Газова уредба на УАЗ
  • От: Газова уредба на УАЗ
    ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ..имам 1 въпрос,,по повод плочките между смукателните колектори и карбуратора....аз имам обратен проблем:имал е двигателя газово....аз го махам(не ми харесва,предпочитам на бензин)мотора е газ 24(волга)карбуратора е К126г ..ИМА СЛОЖЕНА ДОООООСТА ВИСОКА ПЛОчКА,,МАКАР ЧЕ САМИЯ КАРБУРАТОР Е РАЗПРОБИТ С ЩУЦЕРИ..та въпроса ми е?има ли разлика в:
    1.
    ремонтен комплакт са к126 г и 126гу(продават само второто)
    2.плочката(между смук.колектори и карба(понеже не можах да намеря по магазините за волга,,от каква друга руска евентуално става.
    3.ако някой случайно му се намира такъв карбуратор(неразпробит),колко мноого трябва да го черпя и ...т.н. за да ми го преотстъпи..
    благодаря предварително за отговорите
    Последно редактирано от esteo; 10-04-11, 17:56. Причина: :)
      Първоначално публикуван от esteo Преглед на мнение
      1.
      Какво стана със съединителя колега?
        Здравейте, колеги!
        Не ми държи празен ход на газ.Изпарителят е вакумен,Ловато автоматик,карбуратора е К 151В,разпробит със щуцери.Някой може ли да сподели опит,предварително благодаря!
        основният дефект на автомобила е зад волана:confused:
          Въздушният филтър какъв е и кога последно си го гледал?
            въздушният ми филтър е от ония със чорапа и преди около месец го изпрах и го сложих...
              Колеги,имам следниа проблем; монтирах втора бутилка ,на мястото на втория резервоар,използвах втори газов клапан и тройник преди изпарителя. И ето тук е проблема ,когато дадох на контакт от пълната бутилка веднага птехвърли газ в празната. Изразходвах я и след певключване прави същиа номер; клапана ли е дефектен и как решавате такъв проблем ако клапаните са еднопосочни,не задържат в обратната посока?? Идеята беше втората бутилка да служи като резерва, а се получават скачени съдове.
                много просто,спираш газта от едната бутилка с врътката на сондата.Като свършиш едната тогава пускаш газ от втората,поне при нас е така.
                  Благодаря!!То било просто гениално,чак ме е срам.
                    Ако си с евросонда е още по-лесно; те си имат ел клапан на бутилката . Само ги вържи на це-ка ключето за резервоарите.
                      Мисля, че и евро-сондите пропускат назад. И това е нарочно, иначе щяхме да имаме пръснати тръбички.
                        Знам ли ? Обещавам да питам придворния газаджия и ще докладвам.
                          Не пускат.
                          Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
                            Aко са обикновени сондите, връзваш на тях клапаните и с още едно ц-к прехвърляш на която искаш, както местиш ляв и десен резервар на уреда със стрелката, за пълненето може едната да ти е основна и само на вотрата да има клапан. Успех
                            Случайни хора УАЗ не карат
                              Колеги някой може ли да помогне.
                              Замръзва ми бутилката за газта,и неможе да работи на високи обороти.
                              Като изчакам малко да се размрази и се оправя за 1 минута и пак същото.
                              става въпрос за уаз469,волгов двигател.
                                Първоначално публикуван от dimitarkostadinov Преглед на мнение
                                Изгаряш газта, разглобяваш бутилката и виждаш откъде смуче сондата. За да замръзва, значи сондата не смуче течност (отдолу), а изпарения (по-горе).
                                Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
