Газова уредба на УАЗ
  • От: Газова уредба на УАЗ
    Изчисти филтъра на клапана.
    Най-вероятно е задръстен с ръжда и друга гняс от бутилката. Точно това ми се случи това лято с Мастурбишито.
    Не е от това колега изчистих газовия вентил и пак замръзва смених го и пак замръзва .
      Първоначално публикуван от djonkeyt Преглед на мнение
      Замръзва както си седи
      Имаш изтичане на газ някъде там. Преслушай го със сапунена вода, той ще си каже.
        Друга вероятност е при стягането лещичката да е стиснала тръбичката прекалено и драстично да е намалила пропускателната и способност.
        Естествено течът трябва да се отстрани.
          Тогава щеше да замръзва в движение.
            Всичко около газовия клапан е проверено с сапунена вода и не е открито нищо . Газовия клапан взе да замръзва след като един ден газта беше свършила и я презаредихме и след това като си карахме и изведнъж замръзна а преди това 1 година е карана без проблеми .
              Колега изпразни бутилката от газта,свали нивомера и го изчисти хубаво най вече тръбичката или сонда както и викате при вас.Трябва много леко да минава като надуеш с уста да няма усилие от твоя страна.ПРОВЕРИ И КРАНЧЕТАТА.
              Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
                Щом както си седи замръзва, значи изтича газ отнякъде. Може да е през изпарителя и пак да обледява крана, защото той се пише затворен.
                  Бутилката вие ли си я слагате ? Наясно ли сте с това , че всеки модел бутилка си има ъгъл под който трябва да бъде завъртяна за да може сондата да засмуква втечнен газ а не въздух ?
                  [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                  [B]Ford Escort xr3 [/B]
                  [B]Aro 10 [/B]
                  и твой един син, Българийо,
                  0896042536
                    Ъгълът е за сондата, не за бутилката. И ако го объркат, бутилката ще смръзне, а не клапанът.
                      Е, то трябва да го объркат със 180 градуса, за да смръзне при пълня бутилка. Едва ли.
                        Добър вечер, колеги оправихме уазката излезе от изпарителя вътре беше пълен с ръжда отворихме и го изчистихме и се оправи . Благодаря все пак !
                          Колега,радвам се за откриването на проблема.Да беше сменил и мембраните на изпарителя.Има много съфорумци, които се занимават с газ,замръзване се получава от въздушна възглавница,не достатъчно постъпление на охладителната система.Знае се,че газта идва течна, след което в изпарителя се получава газообразно състояние.И да споделя нещо от опит-изпарителя винаги се монтира колкото се може по-долу от разширителното казанче.При мен са идвали колеги,приятели, които са ходили да им монтират газ и направо се ловя за главата.Има изпарители, които се монтират по определен начин в зависимост от вида им (вакуумни и електрически)…. Как да обясня ? --- значи окръжността на изпарителя може да се монтира към отсека-посока към предница-лява или дясна част на коша,където е двигателя.Другия вариант е, като се монтира с окръжността към посока движение на автомобила.Тук мога да кажа,че се отнася за различни марки и така на татък.СЛОЖНО Е .Успех с УЖАСКАТА
                          Когато има скреж на изпарителя,многокротно - смяна на мембрани.
                          На 6 месеца профилактика на газов-клапан ....
                          Последно редактирано от Асен Савов-bebo2973; 01-03-11, 22:23. Причина: допълнение
                          Здравето е щастие.Трудът е едно голямо възнаграждение.Децата са смисъла на живота.
                          GSM-0878722322
                            По описаните от колегата проблеми може да се съди ,че цялата уредба е за преглеждане.Първо един проблем коментираме, помагаме после ни пише за съвсем друг.А накрая изпаритела бил!Точим и ние едни л..............! Ама здраве да е.
                              Здравеите. Днес както си припках из баирите се случи нешто много интересно изпарителя почна да пуска много газ толкова много че двигателя направо угасна и за секунди се размириса на газ . Като вдигнах капака на двигателя се чуваше как тече газ от изпарителя към карбуратора . Оставих УАЗа да почине окло 15 минути слетова си запали нормално и си вървеше нормално . След няклко километра се случи съштото. Моля помогнете.
                                Топъл ли беше изпарителят, като направи тоя номер?
