Газова уредба на УАЗ
  • До: Газова уредба на УАЗ
    Първоначално публикуван от JI_GIT Преглед на мнение
    мерси! не е уаз автомобила - извинявам се - интересуваше ме принципно
    За принципно интересуване - пускаш нова тема, другото е некоректно, а в твоя случай - заобикаляне на правилата.
    • От: Газова уредба на УАЗ
      Здравеите колеги възникна един мн гаден проблем след поставянето на газова на уаз 469б, а тои е именно при работа му на газ-ниските обороти са му 6 и са стабилни,обаче след подаване на малко газ на педала двигателя почва да "дроби" и с повече натискане на педала във високи обороти проблема изчезва(това е при работа на място),а пък като тръгна да го карам е малък ужас(все едно работи на 3 цилиндара),пробвах с увеличаване и намаляване на газта,на вуздуха,но пак не става,..има само малко подобрение като намаля притока на газ и го карам на смукач,.Всичко по газовата е чисто ново...мотора е 24Д...На бензин работи перфектно и във високи и ниски обороти,...Просто не знам от какво може да е и ако някои знае да помага,....Благодаря предварително!!!!
        С плочка ли си или с щуцери? Щом на смукач се подобрява значи му е бедна сместа.
        Газ69- създаден във времена, в които мъжете не са си бръснели краката.
          Опита ли с 4 нови свещи?
          [B]Mercedes Benz w123 [/B]
          [B]Ford Escort xr3 [/B]
          [B]Aro 10 [/B]
          и твой един син, Българийо,
          0896042536
            Незнам от къде си,но потърси специалист.
            Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
            АСК Ален Мак
              Значи:
              Разпробил съм карборатора, с щутцери е, утре ще взема нови свещи и ще отвия повече притока на газ. Дано проблема се реши, ако ли не ще го умуваме по друг начин.....
              Последно редактирано от Ясен; 13-06-10, 21:56.
                scrapheap маи само ти си в час с агу .не знам само защо им се връзваш на приказките.а и темата маи беше друга
                  Щом като караш на дръпнат смукач и работи по-добре,значи въздуха му е в повече,намали притока повече от половината сега и после регулирай.
                    Намаляването на въздуха няма ли да "удуши" двигателя във високите обороти? Според мен е по-добре да увеличи газта до получаването на нормална смес.
                      Я сега да видим, като съм ръсил мъдрости в тая тема, какво ще ми кажете вие на мене. Вече имам УАЗ-469Б. На УАЗ-а нямам газ, което е трагедия - финансова, екологична, всякаква. По някаква сантиментална причина искам да си останат двата резервоара за бензин и сега търся място на бутилката за газ. Изискванията са ясни - много литри и да не пречи.
                      Я кажете, има ли някакъв принципен проблем в това да се сложи бутилка между предните две седалки? Схемата има предимства - индикаторът на сондата идва до шофьора и винаги ще се вижда колко газ има без допълнителни жици, тръболякът ще е къс, а мястото така или иначе не се използва добре. Кранът за бензин, да ме прощават конструкторите, ама ще си ходи - той и на Трабанта не беше стока, а в УАЗ се и върти трудно. Аз пръсти за чупене нямам. Значи нямам нужда от достъп до него, а дупката му може да се употреби по целесъобразност. Мисля си за някаква бъчвовидна - дебела и къса, надлъжно или напречно, така че да не пречи на сядащите отзад или на товаренето, като се махнат задните седалки, а и на лостовете, които по-напред са в изобилие.
                      Последно редактирано от Ясен; 16-02-11, 00:16.
                        На моята УАЗка бутилката е под задната седалка 40л. Виждал съм бутилки монтирани отзад върху джобовете. Там също не пречат.
                          Аз махнах десния резервоар и на негово място сложих бутилка която събира около 35 л газ. Сондата е нагоре и се вижда в дупка до дясната предна седалка. Дупката е изолирана със силикон. Бутилката е прибрана нагоре колкото резервоара и не се вижда. А забравих зареждачката е в отвора за резервоара а стикера е залепен на самата капачка за отвора от вътрешната страна.
                          Последно редактирано от aldr; 16-02-11, 08:16. Причина: допълнение
                            И аз съм за варианта върху зиповете отзад- не пречи за товаренето, не е в краката на пътниците.
                              И трите варианта - върху калника отзад, под задната седалка и на мястото на резервоара съм ги обмислил. Винаги мога и втора бутилка да сложа, но мисълта ми беше за това конкретно място между предните седалки.
                              Понеже имам УАЗ отскоро, не знам това място има ли друга роля.
                                Не някои си правят сандъче за инструменти на това място; други слагат седалка там. При мен е празно инструментите ги държа под мойта седалка. Се ми се струва че ще пречи бутилката на това място.
