Кладенци и сондажи
  • До: Кладенци и сондажи
    Първоначално публикуван от gabone Преглед на мнение
    Колега, ако си с вибрационна помпа, може още 2 години да вадиш мътилка!
    Аз се усетих на първата и сложих центробежна.
    Моля бихте ли дали по подробна информация за видовете помпи и какви са ви спечатленията от тях.
    088455338две
    "Е нищо не пали като японските, палят като те видят да вадиш ключа от джоба"
    Джамбазов 2010г..
      Първоначално публикуван от Немезис Преглед на мнение
      Имам едно место в него има стар сондаж.Почвата е твърда по точно варовик но сондажа е стар и без обсадни тръби дали за в бъдеще ще може да се използва около 35 м.е дълбок
      Във сондажа имали водно ниво?
      Какъв диаметър е?
      Ако има вода,стените на сондажа не са обрушени и най вече отвора да е достатъчен поне за Ф-110мм. Може и да се получи.
        Първоначално публикуван от NIKT DRILLING Преглед на мнение
        Какъв диаметър е?
        Има вода некъде знам ли 6,7метра. А диаметъра така на око е над Ф 110.И още едно въпросче какво бибо ще трябва за да вади вода.Струва ми се дълбочко.
          Бибото вади до 20м. нормално.
          За по дълбоко е необходимо ротацйона потопяема помпа.
            Какъв е дебита на тези помпи и благодаря за експертните отговори.
              Grundfos Water Utilities – Submersible water intake pumps
              скъпо но надеждно
              има и по евтини вариянти но на по ниско ниво на качество
              878161634
                Първоначално публикуван от Jivko Преглед на мнение
                Предстои ми да направя избор и изкам да разбера кои са плюсовете и минусите на двете
                Като разпитвам едни ми казват че кладенеца е по-добре защото имаш повече запас от вода, но изкопването му било по-трудно понеже ако се стигнел камък или пясък машината неможела да продължи да копае. Докато сондата минавала и се постигала по голяма дълбочина , откадето и повече вода.
                Като цена горе долу равни , може би кладенеца е малко по скъп ама ...
                Ако някой има опит или се занимава с подобни неща ще му бъда благодарен да сподели
                Всичко това е така. Кладенеца е по-добър вариант.
                МОД. Колега пишете на кирилица.
                Последно редактирано от Венци- малкия; 16-04-09, 11:31.
                  "Кладенеца" за жалост обира само горни води в това число попадат септичните.
                    при сондажите могат да се изулират горните хоризонти
                    878161634
                      В момента цените на сондажните цладенци е паднала с -30%.
                      Фактори:
                      -цена на горивото
                      -цена на матерялите
                      -цена на сондажния инструмент(-20%)
                      Предвижда се този спад да трае 1.5/2 години.
                      Единсвено 06,07,08 месец има вероятност спада да е -20/25%
                        Фактори:
                        -цена на горивото
                        -цена на матерялите
                        Това е чудесно. Какви са цените на метър в момента?
                        Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
                        Discovery 2.5 TD5 2000 EX
                        Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
                          Темата е изключително интересна и за мен.
                          Имам следния казус: имам кладенец в местност Боровец-север във Варна (много песъклива почва), който е правен наскоро, но левашки: дошъл някакъв човек и бил сонда ф60, излязла вода на 18 метра, и дълбали още 3 надолу. После сондьора си заминал (не мисля че са правили продухване), и човекът който тогава е поръчал сондажа го е довършил сам: купил ПВЦ тръба ф40, пуснал я в дупката, насипал отстрани чакъл, и си запълнил отстрани дупката. В резултат сондажа работил половин година, после по някое време помпата взела да хвърля мътилка и спряла, никой не се погрижил, и в момента помпата е погребана под мътилката, не може да се извади, и очевидно сондажа е неизползваем. Дотук имам следните варианти предложени:
                          - промиване с вода под налягане и последващо продухване (500 лв)
                          - прекопаване на ръка (около 2000 лв)
                          Първото изобщо не ми дава гаранция че няма да се случи същото след някой и друг месец, а второто изобщо не знам дали е възможно и разумно при тази дълбочина. Иска ми се да го пробвам да му извадя поне част от тинята и помпата сам, но не ми идва на акъла какво да спусна там долу че да вади дори и малко по малко тинята или дори само да я разбие, предполагам че с няколко кофи вода и малко бой с желязо ще излезе помпата. Дайте акъл :-) Например съединени много дълги арматурни железа (4х5 метра) с лопатка накрая ?
                            колеги,имам въпрос при нас водата е на около 4-5м. ,не в целия район разбира се
                            та възможно ли е да се направи сондаж примерно на 40м. за да се ползва и за питейни нужди и изобщо? до колкото знам водата е на водоносни хоризонти и ако примерно се подмине не е гаранция че ще има вода.може ли някак да се определят тези хоризонти?
                            П.П който познае на колко метра е нефта в моя двор и дойде да направи сондаж ,получава процент от кладенеца ,офертата е добра май..
                              Колеги споделете цена за метър
                              за Стара планина между София и Своге става въпрос
                                Първоначално публикуван от nk_vn Преглед на мнение
                                Аз като неопитен сондьор мога да кажа следното:
                                1. Не мога да разбера защо се говори в по горните постове,че обсадната колона трябва да е PVC. Това не съм го учил.
                                Освен ако не се използват специални обсадни колони /примерно фибер глас, да кажем на Smith.
                                Може би цената е от определящо значение.
                                2. Според мен "грунтовите води", които зависят от метео обстановката, трябва да се прикриват с обсадна колона.
                                Не говоря за води ,които се съобщават с речни дъна.
                                Примерно в Плевен, около Тученишката река на 4 метра има на всякъде вода.
                                3. Хубаво е да се потърси хидро - геоложка информация преди да се започне сондаж.
                                Сега по Вашия въпрос:
                                1.Не съм запознат с възможностите на Вашата обсадна PVC, но ми се струва че апаратура и сондажен инструмент може и да не издържи.
                                2.Зулф - 3 м, по Ваша информация, според мен се оставя задължително от всеки сондьор.Разбрах го като упрек към този който е правил сондажа.
                                3. Шанса при вас е ако се бръкне примерно със сондажен лост да кажем 2 1/2 или 3 цола, и да се опита с ловушка или подобен сондажен аварийно спасителен инструмент.Но тъй като информацията е оскъдна може да се окаже безсмислено деяние.
                                Но това е въпрос на сметки. Т.е. колко ще струва нов сондаж или да се занимавате с аварийната ви ситуация.
                                Може да се окаже / при цитираните по горе цени /,че е по добре да направите нов сондаж.
                                А за арматурните железа - най много да ви отиде трудът на вятъра и накрая и тях да оставите долу.
                                Не ангажирам никого с мнението, сондирането за вода никога не е била моя стихиия.
                                only 4 x 4,sim AWD
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
