Произволно превключване от газ на бензин
    Проблемът се реши след смяна на изпарителя и почистване на инжекторите. Изпарителят пропускаше газ, където не трябва.
    Паралелно с "газовия" проблем с реши и друг - дългото въртене при палене. Понеже последният съвпадна по време със смяна на бензинова помпа и филтър-регулатор, съмненията бяха за проблем с налягането на горивото.
    След смяната на изпарителя обаче колата взе да си пали, както преди - като и покажеш ключа.
    Ние не сме неутрални!
      Да, и аз бях там, и го видях
      4 - 6
      6 коментари
      • коко келеша коментира
        15-04-21, 10:54
        Тази връзка е възможна само при нещо централно прецакано. В смисъл един клапан или датчик или нещо, което прекъсва нацяло притока на газ към рейките. От дюзите ще тресе по всяко време, независимо от т-рата. Знам, че не обичаш да правиш излишни разходи, но мога да ти предложа безвъзмездно стария редуктор на Черокито за проба. Италиански Раи дуе, който свалих работещ от колата. Може пък да имаш вече одървени мембрани на изпарителя, които при 35-40 градуса да не искат да мърдат качествено.
      • Чавдар (V93) коментира
        15-04-21, 10:56
        Изпарителят беше изцяло сервизиран с ремонтен комплект от производителя преди 40-50,000. Всичко вътре беше подменено.
        15-04-21, 11:17
        Това не отменя казаното от мен, както и това от Ясен за спукана мембрана, но аз и не се натискам, само предлагам. Едно елементарно действие е да смениш за проба маркучето от изпарителя до колектора.
      Из "Златния телец"
        Видял си, ама май не съвсем. Изпарителят си беше за смяна и, съответно, беше сменен.
        Само че проблемът се появи отново със същите симптоми. След 2 дни престой с нощни температури до около 4-5* С отново при прехвърляне на газ гасне, докато двигателят не се загрее хубаво. След което с помощ с педала и претрисане заработва на газ.
        • коко келеша
          Дай марка и модел на ГИ, както и на газовия компютър.
        • Чавдар (V93)
          ГИ е дърт Бардолини на БСМ. Версията на софта не я знам, но беше последната налична за модела. Не мисля обаче, че това има значение. Вчера смениха инжекторите и тази сутрин, след 24 ч престой, прехвърли на газ тихо и кротко при стрелка на температурата едва отлепила от първото деление.
        Не искам да пускам нова тема, а тази ми се стори изчерпана. Ако не е, моля авторът да ме извини.
        Та, срам- не срам, да се похваля, днес за пръв път в живота си карах кола на газ, на дълъг път. Колко да е дълъг, Пловдив- Летище София- Пловдив. За тези около 300 км. колата не е гасена, карана е постоянно топла, зелената лампичка до лявото ми коляно светеше през цялото време. Изобщо, предполага се че колата е работила през цялото време на газ. Ако има някакво значение, карах със 110-120. Усещаше се, че това е комфортната скорост на моторчето и не съм го юркал повече. Някакво Пежо, предполагам 206. Работеше си равномерно, без претрисане, както в ниските, така и във високите обороти.
        Да, ама като тръгнах, стрелката на бензина беше мааааалко над средата, а като се прибрах беше едно деление и половина по- малко. Предполагам 7-8 литра.
        Въпрос: Нормално ли е колата да харчи И бензин, докато работи на газ? Ако не, къде може да се търси проблема? Ако да, извинявам се за безпокойството. Въпросът ми се струва доста тъп, понеше имам някаква най- обща техническа грамотност. Въпреки това, тая стрелка я гледах с очите си и не можех да повярвам на ушите си.
        А, да! Температурата не мръдна нагоре от 70 градуса. Предполагах, че туй хайванче ще вдигне поне 85 по нагорнищата, с багаж и 4 човека.
        • KingofROAD
          KingofROAD коментира
          Бензиновия комп си мисли, че кара бензин. И по това си смята и разхода, и обема на бензина в резервоара. След като конструкторите напъхаха и стрелката за горивото в бензиновия комп, да смята и съдържанието на резервоара, манджата уйде в ряката.
          При служебни коли, които се карат само на бензи/дизел съотв. пак има грешка в показанията на стрелката. А понякога резевата светва неочаквано рано/късно...
          Класическата схема - директно реостата в уреда, не можеше да те излъже с повече от 5л. особено като си познаваш колата. И нямаше проблеми с карането на газ. А сега понякога има разлики от 10л. и нагоре...
        • stefsab
          stefsab коментира
          Ако пежо-то е с BSI - BSI-то "вижда" че има разход на бензин по данни от моторния комп. Същевременно попалвъка за гориво не се мести. BSI-то смята, че поплавъка е блокирал и показва изчерпване на резервоара според данните за разход на гориво от моторния комп.
        Пежата са така . След известен престой компютъра, ще отчете релното налично ториво.
          Има системи, които пускат около 10% бензин покрай газта, но тях ги слагат на двигатели с директно впръскване. Това Пежо не е с такъв двигател. А и 7-8 л са твърде много за 300 км.
          Няма вариянт да смесва двете горива едновременно, без да усетиш много лоша работа на мотора.
          Остава или, както казва колегата по-горе, нивомерът да показва каквото си иска, или да си карал на бензин без да се усетиш.
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            Начи, като инкасаторката от ВиК. Начислява ти служебно 20 кубика, па като засече реално водомера, идва "изравняване" на сметките.
            • piron45
              piron45 коментира
              Ако газта е инжекцион принципно може да и се настрои над определени обороти да вкарва и бензин или да минава изцяло на бензин, но това го правят обикновено на колите на рацерите с много коне и обороти. За това мижаво пежо не вярвам някой да си е играл да прави подобни настройки, пък и ти не си го зорил на макс. Най вероятно нивомера нещо лъже.
            Колата отчита разхода, не само по поплавъка,а и по количеството гориво минало през системата,та затова така.
            Враца
              Първоначално публикуван от genadi.tsvetkov Преглед на мнение
              Това, че компа, дето ти отчита моментен / среден разход, колко имаш до следващата бензиностанция и т.н. знам че следи дюзите, ама и стрелката ли е вързана там?
              • genadi.tsvetkov
                genadi.tsvetkov коментира
                На някои марки- да.
              • KingofROAD
                От някоя си година насам да. Допреди това класическа схема.
              Точно така става, далеч не само на Пежо. И аз съм имал такава кола.
              Само се усещаше че бърка или когато сбърка с повече от 3/4 резервоар, или когато го допълня ама поне с 1/4 за което обикновено нямаше място.
              На мен не ми пукаше ама Командването непрекъснато ми обясняваше че нещо там газовата уредба не е наред и гори И бензин.
              • KingofROAD
                Мииии лабаФ началник си станАл...
              Да не спамя излишно, аз съм от 2 седмици с подобен проблем - на място си обръща на газ. Като тръгна обръща на бензин и си мига. И при студено и при топло време го прави. Ходих при газаджия в града не можа да я закачи на компютър, вика или ще е от филтрите или ще е от калпава газ, колкото до газта аз зареждам от 3 марки бензиностанции, за сефте ми се случва такова нещо. Тъй смениха филтрите на газта, бяха захабени ,пак прави същия номер. Тукашния газаджия вдига рамене, иначе на празен ход си обръща и като пърпоря с 20 30 км си седи на газ , но не мога да карам така междуградско Инжекциона е нов кажи речи, монтиран преди година и половина от предишния собственик, нямам документация за него в момента при мене колата е алфа ромео 1.8 тс 144кс.
                И двата ли филтъра смениха, че повечето сменят само след изпарителя газовата фаза. Има един на входа на изпарителя, обикновено там се задръства яко с графит. Обръща поради недостиг на гориво и аварийно минава на бензин.
                Ford Maverick II 2.3 XLT
                Ford Mondeo MK5
                • BatGeorgeone
                  BatGeorgeone коментира
                  От къде идва графит в газта, и дали е графит или нещо друго черно приличащо на графит, наистина ми е любопитно, от години се чудя?
                • plamenpe
                  plamenpe коментира
                  Графит слагат,за да се смазват помпите на газостанциите.
                • BatGeorgeone
                  Благодаря
                Провери си магнитния клапан , на бутилката . Там се натрупват метални частици и запушват клапана. Почисташ и си свиркаш
                A1+
                  Понякога сондата в бутилката се запушва.
                  Все едно от какво е - има липса на гориво ЛПГ - намери причината.
                    Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
                    И двата са сменени пред мене, колкото до бутилката - пълна е догоре. Имаше преди няколко месеца случаи, на баир да изпюука че е празна и да обурне на бензин, но го отдавах на пълния багажник, че нещо притиска някой маркуч, и тогава се оправяше за части от секундата, сега багажника ми е празен нищо, не опира маркучите. Сега откакто го има гореспоменатия проблем, не пюука а само мига все едни ше прехвърля, иначе промени в работата и вървежа не усещам.
