Тракторите с които работим...или кой какъв трактор/и притежава?
  • От: Тракторите с които работим...или кой какъв трактор/и притежава?
    От многото работа си е сецнал нещо кръста.
      Първоначално публикуван от Grigor_Kolev Преглед на мнение
      Хах,тези машини са здрави,но нещо по диференциалите или скоростната кутия е станало в случая?
      Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
        Майтап, майтап, ама май точно там е проблема. Тези трактори си имат проблеми с шарнирната връзка на двете половини, и като не се обръща внимание-се получават такива неща. Има там една отливка която се свързва с гредите посредством нитове с диаметър 20 мм... С течение на мото часовете нитовете се охлабват, изтъняват от движението, и в някакъв момент се късат. Има лечение, с болтове, но си е занимавка за седмица...
        А може изобщо да не е проблем с "кръста". Така му се казва на този възел на трактористки жаргон. От снимката не си личи какво е повредено, ама си е атрактивна.
          Тези трактори са руски и си имат проблемите. Основният е, че няма кой да погледне елементарни неща.
            Проблемът в конкретния случай идва от калпави части, иначе на конкретният трактор предеи 5г. му бяха изрязани всичките отпуснали нитове, отворите бяха разпробити (за да добият отново цилиндрична форма след хлопането на нитовете вътре ) до ф22.00мм. направих му нови болтове 22.05мм. и със тях проблемът е приключен, също така му бях сменил всички втулки и валове по шарнира.
            п.с. По късно ще пробвам да кача снимки на проблемният детайл.
              Не се вижда много ясно,но явно е проскубан фланеца от втулката (за хоризонтално движение на задницата)и се е разчленил.
                Ето и обещаните снимки
ID:5375014Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375015Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375019Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375016Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5375017Натиснете снимката за да я уголемите
                конструкторът е сметнал този детайл да се изработи от едно желязо а както виждате вече са намерени по евтини варианти като заваряването гривна на подходяща тръба и хоп готово.
                Новата втулка която купих също е двумасова, но нямах друг избор поради липсата на време, тракторът ми ме чакаше на нивата раздвоен.
                п.с. Ментарливите втулки се разбират като ги оглеждате там където е скъсана моята (точно във ръбчето на периферията) им стои по лъскава стругованата повърхност ,защото заварката е по-корава от другият нетал.
                  Един приятелски съвет: ако можеш намери си стара втулка( от едно времешните, който са от едно цяло) макар и износена, наварява се където е износено после се стругова , слагаш и караш без да се притесняваш къде ще ти се раздели трактора
                    Я кажи откъде да намеря привода за ГНП на същия дръгел (ЯМЗ 238 )
                      Конкретно на тази машина е ЯМЗ 236,кое ти трябва,текстолитовото каре или нещо друго?
                      • Re: Тракторите с които работим...или кой какъв трактор/и притежава?
                        На ЯМЗ 238 колелата са стоманени. Трябва ми късият вал с две шпонки от колелото до пластинчатото каре до ГНП.
                        • От: Re: Тракторите с които работим...или кой какъв трактор/и притежава?
                          Миля че имам твоя чарк, ама от занимавката край болгара все забравям да проверя из сандъка.
                          Утре звъни на 0898503497 след 9ч. сутринта да ме подсетиш, та да видим дали си късметлия.
                            Здравейте колеги,наскоро си закупих сламопреса New Holland 171 и днес рекох да видя как въртят силоотводните валове и на двата ми трактора,запалих ЛТЗ-то и ми се стори,че се върти много бавно?Паля Владимиреца и там същото.Искам да ви попитам горе долу с колко оборота/мин. трябва да се въртят,за да могат да завъртят сламопресата и ако някой собственик на тези трактори ми види мнението,да ми каже в колко оборота/мин. се въртят силоотводните валов,на тези трактори И не трябва ли като ЛТЗ-то е с 2 цилиндъра повече от Владимирец-а да върти поне малко по силно,или трябва да е еднакво?Знам,че не трябва,да е чак пък така силно,мо си се струва,че ако я претоваря малко(задръстя) и ще угасне?Тя да речем има 3 съединителя,за такива случаи,но... Или като почна работа,да видя как,ще е?
                              Първоначално публикуван от Driftacha Преглед на мнение
                              Оборотите на руските трактори са около 500, без значение с колко цилиндъра е ДВГто им. Но тези обороти се достигат при макс. об. на двигателя.
                                Благодаря,колега.Като дойде сезона,ще я пробвам
