Газова уредба на Дизел?!
  • До: Газова уредба на Дизел?!
    @ Ясен и Волк - пичът (не мога да му възпроизведа ника) в пост 116 говори за бензинов двигател ако не бъркам - ква комресия кви пет лева?
      абе не се разбрахме нещо. Трябваше да му го затрия като офтопик, но нейсе.
        Ама ние не го чакаме да се възпламени сам, подпалваме го с малко нафта. Сам и на топло няма да гори.
        Не си прав. Гори си и то много добре (на топло). С предишната машина, LR Disco 300 TDI, на която правих опитите (откъдето и се пръкна тази тема) през лятото ми се е случвало. Гася колата, а двигателя продължава да си трака. Докато се сетих да завъртя кранчето на бутилката с газ бая се почудих какво става....
        Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
        Discovery 2.5 TD5 2000 EX
        Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
          Имаш ли на представа при какво налягане трябва да се възпламени студен пропан бутан в студен мотор без да има свещи? Да приемеме че температура на всичко е точно минус двадесет по Целзий.....
          Доколкото знам- с компресия се пали нафтата. А къв е проблема след нея да пламне и газта? След като една искра я поли...
            Първоначално публикуван от Barbaron Преглед на мнение
            Има нагар по буталата, който тлее.
              Да, това е вариант. Другият е, клапанът на ГНП-то да не затваря плътно и да пропуска количество, което не може да поддържа празния ход на двигателя самостоятелно, но се пали и предава на газта.
                ами те повечето горива се палят с компресия и топлина, само че се самодетонират, което е пагобно за повечето двигатели.
                Нали това е октанвото число при бензините, устойчивостта от само запалване. Колкото по-голямо е това число толкова на по-голямо работно налягане издържа горивната смес без да се самодетонира.
                  Първоначално публикуван от tinchomtv Преглед на мнение
                  Ако от дизеловото гориво направиш горивна смес, тя също ще детонира най-просташки. Само че в дизеловия двигател няма горивна смес, а горивен факел. Който пък гори със скоростта на смесване на горивото и въздуха.
                  Бензиновите двигатели с директно впръскване се възползват от същия фокус, поради което имат по-либерални виждания за октановото число на горивото си.
                    да и това им позволява да работят с изключително бедни горивни смеси !
                      ...също като дизелите, но не толкова добре като тях.
                        Първоначално публикуван от ivotosod Преглед на мнение
                        Естествено, че има. И не само снимки, ако може и технически подробности, защото тук се опитваме да направим всичко от нищо. А щом има нещо готово е добре да се поучим от него. Колега посочи в ника от къде си, че така все някой ще пита.
                        Аз успях да набавя следното:
                        - датчик, следящ завъртането на рейката,
                        - датчик за позицията на празния ход,
                        - оборотомер от дизелов автомобил,
                        - "някакъв" клапан с управление на сечението. Още не знам как работи, но като ми го донесат ще го изучавам.
                        Ето и на теория какво мисля, че трябва да стане: На празен ход си работи само на дизел - управлява се от съответния датчик. Като прескочи тази граница се подава и ГАЗ в приблизително отношение 70% нафта - 30% ГАЗ. Предварително помпата е регулирана да подава по-малко нафта, с цел да се избгне "прагът" от прехода. С увеличаване на количеството на подаваната нафта - следи се ъгълът на завъртане на рейката, се увеличава и количеството на газта, за да се запази съотношението. Контролира се от клапана. При достигане на опасно високи обороти се спира подаването на ГАЗ - сигнал от оборотомера.
                        Неудобство е, че зимата трябва да поработи повечко на място, за да загрее, но това е друга бира. Нека първо да проработи, пък после ще го мислим.
                        времето пред компа ми е мн.малко. Но ще се постарая.
                          Попаднах на няколко разработки на австралийски и щатски фирми. Най ми хареса тази, ама цената ще е дебела http://www.dieselmagnumcanada.com/DIESELMAGNUM.html
                          Та в тая връзка си мислех за газов инжекцион в течна фаза за турбо дизели. Има такива системи за бензинови двигатели, мисля, че за Виале съм чел. Един такъв инжектор след турбото и да впръсква течна газ-ще охлажда и нагнетения въздух.
                          Управлението да не е много сложно, функция на оборотите, а не на натоварването, че да е по-лесно(все пак пропана не е основното гориво и промяната на % му в известни граници няма да е решаващо).
                          Най-простата система която ми хрумва е:
                          1. един инжектор в смукателния колектора
                          2. един колектор с четка, като на електродвигател, забоден на някоя ос която се върти от двигателя. Има контакт през четката-отваря инжектора и т.н.
                          3. електромагниен клапан с филтър преди инжектора-за спиране на сиситемата и филтриране.
                          4. би трябвало да има лесно решение(схема), инжектора да отваря винаги за едно и време(продължителност) т.е. да пропуска еднакво количество газ. Така количеството подаден пропан ще зависи само от оборотите на двигателя, т.е. съотношението газ/въздух е непроменено.
                          5. при една от състемите за които четох, включването се управлява чрез сигнал от алтернатора-върти ли алтернатора състемата може да стартира. Така се избягва риска от "неработещ двигател и ключ на контакт за хубаво запълване на цилиндрите с газ"
                          Сигналът ще управлява газовия клапан преди инжектора
                          6 за да няма пропан при работа на празен ход-рейката(откраднах идеята от колегата по-горе ). Има ли натиснат педал на газта-има захранване към колектор/четка системата и от там ще стигне до инжектора.
                          Не мога да намеря лесно решение за изключване на инжектора при наближаване на оборотите до червената зона
                          Притеснявам се и за термодинамиката в смукателния колектор
                          Не предвиждам помпа в газовия резервоар за постоянно налягане в системата(както е при Виале), както казах по-горе, не виждам смисъл от толкова голяма прицизност при условие, че газта е "катализатор" а не основно гориво.
                          Би могло да се използва и газообразна фаза, но си трябва "изпарител" т.е. редуктор. Идея почерпих от тук
                          ----------- славгаз -------- линкът изтрит от модератор
                          Като за първи пост толкова
                          Последно редактирано от Ясен; 14-12-09, 14:19.
                          Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                          Lexus LS430
                            Преди два дни ми казаха,че при нас в Пловдив вече имало фирма която внася и монтира газ на дизел .Като ми остане малко време ще проуча ,колко,как и кога.
                            Grand 3.1TD
                            0898 620 306 Стоян
                              Kолеги,да изясним нещо!Газ на дизел е изгодно,ако имаш европейски данаци или по законите в България в затворени помещения е забранено да се използват дизелови мотокари.Иначе схемата е проста :двигател перкинс с делко и газов карбуратор.На мястото на дюзите са навити бензинови свещи,а делкото е зацепено на разпределителния вал или на паразитния вал,доколкото си спомям.
                              Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                              АСК Ален Мак
                                Първоначално публикуван от vetsi71 Преглед на мнение
                                Налага се и буталата да се пипнат.
                                Grand 3.1TD
                                0898 620 306 Стоян
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
