УАЗ
    Колеги колко градуса трябва да е аванса за работа на газ? И нормално ли е на газ уазката да има осезаемо по малка мощност отколкото на бензин?
      Първоначално публикуван от Emil_Pz Преглед на мнение
      Главата фрезована ли е?
      Не.
        Мисля, че не е фрезована. Добре защо тогава моята на бензин е доста по пъргава и с по добра мощност от колкото на газ. Центровката я въртях в различни полужения но само се влошава. Карборатора е двукамерен с щуцери, изпарителя е ловато вакумен с нови мембрани. Аз съм се насочил към центровката, мисля сега да я правя със стробоскоп за по точно и затова ми трябват градусите на аванса.
        Да главата не е престъргвана сега я мерих.
        Последно редактирано от Emil_Pz; 06-10-11, 08:42.
          Центровка на УАЗ се прави, докато ти хареса. Ако имаш бензин 72, се прави така, че да има детонация в един определен режим. Но ти нямаш бензин 72, така че просто връткаш по малко, докато почне да върви добре. Имай предвид, че делко, което е с правилните пружинки за бензин, на газ върви добре или с повече аванс (в ниските обороти) или с по-малко аванс от бензина (във високите обороти). Въпреки това, УАЗ лесно се настройва на газ да върви по-добре, отколкото на бензин.
          Щом си въртял делкото, проблемът ти е в дозирането на газта. Ще повъртиш и кранчетата.
            Добре, тогава може ли някои да обясни какъв е правилният начин за настройка на газта от тройника(двукамерен карб.) и от болта на изпарителя.
              Да са една или две такива теми - да питаш. Методиката за настройка на газова уредба със смесител, поне на 5 места я има в този Форум.
                Точно това не го намирам!
                  виж тук:
                  http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...D%E5+%E0%E3%F3
                    Колеги, дайте някакъв съвет, Моята УАЗ-ка пали и работи мн. добре на бензин, но онзи ден и монтирах газова уред сам, и когато реших да е запаля няма никакъв отзив. Не пали и не пали. С разпробит карбуратор съм и съм сигурен, че вкарва газ, понеже съм мн. умен свалих въз. филтър и като подадох контакт и секнах със запалка, нали се сещате какво стана. Изпарителя ми е вакумен, какви ли не трикове пробвах и не става. Помогнете моля Ви.
                      Вакуумен изпарител като не работи двигателя не трябва да пуска газ. Вероятно давиш двигателя.
                      Освен това не винаги се получава да палиш на газ. Повечето палят на бензин и после прехвърлят на газ, някои даже като загреят.
                      За да палиш на газ всичко трябва да е много добре направено (с разпробит карбуратор не винаги става) и да е нов изпарителят.
                        А какво може да е прецакано в изпарителя понеже се посъветвах с газаджия и тои ми каза че проблема е в изпарителя.
                          Трябва да е разпробит в най- тясното място.
                          Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
                            Първоначално публикуван от dimitar_kirilow Преглед на мнение
                            За 15 лв. се продават ремотни комлекти платна и гумички за изпарителя , смени ги и го настрой наново.
                              Човек за да свърши тази работа все пак трябва да знае какво точно прави ! Питащия според мен едва ли ще се справи ! По-добре за 60 лв. един нов и да не се мъчи повече !
                                Е тая глупост не прави! Като вземеш ремонтен комплект все нещо няма да стане и ефекта ще е нулев или по-лошо. Нов изпарител за 50 лв и си готов. А УАЗ работи с всичко и на всичко, може да прекъсва, може някой цилиндър да спи но работи и върви, колко харчи е друг въпрос.
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
