Махагонова моторница
  • Красиво нещо е дървото.
    • aig коментира
      Днес, 15:28
      Абе това става по-хубаво от луксозна мебел,,,,,,
      Ами то какво е : Свръхлуксозна, ама плаваща мебел, на цена колкото мебелен цех за луксозни мебели . Хвала на създателя ѝ !
      ILLEGITIMI NON CARBORUNDUM
      • ikristiqn
        ikristiqn коментира
        И по-скъпо от цех за луксозни мебели... това щях да напиша и аз ;-))) Браво за положения труд, мерак и опит!
    • Съвети как да определя водолинията ??????
      карам я за сега на око! Ако има принцип сега е момента. Двете носещи греди вътре са абсолютно хоризонтирани.
      • motor_men
        motor_men коментира
        Трябва да знаеш точно колко ще тежи. Ще байцваш ли дъба?
    • Да - категорично. Направил съм си проби - поне 4-5 ръце. Някъв байц махагон от хоум макс???? Незнам дали е добър? Ако имате наблюдения за байцове за лодки-казвайте. Реших че под 3 ръце смола и 15-20 ръце лак не би трябвало да мръдне цвета. Остава проблема с танина в дъба който пожълтява с времето но не мисля че ще пожълтее толкова. От 4 mm дебелина на дъските след шлайфането сигурно вече са 3mm. Колко ли танин има в тях
      • pan_rt
        pan_rt коментира
        Байц питай тия Дана-Биси воден или химически .съдържат инпрегнатор и ув защита ама със смолата незнам как се кохезират
    • Това (байцването) не мога да го схвана. Да, темата (идеята) е махагонова моторница, но така, или иначе се получи дъбова. Дъбът с нищо и по никакъв начин не е "по-долу" от махагон. Евентуално байцване, с цел подчертаване - може би. Но такова с цел маскиране... Защо?
      • motor_men
        motor_men коментира
        Дъба е много по-здрав и красив материал от махагона.
      • davc
        davc коментира
        Нали знаеш: "На вкус и цвет..." - на човека явно му харесва махагон. Обаче с байцването ще го докара на цвят (евентуално), но фладер, текстура, структура и т. н. ще си останат дъбови.
    • Първоначално публикуван от Phill4684 Преглед на мнение
      Структурата на двата материала е много различна , затова на ми харесва широчината на материала който си ползвал. Байцовете са спиртен , химически , воден. Всеки байц създава покритие , и всяко следващо покритие /лак , смола/ се захваща към байца , а не към дървесината. Всяка капка лепило се очертава при байцването и си личи. Химическия и спиртния байц съхнат много бързо , и не са подходящи за големи и сложни детайли. Практиката ми показва , че за дъба е най-подходящ водния байц и лака на водна основа , най-здраво и устойчиво става покритието. Но процедурата е сложна. Дървесината предварително се навлажнява с мокра гъба. След пълно изсъхване се шлайфа с вибро шлайф , след което се шлайфа ръчно само по жилите , ако още има дефекти , цялата процедура се повтаря. Накрая се почиства , нанася се байц , като веднага излишния се обира със суха гъба. Ако е нужен по-наситен цвят , процедурата се повтаря. На другия ден байцваният детайл се шлайфа с фина шлайф гъба , почиства се и се лакира. Та според мен , ако байцваш , най-добре е да избереш воден байц. Но още по-добре ще е ако на парче материал тестваш цялата процедура , байц , смола , лак.
      • pan_rt
        pan_rt коментира
        Шлайфане след байцване според мен не се прави стават петна и остава прах в междинните слоеве това от опит. Грунда кохезира с дървесината и малко с байца ,байца обаче може да обърка следващ неподходящ слой
      • motor_men
        motor_men коментира
        Водният байц се шлайфа , написал съм как и с какво , прахта я почиствам с прахосмукачка.Постоянно работя с дъб и знам какво пиша.
    • Шлайфането не по жилите е забелязваш се проблем, ако се допусне под тънък слой покритие под половин милиметър.
      • За байц не знам, но смолата принципно няма добра адхезия към дъба, именно заради танина.
        • davc
          davc коментира
          Доколкото разбирам, армировка ще има до ватерлинията, нагоре ще остане натурална дървесина.
        • motor_men
          motor_men коментира
          При този вид обшивка , върху махагона се полага плат със смола.
        • davc
          davc коментира
          Именно де.
      • Полиуретановият грунд е с високо съдържание на сухо вещество , ефективен е при промишлено производство , защото бързо запълва порите , бързо съхне , и в последствие е нужно по-малко лак. Аз не го предпочитам при дъб и орех , ползвам директно лак , който попива по-добре в дървесината , покритието е еластично , но трябват повече слоеве лак. Ако ползвам грунд , гледам възможно най-бързо след това да лакирам , за да се получи здрава връзка. Грунда ако се шлайфа след изсъхване с шкурка 400 , ще е почти полиран , и смола трудно ще захване за това покритие.
        • Смолата има над 30-40% повече сухо вещество, толкова е разредителя в полиуретановите лакове. Нали това е основното предимство на реактивните покрития - няма загуба на вещество и не остават празнини, в случая в порите на дървото. Толкова и по-добри са качествата на смолата - прилепване, устойчивост на осмоза и водоплътност. Не издържа на ултравиолетова светлина, което обаче важи и за полиуретановите покрития.
          По повод ултравиолетовото стареене - не е ли приемливо в смолата да се сложи много анти ув пълнител. Ще промени цвета и прозрачността към млечно цветен, но пък ще спести някой ремонт, ако лодката живее повече от две-три години. Дървото пак се вижда, но текстурата е през бял филтър
          • Единственият човек когото познавам и признавам за ЕКСПЕРТ с главни букви, относно лакове, байцове, лепила и импрегнации на дървесина се казва
            Юри Бистришки GSM 0888242339
            Обади му се и го питай каквото те интересува. Можеш да си сигурен в това което ще ти даде като отговор.
            АИГ-Заваряване ООД
            Заваръчни апарати "DEL"
            http://www.aigwelding.com
            0889 522 036
            • Еми както се казва: един достатъчно топъл пловдивски следобед и сложих плата. Утре ако е хубаво времето още две ръце смола. Между другото доста трябва да се вгледаш за да я видиш. Доста прозира.
              • Байцвана, импрегнирана с три слоя смола, още не изшлайфана на 100%, но скоро и това ще стане, и една ръка антифоулинг боя (остават още две).
                поздрави на всички съфорумници.
                Христос воскресе!!!!!
                бъдете здрави и щастливи!
