От: До: Питане за трактор Т-16 М Руско самоходно шаси - Шаси
Какъв е по-точно проблема със зацепването.
Стандартно се извършва по следния начин:
Ако помпата е свалена то и капачето пред зъбчатката за зацепване на помпата на капака на ангренажа е свалено.
Върти се коляновия вал докато белега на шайбата съвпадне с белега на показалеца закрепен на блока показващ предварението при такт сгъстяване на първия цилиндър.
След това се подава пълна газ и ГНП се върти докато на щуцера на първия цилиндър се появи гориво/само леко трябва да трепне нивото-това отговаря на първоначалното подаване на гориво/. За целта може да се използва моментоскоп направен от къса тръбичка за високо налягане с гайка и прозрачно маркучи които се завиват на щуцера и по него се гледа кога ще трепне нивото на горивото.При това положение помпата се зацепва към зъбчатката.
Ето един материал за зацепване помпата на Т-40. По принцип е едно и също.
Първоначално публикуван от d3d3s3kt0r
Преглед на мнение
