Произволно превключване от газ на бензин
  • Произволно превключване от газ на бензин
    Здравейте.
    Колата ми е Кия Спортидж 2,0 16V, с газов инежекцион. Компютърът е полски STAG 4, изпарителят е Томасето, рейката я сменях преди няколко месеца и сега е МИМгаз, а преди това беше Валтек 30. Винаги пали на бензин и превключва на газ при достигане на температура 30 градуса.
    Имам следният проблем:
    Паля си колата сутрин както си му е реда на бензин. Като се вдигне стрелката над първата линия превключва на газ. Сега в студа работи повечко на бензин, нормално. Напоследък обаче, често се случва по време на движение сама да обърне на бензин. И след секунда-две, отново си преминава на газ. Това се случва 1-2-3 пъти, докато стрелката достигне нормалното си положение. Като загрее напълно, повече не го прави.
    Има и още нещо. Обикновено сутрин паля и оставям колата да поработи 1-2 минути на място. При това положение съвсем скоро стрелката подминава първата чертичка и превключва на газ. Да, но ако запаля и потегля веднага, въобще не иска да превключи на газ. Колата си загрява до работна температура и въобще не се сеща да премине на газ.
    Карам колата вече трета зима и предишните две не се забелязваше такова произволно превключване. Проблеми с антифриз, парно, вървене, разход и др. нямам
    синьо - там е стрелката при напълно студен двигател
    жълто - тук превключва на газ
    червено - нормална работна температура
    Nissan Terrano 2,7 TDI
    От: Произволно превключване от газ на бензин
    Карам колата вече трета зима...
    Сменял ли си мембрани на изпарител за това време?
    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
      Трета зима е добре, ама предните две зими нямаше такъв студ. Споко, сипали са ти газ която не е за сезона и тя твърде неохотно излиза от бутилката. Търпение! Нищо не бъзикай, само ще се оправи (и като стане така нищо не те спасява освен стопляне на бутилката)
      Може и да има друг проблем ама 95% е това.
        За студа не е съвсем така, поне за София - в периода 29 - 31 декември 2014г. температурите паднаха до минус 17 - 19 градуса.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Последните четири топли дни не го е правила проблема.
            Скапана газ, както Ясен ти каза.
              Скапана газ,оттам ниско налягане в газопровода(все едно ти свършва газта) и тя обръща на бензин.Закъснението да обърне е защото в движение се охлажда и без това не добре затоплените изпарител и датчик за температурата.И при мен е така,месеците декември,януари и февруари кирията от газовото е никаква.Понеже е Ренцо Ланди не може да му се намаля темп. на превключване под 38 градуса (или поне така твърди представителя им).
              Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
                Имам някакво развитие по въпроса.
                Дойде пролетта и газовата започна да си превключва нормално. Няколко месеца никакъв проблем.
                Обаче преди 2-3 седмици ходихме на море. Заредих на един Лукойл на магистралата и дадох на жената да кара. На 40 км преди Пловдив колата взе да хълца и да гасне ... Оказа се, че отново не е превключила на газ и сме карали на бензин, докато свърши.
                От тогава твърдо не искаше автоматично да прехвърля на газ.
                Вчера ходих на газаджия и както става в приказките, пред него си прехвърляше нормално на газ. Гледахме си живите данни на лаптопа и ... по едно време датчика за температура на изпарената газ (този дето е на изпарителя), показа 0 градуса. Размърдахме му кабела и пак проработи, после пак прекъсна и т.н.
                Сменихме датчика и днес прехвърля нормално. Предполага се че той е проблема, но ще видим.
                  На газовите инжекциони превключването се определя от налягането на газта/ със мап сензора/ ако той не работи правилно прави точно така. На Тамона модела дето мапа е отгоре на компа вграден, правеше същото, нов мап и всичко заспа.Освен това ми ако филтъра на газта не е сменян единя е на изпаритела другия е кръглия на маркуча за входящата газ.Препоръчват този на входящата газ да се сменя с маслото на всеки 10 000 примерно. Или ако тръбичката в бутилката е паднала/ има такива случаи/ колата работи нормално само когато бутилката е над половината.
                    Здравейте на всички! От вчера пак имам проблем с ГИ! Prins vsi 6 цилиндъра. Преди 4 месеца и смених и двата филтъра. Работи до вчера и пак почна да не задържа на газ и да превключва сама на бензин, при положение, че газ в резервоара има. За 4 месеца възможно ли е да задръсти отново филтърчето за течната газ преди изпарителя?
                      възможно е и само след едно зареждане на подходящата газстанция
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                      • Ясен
                        Ясен коментира
                        Потвърждавам. Играно е.
                      Първоначално обръщаше на бензин при подаване на повече газ. Сега изобщо не задържа на газ. Преди 4 месеца когато сменях филтрите, малкото филтърче на изпарителя беше направо циментирано от графит но аз с него бях купил колата и реално в България е карана около година и нещо.
                      Последно редактирано от tjtjtjtj; 10-03-21, 18:13.
                      • Ясен
                        Ясен коментира
                        Смени филтрите и пак ела да си приказваме.
                      Закачи я на компютър и разгледай условията за преминаване от бензин на газ. - температура, диференциално налягане и т.н.
                        Нямам софтуер и кабел за Принс.
                          Ами другото е фърляне на боб... Провери филтрите, изпарителят грее ли, сондата...
