Въпроси за извънбордовия двигател !
  • От: Въпроси за извънбордовия двигател !
    Първоначално публикуван от gogosi Преглед на мнение
    А подходящ дизел някой може ли да препоръча ? Интересувам се също понеже имаме наличен двигател от мерцедес 124 250D Е класата, дали може да стане или е прекалено тежък?
    Доколкото знам, мерцедесовите ги слагат на бавни лодки тип рибарско корабче. За скутерите се ползват турбинирани двигатели с голяма литрова мощност...
      Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
      ... Имал си късмет, че не е станала беля.
      Винаги трябва да си носиш резервен гумен импелер (крилчатка) за помпата за задбордна вода- скъса ли се, двигателя прегрява за нула време.
      Снимай табелката със серийният номер- ще се опитам да ти намеря ръководството за експлоатация.
      Ако не го е палил след студовете не се знае
      Импелера не се къса току-така от веднъж, а постепенно - познава се по отслабването на струята от контролния отвор и по това, че започва да тече със закъснение... При задълбочаване на износването след натоварване на мотора започва да меша вода и пара и чак след това спира изцяло да качва вода...
      ПС: никога не палете двигател с такова охлаждане на сухо - дори за проба от 5 секунди. Ползвайте "слушалки" и градински маркуч!
        Палил съм го на сухо и от късна есен до сега не е пален и пускан, та хич не се знае жив ли е двигателя Е ако е спраскан ще се слага друг какво да се правим Аз си мислех че изтича всичко. От къде да си купя такава помпичка и капитана ми каза да имам резервна?
          Ами тези двигатели нямат контролен отвор за охлаждащата вода- целият обем вода, преминала през двигателя се смесва с изгорелите газове и се изхвърля през Z-колоната, точно над винта. Според бумагите, термостата трябва да отваря на 54С.- бях забравил, че двигателите с директно охлаждане работят "по-студени".
          Аз имам здрав навик да гледам, дали излиза вода, ама съм започнал с "Ветерок 8" и "Вихър 30".
          По това време май повече гледах контролната струя, отколкото по курса на лодката. Характера се калява в трудности.
          http://www.youtube.com/watch?v=Sd-wT3BNao4
          Намерих ръководството за експлоатация, което прикачам и там си пише, че при зазимяване двигателя трябва да се промие със сладка вода и да се налее смес на вода с антифриз. Стандартна процедура, но трябва и да я знаеш. Дано да не е станала беля по време на студовете.
          There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
          No wahalla.
            Промит е с сладка вода в искъра и повече не е пипан Как да видя жив ли е, как да го запаля утре на сухо без щети, за да проверя
              Kak да го запаля на сухо без проблеми да има?
                на сухо не бива - трябва да му подадеш вода от маркуч със "слушалки" като тези от снимката например... Иначе ще прецакаш импелера
                Като гледам в ръководството (стр.13) може да извадиш някакъв смукателен маркуч и да подадеш вода /вода с антифриз/ към него...
                Последно редактирано от Тедо /LJ73/; 16-01-13, 10:08.
                  Според мен, трябва да се ревизира импелерът, защото кой знае кога за последно е поглеждан. неприятно е да се скапе насред сезона и да чакаш доставка. Аз си поръчах някои нещица за Джонсъна от САЩ. С пъти по-евтини и истински.
                    Днес гледах, доколкото виждам всичко е сухо, там от ауспуха дето излиза над перката с фенерче гледах сухо е. Предлагат ми волво пента 4 цил по-нов модел с колона всичко, но на колоната имало прецакано зъбно колело, струва ли си да го взимам и за какви пари? Нещо не ми е ясно положението със слушалките Може ли по-подробно като ръководство на пишеща машина за индианец
                    Последно редактирано от Rady1st; 16-01-13, 16:26.
                      Не те съветвам да се забъркваш с ремонт на Z-колона на Volvo Penta. Уж е едно зъбно колело, а после току виж излезли и други карантии. Не ти трябва лозе на толкова стръмен баир.
                      Прегледай си лодката и ако всичко е ОК си плавай докато ти е кеф. После просто се отърви от тази лодка на каквато и да е цена.
                      No wahalla.
                        Първоначално публикуван от Rady1st Преглед на мнение
                        Най-просто казано, морската вода се задвижва от помпа въртяща гумена перчатка. Тая перчатка /импелер/, ако се върти на сухо прегаря от триенето. Слушалките се слагат на дупките над винта и посредством маркуч се пуска вода. Идеята е като запалиш, импелера да смуче вода.
                        Я на тубата кликни едно outdrive flush и гледай. Има и като за индианци
                        http://www.youtube.com/watch?v=CPIYw...e_gdata_player
                          http://www.youtube.com/watch?v=adCvn_oq5DM Този реднек метод ми се вижда по-лесен, утре ще го направя първо с вода да видя жив ли е. Ако е спукан ще омеша маслото с водата нали? Ако не е ще купя антифриз да го зазимя, ако не е късно
                            Ами ако имаш достатъчно голяма кофа, и така става. Само дето количеството на антифриза ще е друго.
                              Aз да я пробвам дали е жива и най-вероятно заминава в топъл гараж събота. Чудя се Така топличко го дават тази събота дали да не видя как е Искъра там ли си е Ако е заминал двигателя се чудя дали да не сложа 5така дизел на Ауди и т.н. ?
                                Няма нищо по-добро от реалната бойна обстановка. Направо се засилвай към Искъра. И близо до брега и гледай брега да ти е подветрено /вятъра да те бута към брега/. И си зареди телефона и вземи 2 големички гребла. И 2ма братовчеди за гребане. Ризи-мризи.. те се подразбират.
