Махагонова моторница
  • #46
    От: Махагонова моторница
    Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
    Първия слой е много важен , с него трябва да "хванеш" формата на лодката. Трябва да знаеш каква е последователността точно за тази лодка.
    Kakто и дебелината и ширината на летвичките. Между другото, понеже си на ти с дървенията, имаш ли представа каква е разликата в плътността на махагона и акацията. За дъб знам, че е около 750 килограма за м3.
    Из "Златния телец"
    • #47
      Акацията е по-твърда , но зависи къде е расло дървото и колко бързо е расло. Аз едно дърво трябва да го видя , пипна , подуша , за да преценя колко е твърдо и точно за какво да го ползвам. Махагона е плътен материал , но не много твърд и не тежък. Но , често съм попадал на отделни бройки дъски /купувал съм го от бивши работници във Фурнир/ които са ужасно твърди и тежки. На цвят са малко по-тъмни и според мен не са от махагон. Толкова са твърди , че дори триците от тях трудно горят. И са ужасни за работа , миризмата при рендосване действа като сълзотворен газ. При чамовия материал има още по-драстични разлики в плътността в зависимост от вида и това къде е раснал. Като остане време ще го обясня в отделна тема , че имахме един спор с колега относно греди и талпи.
      Относно обшивката на лодката , аз бих ползвал само иглолистен материал и бих наблегнал на по-дебел слой стъклоплат. В случая лиственицата мисля , че може да замени махагона , на акацията не знам как и действа морската вода.
      • #48
        не съм се спрял на акация. Търся заместител на махагона ако е възможно, но в крайна сметка ще сложа махагон. Пролема е че не е масова дървесина. единствения доставчик който намерих за сега е ЯВ-България. Цената която ми дадоха е 3700лв/м3, и ще ми го доставят на огромна талпа. За трите пласта ошивка успях да немеря единствения официален заместител на кедъра - ела на дъглас. Оказа се че по татово време са садили ела на дъглас из балкана над Старосел и тя се е хванала и се размножава. Ако някой е търсил и намерил махагон на по-добра цена - да казва. Елата на Дъглас е малкооооо по тежка от кедъра. Водят я най-смолистата от всички иглолистни.
        Колкото до подредбата ДА. На големите лодки първия слой е хоризонтален. Малките ги почват направо под ъгъл. Установих във времето, че има значение с кой ъгъл започваш (прилагам снимка). Само така първите летви следят перфектно извивките на лодката (а те между другото са доста шантави). Смятам първия слой да го притискам само със стягите, а зас втория и третия да ползвам такер докато залепнат и след това да вадя телчетата. За финиша още нямам грам идея защото не ми се иска да остават дупки по махагона. Имаше на времето едно видео в Ютуба за американец Van Dam който прави такива лодки с феноменално качество, но по някаква причина видото е свалено. Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Screenshot 2019-08-15 at 12.26.01.jpg
        • #49
          ...Относно обшивката на лодката , аз бих ползвал само иглолистен материал и бих наблегнал на по-дебел слой стъклоплат. В случая лиственицата мисля , че може да замени махагона , на акацията не знам как и действа морската вода.
          Ще се потретя - всичко можеш да ползваш, стига да е преизчислено и съответно преоразмерено. Обаче, още по-важно е да се спази теглото, защото при тоя сравнително къс корпус, всеги килограм в повече на непредвидено място може да доведе до крен или диферент, или и двете в неподходяща посока. После много трудно ще се уравни водолинията, а надводния борд може да се окаже наполовина по-нисък от предвидения.
          Из "Златния телец"
          • #50
            Без да го видиш материала , не го купувай , това е като да поръчаш блондинка. В твоя случай ползата от махагона е , единствено ако лакираш. Тая ела се съмнявам дали ще я намериш , имай предвид , че ти трябва материал който е правожилен и без чепове. Иглолистната дървесина която най-много издържа на вода е лиственицата , при строежа на Венеция са ползвали лиственица и елша. В София съм купувал лиственица на рендосани дъски с размер 28мм.дебелина , 140мм. широчина , и 3м. дължина , подбирал съм дъски без нито един чвор. Доколкото знам тя е дървесината с най-много смола , годишните пръстени са много на гъсто . Имам някой парчета излишни , мога да ти ги пратя да видиш дали ще ти хареса. Също съм попадал на много смолист и много чист бял бор , който също върши работа и може да замени кедъра. Качествата на една дървесина зависят много от това къде и как е расло дървото , и от коя част на дървото е материала. Лиственицата е много добра защото расте при сурови условия.
            Имай предвид , че колкото са по-големи талпите , толкова повече фира ще даде материала. Друго важно е , че при изкуственото сушене , заедно с влагата се губи и част от смолата. За да не превишаваш теглото , може да намалиш дебелината на дървената обшивка и да увеличиш дебелината на слоя стъклоплат. Като най-добрия вариант е да направиш няколко мостри от обшивката с различни материали , да им премериш теглото , и по този начин да сметнеш теглото на цялата обшивка. И пак се повтарям , дървен материал се купува след като го видиш , пипнеш , подушиш.
            • #51
              Здравейте на всички!
              след мнооооого дълго чакане най-накрая се сдобих с дървото за обшивката. От два дена съм луднал и това е резултата.
              На гатера я нарязаха малко дебела и сега ми се разказва играта. Нарязаха я на 2 см. а трябва да я сваля до 4 мм. Зарих се в трици.
              • #52
                Защо не ги наряза на две парчета , и после да ги рендосваш , по-малко фира? На какъв материал се спря?
                • #53
                  За съжаление нямам банциг и немога да ги цепя. Имам още два кубика трупи на гатера ще искам да са по тънки. Тези са дебели по препоръка на човек който разбира от дървен материал. Нямало да се цепят и усукват Но като ги направя на 4мм няма значение колко са усукани. Както и да е. Дървото е ела на Дъглас. Няма толкова чепато дърво.
                  днес почти завърших половината дъно. Тези отпре една по една че играят стяги и няма как.
                  • #54
                    Прощавай, не ми се чете назад...
                    При тая дебелина предполагам ще има няколко слоя? Ако да, кръстосани ли и колко слоя?
                    • #55
                      Да кръстосани.
                      Три слоя ела и един махагон.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от Phill4684 Преглед на мнение
                        Щом е на гатер , няма как да е по-тънко. Грешно е набичен този материал , и не разбрах минал ли е през сушилня! Трябва да ги набичат на талпи като се съобразяват с годишните пръстени на дървото , след което да се нарежат на циркуляр до нужната ти дебелина. Така ще се подбере чист материал който ще се огъва правилно. Дървото се огъва по различен начин в зависимост от разположението на годишните пръстени.
                        • #57
                          Грубо казано, 4мм ти е чепраза на циркуляра.
                          Из "Златния телец"
                          • #58
                            Още малко и първия слой е готов. Остават още 3
                            • #59
                              Здравейте колеги. Два пласта са готови - започвам третия.
                              • #60
                                Уникална работа!Да питам за корабите от тиково дърво?Каква грубо е технологията?Любопитно ми е като знам.какво чепато дърво е па това!
