Газова уредба на Дизел?!
  • От: Газова уредба на Дизел?!
    По ред причини бях замразил проекта, но отскоро го възобнових. Сега само свободното време е "препъни камъка". Има и промяна в автомобила. Сега е с турбо. Има ли нещо по-особено, което трябва да се има предвид при подаването на газова фракция? Идеята е да се подсигурят максимално правилните елементи, за да не се преправя много.
    По-горе колегата emm69 пише, че има някаква подробност - нека сподели.
    Приятели не се печелят - губят се завинаги.
    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
    Времето е ценно, само ако не бързаш.
    0889623098
      Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнение
      Подробностите са ,че като гръмне в колектора и ще отвори предния капак! Имаш: (колектор , интеркулер , турбина и пак всмукател) и всичко това пълно с газ! Пропан-бутана се възпламенява при 500 грдуса а турбините нощно време светят! Но засега не съм чул някои да е гръмнал. Предполагам ,че турнината е доста по студена от към всмукателния колектор! При бензиновите двигатели никога не се пуска газ преди турбото!
      Чакам да кажат Стефан и Ясен нещо по въпроса!
        Е, никога е голяма дума. Не казвам, че е правилно, но доста коли така си пътуват. Да напълниш такъв обем с горивна смес си е рисковано, но да очакваш, че ще се запали от температурата в турбината - наивно.
        А за домашно - от какво се нагрява влизащият в турбината въздух.
          Аз до сега не съм видял да подават газ преди турбината. Те и без турбина добре си кихат , а какво остава като прибавим и температура плюс някакво налягане. Едно време преди да измислят газовите инжекциони имаше спецялни изпарители за след турбината ама как са се управлявали незнам....
            Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
            Аз пък съм виждал - и докато не кихне, работи, а някои двигатели по принцип не са склонни към кихане.
            Специалните изпарители за след турбината са досущ като не-специалните, само че вместо дупки за референтно налягане има щутцер за референтно налягане, който се свързва с обема между турбината и дросела. Досущ по тази схема се прави и специален изпарител от неспециалния - с поставяне на щутцер и запушване на дупките. Това, когато нямаш +50-100 лева за изпарител с оригинален, но с нищо особен щутцер.
              Не съм специалист по турбо, но смятам, че самозапалване причинено от висока температура(при перката на въздуха) не е възможно. При добре загрял двигател и работеща турбина съвсем спокойно се пипа с ръка корпуса на турбината. По-точно участъка, където минава въздуха. Друго "доказателство" е наличието на маркучета, които излизат директно от корпуса и са свързани с помпата и др. клапани. Дори връзката от изхода на турбината към всмукателните колектори е гумен маркуч.
              Имам термометър, който смятам да монтирам на различни места по въздушния тракт и ще видим какви са резултатите.
              УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
              0889623098
                Сетих се за още нещо, което ще попречи на самозапалването - при изпаряването пропан-бутана е студен и допълнително ще охлажда получената смес.
                УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                0889623098
                  Няма да пречи. А интеркулерите са измислени не случайно.
                    Няма да пречи на самозапалването ли?
                    УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                    0889623098
                      да, няма да пречи.
                        1. Да смятм ли, че най-доброто място за смесване на въздуха с изпарената газ е входа на всмукателния колектор?
                        2. Какви са възможните причини за самовзривяване ако се направи смесването преди турбината?
                        УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                        0889623098
                          Като газифицираш дизел, трябва да вкараш газ 20-30% от нормалното количество газ спрямо въздуха. При това положение, сместа ще е трудна за запалване и със искра, а в дизела има малко източници на искри - евентуално, ама с много условности, EGR-системата да вкара нещо тлеещо. Ама това не го вярвам.
                          Ако имаш интеркулер, по-удачно място за вкарване на газ е преди турбината. Газта от изпарителя всъщност излиза нагрята до температурата на двигателя и няма лошо и тя да мине през кулера. Ако нямаш - всичко зависи от това, какъв изпарител имаш, дали за турбо или за атмосферен двигател. Както по-напред писах, единият лесно се преобразува в другия вид.
                          В случая, когато подаваш газ преди турбината, ще имаш малко закъснение при включването и изключването на изпарителя. Не мога да преценя, дали ще е осезаем, но едва ли.
                            Изпарителят ми е с резба, където може да се навие щутцер за референтното налягане. Така че не е проблем да включа газта точно преди всмукателния колектор. Друга причина да се включа там е наличието на 3бр. клапани(поне двата са с мембрани), за които не съм сигурен дали ще издържат на съприкосновението с пропан-бутана. Нямам интеркулер. Мисля в бъдеще да имплантирам, но не е сигурно. Намерих начин да се изработи смесител, който да пасне на фланеца на всмукателния колектор. Така, остава само един проблем, за да задвижа монтажа - къде да монтирам бутилката. Не искам да е в купето, понеже и без нея няма място за по-голям сак. Размера на бутилката е D=200мм, L=600мм. Още не съм я взел. Първо трябва да реша къде да я сложа. Както казах и преди, само времето ми е малко, но полека-лека ще стане.
                            Ако някой има идеи може да сподели.
                            УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                            0889623098
                              Нищо им няма на мембраните, но за другото - ти си знаеш. Каква е тая чудесия, че не можеш да намериш място за такава малка газова бутилка?
                                Извинявам се, че така се намесвам в темата, но как би се отразило монтирането на газово на 2,5 TD на VM с оглед на склонността му към прегряване? Иначе двигателя механично е много здрав и дуракоустойчив... Подаването на газ в горивната смес променя ли температурата на горене (до колкото знам на нафтата е по-ниска)..?!! Ще се наложи ли преработка на охладителната система (монтиране на ел. перка на мястото на виското и ел. помпа за принудително охлаждане след изгасяне на двигателя, примерно)...?!! Благодаря за отговорите предварително..
                                П.П. Какво се случва с температурата на маслото? Наблюдават ли се промени до степен на прегряване и губене на смазочните свойства?
                                Поздрави
                                Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 28-04-11, 12:03.
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
