Кладенци и сондажи
  • До: Кладенци и сондажи
    Значи ако имаме сондажна тръба PVC 110, трябва да се сложи обсадна с по-голям диаметър и желязна с цел да предпази сондажната от смачкване.
    А за филтрите?
      Първоначално публикуван от kpacи Преглед на мнение
      А за филтрите?
      Зависи от диаметъра на самия сондаж. Ако е пробивано с Ф130, обсадната тръба е Ф110. Обикновенно се слага PVC. Има разлика в различните тръби PVC. Разликата е в дебелината на стената и качеството на самата тръба. Ако се постави метална тръба тя ще почне да корозира (ако не е неръждаема стомана, но там пък цената ще е солена)
      Toyota Hilux 3.0 D4D 2008
      Discovery 2.5 TD5 2000 EX
      Land Rover Discovery 2.5 TDI 1996 EX
        А за филтрите?
        Здравй Краси
        В цената на линеен метър задлжително трябва да вкючва миниум:
        -сондиране (пример Ф-200мм.)
        -ПВЦ (пример Ф-110/Ф-125/Ф-140.....) ПВЦто се нарязва на филтър на определени места с процепи до 1.5мм.)
        -промиване и дрениране със филлц едновремено (зърненоста на филца не трябва да е -6мм. до +10мм.
        -продухване с компресор (Ерлифт(минимум 8ч. и 72ч. за дълбоки сондажи))
        Ако това го няма в цената сори.
        >Между сондажния отвор и ПВЦто има само дренаж<
        Успех
        Последно редактирано от NIKT DRILLING; 30-03-09, 21:24.
        878161634
          При мен е точно така и ми излезе 160лв. на метър.
          Колеги искам да ви питам нормално ли е вече 2година да ми тече мътна вода!?!?
            Първоначално публикуван от kretos Преглед на мнение
            Не мисля, че е нормално, колега.
            При моя сондаж, след процедурите описани от NIKT DRILLING и след около час поливане
            си текна бистра вода и си е такава вече две години.
            Може би самото промиване и дрениране с филц не е било достатъчно качествено...
            Great Wall Steed 6.
              Случвало се и при мене когато при сондиране премина през пласт уводнена глина(подобно на тиня) и след водочерпене водата остава мътна(в случая червеникава)
              Това се получава от постояното отмиване на пласта.
              Спасението е само с филтри.
              878161634
                Първоначално публикуван от NIKT DRILLING Преглед на мнение
                Геотекстил??
                  Геотекстил??
                  като филтър имах предвит външен след устието на сондажа
                  878161634
                    Много бентонит ми насипаха в сондажа, това нещо може ли да е помътнило водата!?!?
                      Колега, ако си с вибрационна помпа, може още 2 години да вадиш мътилка!
                      Аз се усетих на първата и сложих центробежна.
                      JEEP CHEROKEE 2.5 TD
                        Първоначално публикуван от gabone Преглед на мнение
                        Прав си. Особено в малки диаметри като Ф-110мм. и Ф-125мм.
                        878161634
                          Мног искам да попитам " NIKT DRILLING
                          Младши участник
                          по точно как става това с регистрацията на сондажа через глоба??
                          каде тр да те освидетелстват и да ти "праснат" глобата /500 лв/
                          и да стане законнен сондажа впоследствие.
                          Мерси предв.
                          Щото с нормално ходене при В и К за чиста вода и дрън дрън НЕ СТАВА
                          ТР ДА СЕ ИЗГРАДИ ТРАСЕТО И ПОСЛЕ ДА ГО ПОДАРЯ НА В И К И ВЕ4Е ПАРИ НЕ ОСТАНАХА
                          а по закон тва е задължение на общината и в и к .
                          След разпитване установявам 4е сондаж с хидрофор е 10 пати по евтино само дето тр да го регистрирам за Акт 15.
                          Е как да стане най-лесно питам аз?
                          Благодаря.
                          ПП И вашата фирма в коя част на българия работи -- Аз съм в Долни Богров.
                            Първоначално публикуван от kormisoh Преглед на мнение
                            Изобщо не разбирам от кладенци , но България се пише с голяма буква!!!! Най-малкото , защото е по-голяма от Долни Богров !!
                            Извинявам се за спама , не се сдържах.
                              При наличето на сондаж (кладенец) по-добре е да се пусне в "Басенова""уведомление" за изграждане на нов и до 3-4 дни след това да се регестрира стария като нов.
                              -за повече инфо 0887514889 Наско
                              878161634
                                Имам едно место в него има стар сондаж.Почвата е твърда по точно варовик но сондажа е стар и без обсадни тръби дали за в бъдеще ще може да се използва около 35 м.е дълбок
