Газова уредба на Дизел?!
  • От: Газова уредба на Дизел?!
    Първоначално публикуван от superMAX Преглед на мнение
    Може и без тoчка шест !
    Не е нужен ограничтел за оборотите! Мотора на ниски обороти така или иначе работи само на нафта, ако процеса стане неконтролируем просто отпускаш педала за газта и подаването на пропан бутан спира! Но практиката е показала ,че до там не може да стигне!
      Да де, ама те много хора свидетелстват и за ползата от водородните клетки. Общата, практическа ефективност на возилото може и да се повиши, главно заради различната цена на горивата (и ако не създава проблеми). Стар, пушещ дизел може всичко да покаже - там газът може да подобри изгарянето и на нафтата, но това е прикриване на основния му проблем, а не изначално повишаване на ефективността. Термодинамичната ефективност (от топлината до работата, извършвана върху буталото) няма как да порасне, защото се изнася повече топлина от стените на горивната камера.
      Като цяло ако возилото е потребявало Х л. дизел за 100 км. при запазване на динамичните х-ки сбора от дизел и газ = Х - 25%
      А ако дизел + газ = Х мощността се повишава и естествено в този вариант се скъсява живота и увеличава риска от повреждане на двг.
      Не мисля, че тези твърдения са ЕЖК. Не ми се иска да завиваме към онази бълбукащата алтернатива на джипа...
      Ако имах дизел бих пробвал да добавя и газ, но да газифицираш бензинов двг си остава по-евтиния вариант.
        Има логика. Другата седмица ако ми остане време започвам монтажа. Стане ли ми нещо с кемперчето, ще искам твоя на заем.
          Първоначално публикуван от atanas05 Преглед на мнение
          Колега направи и качи и някоя снимка, ако ти е възможно! Както и по-подробно инфо какво и как се е получило, че нещо и аз напоследък се замислям за подобен експеримент!
          Предварително ти благодаря!
          Поздрави и успех!!!
            Най- после, днес успях да монтирам уредбата и направих първи проби.
            1. Относно монтажа- монтирах смесител /плочка/ във въздушния филтър. Използвах такава за Джуган. Пробих кутията на филтъра, за да вкарам маркучите. До тук нищо ново, а и останалото е като за бензинов автомобил. По ел. инсталацията- монтирах микропревключвател /шау-бау/ с ролка на рейката на помпата. Може да се монтира и на педала, но ще се чува цъкането му и ще дразни. Превключвателя има диапазон на включване така, че като се натисне педала и се повишат оборотите на двигателя чак тогава включва. В купето монтирах обикновенно ЦК ключе.
            2 Относно резултата- пробвах около 7 километра. Мощността се вдига значително. Когато се подава газ по- малко двигателя е по- тих.
            При подаване рязко на повече газ двигателя става по- шумен, като, че ли трака. Предполагам, че съм пуснал повече газ. През уйкенда ще пътувам до Хисаря, ще правя проби и ще дам резултат за разхода.
            Приемам съвети за настройката. Колко газ да пусна? Как да резбера, за да не прекаля? Какво би станало ако газта е повече? Как ще се отрази на двигателя повечето газ? Да слагам ли в дизела масло?
              Мерси за инфото!
              Пусни, ако можеш и някоя снимка - как се е получил монтажа!
              Успех!
                6 - задължително, пак с реле за обороти. Забрави за всякакви вакууми около дизела....
                Това пък защо? Транзита си има дроселна клапа и вакуум, като на произволна бензинка. Не помня каква глупост се управляваше от тоя вакуум, нещо по входящата нафта по спомен.
                  Относно разхода- 6.5/100 дизел и 6.2/100 газ. Разход само на дизел преди монтажа около 10.5/100. Разхода на газ ще се свали още- въпрос на настройки. Първите 20 км. от пътуването ми съм спирал над 10 пъти за да намалям притока на газ. Накрая реших да не пипам повече докато не видя какъв е разхода. След това намалих още притока на газ и вървенето се запази. В края на месеца се надявам да пътувам пак и отново ще коригирам докато сваля разхода на около 4л/100км газ. Това вече ме устройва.
                  Относно вървенето- надминавам със 110 км/ч. с половин натиснат педал. Преди тази скорост се достигаше трудно и с педал натиснат почти докрай
                  Снимки от монтажа
                    Здравейте колеги, кризата кара хората да мислят повече... Радвам се ,че все повече хора наблягат на това да експериментират.
                    Но все пак, искам да насоча вниманието ви, към ограничаване на максималните обороти. Ако се намали малко нафтата от помпата резултата ще е поразителен. От проби глава не боли, стига да са разумни!!!
                    Успех
                    Енергията е свободна, само трябва да си я вземем.
                      Hякой да знае от къде и какъв най-малък изпарител да си купя?
                      Grand 3.1TD
                      0898 620 306 Стоян
                        Може ли някой да каже, какви негативни последици води след себе си добавянето на пропан-бутан? Чух коментари, че има голяма вероятност от прегаряне на клапаните и по-бързо износване на турбото. Дали е вярно това и ако да, за какви километри горе-долу би се случило?
                        Приятели не се печелят - губят се завинаги.
                        УМЪТ НЕ Е ЗА ВСЕКИ
                        Времето е ценно, само ако не бързаш.
                        0889623098
                          Ти пък, искаш всичко да знаем. Всъщност, при такива налягания, пропан-бутанът гори малко нещо детонационно. На дизелите по принцип такива дреболии не им създават проблеми, но все пак си е утежняване на режима.
                          Другото утежняване на режима е, че целият двигател става малко по-мощен и малко по-ниско ефективен, а значи - отдава повече топлина към охладителната уредба и изпуска по-горещи газове.
                            Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнение
                            Може ли някой да каже, .....
                            Балигъ питай Ради , миналата седмица с Куадрата и негова помощ сложихме газ на VМ-ския му "Черок" и може би вече има наблюдения
                              Ясно. Всеки прави щуротии и си трае. Вместо да се похвали.
                                Ако им даваше на хората поне малко възможност !
                                Никога нема да мине модата на сръбската музика,сливовата ракия и пъстръвата.
