Газова уредба на УАЗ
  • До: Газова уредба на УАЗ
    Колеги що се отнася до газовите уредби има мноооого варианти да се премине на газ но наи добре е да е на МЕТАН няма подгряване на изпарителя няма замръзване и е много изгодно и евтино горивото. А що се отнася до електронизирането на УАЗ много от вас го пренебрегват, но когато се добавят електонни безконтактни модули в запалителната система и в горивоподавната система УАЗ-ката става самолет. А ако се добави и електромагнитен или механичен блокаж на диферинциала с жило става вседеход в пясък и кал.
    Последно редактирано от Pursie; 05-02-09, 10:58. Причина: Последно предупреждение
      Първоначално публикуван от spec po avtoelektronika Преглед на мнение
      Колеги що се отнася до газовите уредби има мноооого варианти да се премине на газ но наи добре е да е на МЕТАН няма подгряване на изпарителя няма замръзване и е много изгодно и евтино горивото !! а що се отнася до електронизирането на УАЗ много от вас го пренебрегват но когато се добавят електонни безконтактни модули в запалителната система и в горивоподавната система УАЗ-ката става самолет !!!! а ако се добави и електромагнитен или механичен блокаж на диферинциала с жило става вседеход в пясък и кал !!!!!!!!!!
      0895 813 359
      Колегите само казват че простите неща работят безотказно. Какъв е този блокаж с жило?
      • До: ПРОБЛЕМ с УАЗ
        хахаха нееее тоя вентил се слага за да няма детонации след като се изкл.контактния ключ !! ако двигателя е много горещ!! какво като е УАЗ това не значи че не може да се добавят електронни блокове за подобряване на работата на УАЗ
        Мойте УАЗки никога не са имали детонаций след изключване на двигателя
          Спец по автоелектроника, придържай се към заглавието на темата!
          Недей да я разводняваш с други неща!
          За блокажите има изписани десетки страници във форума!
          Ако те интересува нещо или искаш да изкажеш мнение по въпроса, с Търсачката намери съответните теми и ще се радвам на един стойностен разговор по тематиката "Блокажи"
            Газифицирам поредния Уаз.
            И правя глупост след глупост.
            1 гл.
            Изцяло в разрез с традициите които повеляват разпробиване на карбуратора сложих..... плочка. Намерих я случайно ния дни в несметните таванни богатства търсейки нещо друго.Не знам от какво е но пасва перфектно на еднокамерния.
            2 гл.
            Търсейки най подходящо място за бутилката я сложих .... м/у предните седалки Стори ми се най безопасното място за нея. Пасна много добре . Причини:
            - На мястото на резервоара не. Веднъж успешно разпрах единия открай докрай.
            - Върху арката на задния подкалник не. Ще се ползва за пикап и всеки см отзад е важен.
            - А друго подходящо място просто няма..
            Изпарителя е ел. , БРЦ ,100 кв. абсолютно достатъчен ,
            Още не съм го палил останаха някой дреболии . Но чак в понеделник , вторник сега няма време. Ще споделя впечетления от газификацията с "плочка"
            Уморените коне не ги убиват , нали ??
              Резервоарите са тънки. Газова бутилка трудно ще се разпори.
              И колко литрова бутилка пасна между седалките? Много ... алтернативно решение. Няма ли да има проблеми с узаконяването? Тръбите сигурно през пода са изведени.
              БИО пчелен мед и пчелни продукти
              0888 66 59 73
                Познати ползват обикновенна бутилка, от тези за котлон, сложена между предните седалки и обърната на опъки, с винтила на долу.
                Предимството и е, че лесно се демонтира, зарежда се и отново в гората.
                На газ карам от около 8 години и смея да твърдя, че на уаз не му трябва никаква електроника, вакумен изпарител /мисля да го сменя с нов електрически за проба/, 70 литрова бутилка зад предните седалки и в в гората
                  С вакумен изпарител УАЗа пали много по лесно.
                    Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                    ...когато го монтира някой, който не разбира от електрически изпарители.
                      Това го казвам от наблюдението ми върху 20-30 УАЗки.
                        Е, аз пък имам наблюдения върху 100-ина газови уредби на най-различни коли. Е няма такова проклето животно като газаджията... да ме извинят форумците-газаджии...
                        ...а изпарителите не се различават по нищо. Освен по начина, по който ТРЯБВА да бъдат свързани. Думичката ТРЯБВА е много важна.
                        Обещавам, като си купя буханка, да я газифицирам с два електрически изпарителя - един за пропан и един за метан.
                          Аз пък си мислех, че се различават само по метода на прекъсване на притока на газ и на допълнителната "система" за ПХ на ел. изпарител. Иначе и за двата вида май е важно доброто подгряване.
                          Имам наблюдение върху електрически и за палене си пали. Само дето се налага поддържане на оборотите (да речем с ръчна газ) докато позагрее двиг., и това в случай, че не се използва допълнителната "система" за ПХ.
                          0888 66 59 73
                            Видът на изпарителя няма никакво отношение към паленето.
                            Единственото изискване е грамотен монтаж и правилен реглаж.
                              Като зачекнахте тая тема реших да се поупражня с реглажа. Значи използването на винта за байпасната газ на ел. изпарители е доста спорно. Не съм сравнявал разхода, но ми прави впечатление, че ако този винт е затворен, винтът на мембраната е с около 2 оборота по-отворен, отколкото, когато винтът на байпасната газ е отворен на 1 оборот.
                              И друго забелязах. Увеличаването на ъгъла на изпреварване води до чувствително увеличаване на оборотите на празен ход. В момента съм оставил на 8 гр. и ми се струва, че е добре.
                              0888 66 59 73
                                Според мен , най добрият смесител си остават щуцери и разпробит грамотно карбуратор-стига карбуратора да позволява, а на уазката е безпроблемно.Място за разпробиване-възможно най-близо до най-тясната част, непосредствено над дроселната клапа-разреждането е най- голямо, смесообразуването е най-добро.Всички типове плочки -горни, долни са измислени за да не разпробиват карбуратора и в повечето случаи се представят по-зле и правят повече проблеми.
                                Колкото разстоянието м/у щуцерите и изпарителя е по-късо, толкова по-бърз и точен ще е неговият отговор при промяна на разреждането над дросела.
