Въпроси за извънбордовия двигател !
  • От: Въпроси за извънбордовия двигател !
    Е първо в кофа ще го пална, и ако не проявява признаци на предсмъртна агония в искъра, не вярвам да е замръзнал. Пък имам няколко приятеля до 2 часа могат да дойдат с лодка да ме вадят
      Ти колко си сигурен в тая лодка? Питам, защото 2 часа са МНОГО. Еле при тия температури на водата.
        Миналия път декември ли беше студ дъжд, ама мерак 3-4 часа обикаляхме из искъра общо, вярно че се греяхме в Камелот ама Не съм хич сигурен 1 път съм я карал
          Брега подветрено, човек на брега с телефон/радио в ръката. Ти не трябвяа да си сам, вземи си инструменти и 2 големи кофи. И няколко дървени чепа от чам. И пиши как е минало.
            Пусни я на вода и я запали да поработи 20-ина минути без ход, като през това време гледаш температура, налягане на масло и за течове. Не забравяй за тапите до колоната!
            След това, както адашът ти казва не бъди сам и си вземи това онова...
            Направи няколко бавни тигела близо до брега, гледайки уредите, после я понатисни, ако те влече. Понякога на Искъро излиза около метър вълна, та внимавай със скоростта и поворотите. Гледай за плаващи дървеса (има доста) и не ходи към стената. Ще дойдат едни юнаци с вартбург или ямаха да ти се карат.
              Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
              Aз да я пробвам дали е жива и най-вероятно заминава в топъл гараж събота. Чудя се Така топличко го дават тази събота дали да не видя как е Искъра там ли си е Ако е заминал двигателя се чудя дали да не сложа 5така дизел на Ауди и т.н. ?
              Събота и аз мога да се разходя до Искъра. Ако искаш, звънни да се разберем.
                Колега ,първо погледни дали лодката ти няма вътрешен топлообменник както е на клипа които си качил ,което ще рече че двигатела си има охлаждане от затворен тип (които обикновенно е с антифриз) а околна вода охлажда антифриза посредством топлообменника (радиатор). това се прави с цел солената вода да няма директен допир до двигатела
                  По повод монтаж на друг двигател нещата стоят доста остро,двигатели има доста , но най важно е направата на испускателния колектор които е охлаждаем (с водна риза),не вярвам дати трябва желязо нагрято до червено в лодката ,а за газта забрави ,писано е доста за несъвместимоста и в лодка ,при евентуален теч ,а те не са рядко газта е по тежка от въздуха и се събира на дъното на коритото (въпреки вентилацията)и се сещаш за екшъна За 4 цилиндров двигател на VW марине колектор струва около 4-5000 лв.
                  Последно редактирано от charki91; 17-01-13, 10:32.
                    Коляното за ауспуха се купува готово.
                    За бензина важи същото- бензиновите пари са по тежки от въздуха и пак там се събират. И пак така се взривяват. Тук вентилаторите са задължителни.
                    Кое струва 4000- 5000? Я го опиши, моля!
                      Днес разглобих цялата Z колона, има спукан корпус, другите неща по механиката са добре, от най-долния маркуч изтече малко вода, което се надявам да означава че двигателя е здрав и сух. Утре купувам още една Z колона комплект с двигател 87ма май AQ 120, доста по-съвременен. Продават ми този извънбордов двигател Ямаха за 800лв 4 тактов, мисля че са му малко множко и ще пробвам за по-ниска цена.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444590Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444591Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444592Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444593Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5444594Натиснете снимката за да я уголемите
                      Събота го даваха слънчево, ама смениха прогнозата на дъжд сняг и студ, а и с разглобената лодка няма как Как се обработва алуминиевите части против корозия и с какво да ги боядисам после?
                        Защо не виждам нитио капка масълце по тая колона? Дори където са лагерите?
                          Това е идеално да си подпираш вратата на гаража с него
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Маслото изтече имаше и то в добро състояние беше, то реално на снимките масло има само там където е лагера. За Йамахата ли говориш да си подпирам вратата?
                              Ямахата ли говориш да си подпирам вратата?
                              За колоната...
                              Тази цепка, вероятно е от втвърдена вода
                              Отделно, че не е, да не е виждала солена вода.
                              Може да опиташ ремонт, но ....
                                няма как само едното зъбно колело да е за смяна - другото с което контактува също ще е повредено...
                                Лятото имаше един 15кс с повреден редуктор... Валът на който са зъбните колела за напред и назад /и витлото се закача на него/ струваше 700лв Представям си на редуктор за 10 пъти по-голяма мощност какви са цените на частите...
