Газова уредба на Дизел?!
  • От: Газова уредба на Дизел?!
    Бутилката е голяма и временна.
    Смятам да взема малка(10-15л) и да я сложа под едната седалка в багажника, така че да може да се ползва и седалката.
    Отдолу не намерих място
      Как се управляват дюзите? С 12В импулси ли - колко да са широки тогава?
      Сещам се за една хитра корекция - да има дюза (и) след турбото. Доколкото знам изпарителят поддържа налягане 1 атмосфера. При високо налягане в колектора ще намалява потока на газта. Донякъде съвпада със задачата да се намали газта при повишаване на топлинното и мощностно наоварване на горивната камера и двигателя, съответно.
        Има едни май са 16л. Ф 190мм могат да се съберат на шасито от външната страна, иначе аз съм приготвил една 25л, но си мислех за голяма битова бутилка но с кран, гледах такива на един мотокар в един склад но не знам къде ги зареждат иначе може да си стои изправена и да заема по малко място.
        идеите са навсякъде и даже не ги заключват
          Първоначално публикуван от hotrod Преглед на мнение
          Трябва да се черпи от течната фаза на газта така, че права битова бутилка няма да върши работа. Може, но легнала.
            С битовата ще имаш проблеми със зареждането. И трябва да седи обърната, за да пуска течна газ. Или да направиш цялата система с газова фаза и със дюзи, без автомобилен изпарител. Виждал съм такава система, но не ми харесва. Бутилката беше на мястото на крика.
            Дори и ф190-200 стърчат под рамата, което не е решение за мен, все пак не карам само по пътя. С бодилифт ще се съберат, но няма смисъл само заради бутилката. Отпред има доста място, ако се разместят някой неща, но пак си е занимавка.
            Една 15л бутилка няма да пречи чак толкова отзад.
              Колега можеш ли да дадеш някакви резултати за разхода на Диско1 нафта и газ защото и аз искам да слагам газова уредба.
                Не мога.
                Трудно се засича, само на извънградско може.
                След няколко месеца ще дам.
                Вчера направих 360км извънградско, но само в едната посока карах с газ, на връщане нещо се прецака и почна да пуска много газ и да чука, а нямах време да я оглеждам на пътя и карах само на дизел. Отделно влачих много тежко ремарке и карах бавно. А и нямам точно засичане на разхода само на дизел с големите гуми.
                Ако очаквате големи икономии, забравете. Ще падне малко от нафтата, но газта не е без пари. Но за вървенето съ заслужава. Разликата е огромна!
                  ... Но за вървенето съ заслужава. Разликата е огромна!
                  А не те ли е страх?
                  Въпросът е, имат ли ресурса такива двигатели, да понесат тази разлика?
                    Имат. Доста ги надуват по други начини без последствия.
                      Мерси за отговора. Като имаш някакви резултати пиши да мислим за газ.
                        Здравейте,чета редовно темата и следя развитието на проекта.За мен обогатяването на дизел с пропан-бутан не е новост и имам опит и нагледна експоатация на приятел с така направена система от вече една година.
                        Така...за по-нетърпеливите ще кажа че икономията се върти около 25% според това какво е возилото и колко е тежък крака на задкормилното устройство!
                        Другото което исках да ви кажа е....Гледам доста от вас искат да направят същото нещо притиснати от цените на горивата.Въпросът е защо не се замислите за обогатяване ,но с ...метан!
                        Знам,че темата е за пропан-бутана,но...все пак нали гледаме да направим възможно най-доброто и най-удачното.
                        Метана има доста преимущества пред пропан-бутана.Той е гас/т.е. няма нужда да го ограничавате температурно,за да го ползвате и зимата НЕ замръзва/,метана е доста по-стабилно гориво/т.е. няма свойствата да детонира предварително още в колектора,вследствие на което няма и да ви се случва чукане на аванс,вибрации и т.н./
                        Една система на метан ви идва като средства също толкова,колкото и пропан-бутановата!
                        Бутилката на метана ,няма да е по-голяма от тази на пропана...е малко по-тежка/примерно около 30кг./,но това е нищо...машините ви няма да я усетят!
                        Метана влияе много по-благотворно на горенето на дизела и това води до по-голяма икономия.Да не говорим,че само разликата в парите на изгорения пропан-бутан и метан за 100км. пробег ще ви се равнява на около 500-700гр. дизел...а това при едни 10/100 разход си е 5%икономия в пари!
                        Аз лично като притеглих всичките тия разлики реших и монтирах метан/за интересуващите се има линк към темата в съседната тема за "дизел и метан"/.Карам вече една седмица и проблеми нямам.Няма тресене,няма чукане на аванс,не се налага да чакам мотора да загрее/сутрин при около +1-2-градуса стартирам на дизел,изчаквам само около минута да поработи мотора и оборотите на паднат по 1000 и пускам метана/.Проблеми няма!!!
                        Та ..за тия които са мераклии,претеглете ЗА и ПРОТИВ преди да захванете проекта!
                        Поздрави!
                        NISSAN FOREVER
                          Вчера завърших монтажа.Нямах много време за проби, но веднага се усети повишението на мощноста.
                          Като натрупам повече впечатления ще пиша.
                            Първо засичане: 8.5л нафта/100км градско с 32" гуми и нормално каране.
                            За сравнение преди, с оригиналните 28" даваше 10 градско.
                            Газта все още не знам колко е, но съм пуснал малко, да не чука.
                            Сега ще карам 100-на км без газ, да имам база за сравнение.
                              Не се набутвай брат...карай 50км. и доливай.Ежедневното каране в градски условия е идентично и няма смисъл да бавиш купона!
                              П.П.при мен даде на първо засичане 11.15л. дизел/+метан за 2.00лв. = на около 700мл дизел= на под 12/100км./,но все още предстоят настройките на количеството метан.
                              При мен съм със заключен преден мост и карам с 31" вместо стандартните 29".Другия фактор е...половината ми километри са на студен мотор,което вдига разхода също.Смятам,че сега като подам допълнително още метан и разхода ще отиде надолу!
                              Поздрави!
                              NISSAN FOREVER
                                За 100км засичането е доста неточно, камо ли за 50
                                82л резервоар събира 100л, ако при наливането задната гума е малко по-високо.
                                Най-точно е да се сипе в туба, но не ми се занимава.
                                И защо да се набутвам, аз си карам. И не въртя напразно км, само за да засека, затова резултатите излизат бавно. Особено вече като е топло и повече съм със скутера или мотора.
