Газова уредба на УАЗ
  • От: Газова уредба на УАЗ
    Така де - кажи на какво ще пречи, да знам дали ме интересува.
      На хората возещи се на задната седалка.
      На единия съм с такава 60л зад задната седалка. Не се товари.
      Ако искаш да спестиш най-много място вътре, на местото на единия резервар е най-удачно.
      Случайни хора УАЗ не карат
        Ясене на мястото на резервоара се лови точно 37литрова бутилка с фи 244 мм.Става много добре през капака за зареждане си гледаш нивомера ,а и взу-то се клопва като по учебник там.Направик съм баре 20 такива в това число и моя.
        Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
          Никой не може да ти каже ти трябва да си решиш.
            Ясене, вземи една туба с подходящ размер, сложи я там, където мислиш да слагаш бутилката и пробвай. Това в случай, че още нямаш самата бутилка налична де. Винаги ще има някакъв недостатък, но наистина само ти можеш да си решиш дали е сериозно или не.
              Здравейте колеги имам проблем с един Уаз-469 имаме я вече от 1 година.Преди 5 дена я презаредихме и след това почна да и замръзва магнетвентила на газта , мислихме че е от бутилката сменихме я , мислихме че е от магнетвентила сменихме я и пак същото ! Ако някой може да каже какво да направя ?
                Какво ти наричаш магнетвентил?
                  Ами това което спира и пуска газта или бензина . Поне така аз го знам и в магазините така го знаят .
                    Първоначално публикуван от djonkeyt Преглед на мнение
                    В нашите магазини го знаят като газов клапан и бензинов клапан
                      Като казваш, че замръзва ... замръзва в буквалния смисъл на думата или просто остава в някакво положение, примерно не ще да включи? Ако е последното, хеле ако клапана е български - просто го изхвърли, имам 2 у дома, дето включват само когато са на кеф.
                      От друга страна, казваш, че вече сте го сменяли, остава проблем с жиците и/или копчето за превключване. като се подаде директно ток на вентила, пак ли не работи?
                        Значи магнетвентила (газовия клапан) буквално замръзва и спира газта, все едно замръзва изпарителя. Замръзва и тръбичката която се свързва към газовия клапан .
                          Хайде сега кажи докато пътуваш ли смръзва или както си седи?
                          И още, има два такива вентила. Единия е на тръбата от бутилката до изпарителя, другия е на самия изпарител, ако той е електрически. Кой от двата смръзва?
                            За да замръзва така, както го описваш (ако разбирам правилно - заскрежава корпуса на клапана), ми прилича на неправомерно изтичане на газ. Не мирише ли?
                              Изчисти филтъра на клапана.
                              Най-вероятно е задръстен с ръжда и друга гняс от бутилката. Точно това ми се случи това лято с Мастурбишито.
                                Замръзва както си седи и като замръзне не може да го мръднеш работи на едни ниски обороти и само толкова, като го залея с топла вода и се оправя момент за 100 200 метра и пак замръзва! Този вентил които е на тръбата от бутилката до изпарителя .
